  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
power service fuma ma non salta fusibile in uscita
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 20/08/2017 alle: 16:37:33
sono praticamente in vacanza e ho visto che il p.s. aveva il fusibile da 30A in uscita saltato, lo sostituisco con uno nuovo provo ad accedere e il fusibile si fonde ma non salta e dal p.s. esce prima odore di bruciato e subito dopo fumo...
ho controllato perché mio figlio mi ha lasciato la tv accesa e le batterie si sono scaricate, non sono allacciato alla rete elettrica ma ho il solo ausilio del pannello solare e 2 batterie servizi.
così pensavo al massimo di aiutare un po' la carica con motore acceso  (ammeso che serva...)
cosa è successo al p.s.?
Modificato da maury75 il 20/08/2017 alle 16:41:42
Inserito il 20/08/2017 alle: 17:18:10
In risposta al messaggio di maury75 del 20/08/2017 alle 16:37:33
subito dopo fumo... ho controllato perché mio figlio mi ha lasciato la tv accesa e le batterie si sono scaricate, non sono allacciato alla rete elettrica ma ho il solo ausilio del pannello solare e 2 batterie servizi.  così pensavo al massimo di aiutare un po' la carica con motore acceso  (ammeso che serva...) cosa è successo al p.s.?
Com'è possibile che il fusibile si fonde ma non salta? Probabilmente si è fuso in modo anomalo per cui ora non è più da 30A ma da chissà quanto. Quando salta un fusibile si dovrebbe ripristinarlo con uno identico (o di minore portata, mai maggiore) ed osservare il suo comportamento. Se risalta (come nel tuo caso), prima di rimetterne uno nuovo occorre trovare la causa del suo intervento e non insistere più. Probabilmente c'è un corto da qualche parte, oppure le batterie sono estremamente scariche, oppure una ha elemento in corto.
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 20/08/2017 alle: 17:42:47
ho messo il fusibile giusto come indicato dal p.s. che  è da 30A , dal momento che le batterie erano molto scariche la causa potrebbe essere quella ma c'è anche da dire che il camper l'ho acquistato usato da poco e probabilmente il godibile era già saltato ma io non avevo mai guardato, quindi potrebbe anche esserci una batteria con un elemento in  corto visto che sono ancora le batterie con cui l'ho acquistato... le cambierò presto.
grazie per l'informazione.
ho lo stacca batterie si ognuna potrei provare ad eliminarle una spa volta e veder se cambia qualcosa.
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 20/08/2017 alle: 18:08:45
 c'è anche un'altra cosa da dire, non so se influisca sul mio problema ma...i precedenti proprietari avevano un cane, Non vi dico il quantitativo di peli che ho tolto nei 2 mesi di lavoro a risistemare il camper, ed appunto prima mentre sostitutivo il fusibile ho notato fuoriuscire proprio da dove si inserisce il fusibile  dei peli, un po' li ho tolti ma non so cosa sia rimasto dentro, quando ho pulito il camper avevo anche soffiato il p.s. ma se non ricordo male non l'ho aperto per soffiare bene dentro... forse perche non è possibile aprirlo... Non ricordo....
Modificato da maury75 il 20/08/2017 alle 18:11:01
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
