    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Predisposizione antenna DAB+ su Ducato furgone
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
nanonet
nanonet
Inserito il 09/07/2018 alle: 10:34:22
Buongiorno, sto montando la radio doppio DIN Android, la quale per ricevere il DAB+, necessita della pendrive specifica da montare su una delle porte USB posteriori, e dalla quale esce la connessione SMA per l'antenna apposita.
La pendrive che ho acquistato mi arriverà comprensiva dell'antenna per DAB+, che (almeno per me), non è il massimo"della simpatia" da dover montare.
La domanda, nella predisposizione che mi sono trovato nel cruscotto, oltre alle varie cose richieste (retrocamera ecc), mi sono trovato, oltre al normale connettore antenna "standard", anche un connettore serie Fakra tipo Z (femmina), quello verde nella foto
Siccome non ho una gran voglia di "seguirlo" ed aprire mezzo cruscotto per vedere dove termina, mi chiedevo se (come spero, e come mi ha detto un amico elettrauto) termina in un'antenna DAB+ predisposta e già montata.
A prima vista sul vetro anteriore non vedo nulla (ma devo guardarci meglio), per cui mi chiedevo se non fosse in comune con l'antenna sul tetto (cosa che dubito), preciso che ho un furgonato, quindi parliamo di un Ducato camper furgone con la sua antenna piazzata al centro del tetto frontale in lamiera.
O se fosse stata montata... nascosta dentro al cruscotto? Dentro uno specchietto esterno?
Qualcuno di voi si è trovato qualcosa di simile?
In tutti i modi, appena mi arriva la pendrive la collego a quel cavo (ho acquistato anche l'adattatore da Fakra Z maschio a SMA maschio), e vedo cosa succede...
Solo per capire in anticipo, diversamente mi metterò di buona lena e monterò l'antenna in corredo
Grazie 1000
Modificato da nanonet il 09/07/2018 alle 11:40:26
27552
27552
23/01/2016 698
Inserito il 13/07/2018 alle: 00:00:57
In risposta al messaggio di nanonet del 09/07/2018 alle 10:34:22
La pendrive che ho acquistato mi arriverà comprensiva dell'antenna per DAB+, che (almeno per me), non è il massimodella simpatia da dover montare. La domanda, nella predisposizione che mi sono trovato nel cruscotto, oltre alle varie cose richieste (retrocamera ecc), mi sono trovato, oltre al normale connettore antenna standard, anche un connettore serie Fakra tipo Z (femmina), quello verde nella foto Siccome non ho una gran voglia di seguirlo ed aprire mezzo cruscotto per vedere dove termina, mi chiedevo se (come spero, e come mi ha detto un amico elettrauto) termina in un'antenna DAB+ predisposta e già montata. A prima vista sul vetro anteriore non vedo nulla (ma devo guardarci meglio), per cui mi chiedevo se non fosse in comune con l'antenna sul tetto (cosa che dubito), preciso che ho un furgonato, quindi parliamo di un Ducato camper furgone con la sua antenna piazzata al centro del tetto frontale in lamiera. O se fosse stata montata... nascosta dentro al cruscotto? Dentro uno specchietto esterno? Qualcuno di voi si è trovato qualcosa di simile? In tutti i modi, appena mi arriva la pendrive la collego a quel cavo (ho acquistato anche l'adattatore da Fakra Z maschio a SMA maschio), e vedo cosa succede... Solo per capire in anticipo, diversamente mi metterò di buona lena e monterò l'antenna in corredo Grazie 1000 Davide
Io ho cambiato la radio poco tempo fa, una radio con Dab+. rispetto alla tradizionale Fm , ha una antenna in piu per il digitale, che e alimentata automaticamente quando sta ricevendo il segnale dab, ovvero non quando funziona in Mf.
questa antenna potrebbe anche non essere montata, il segnale se e forte lo riceve lo stesso, ma con i segnali deboli diventa utile.
Walter
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 168
Inserito il 26/08/2020 alle: 19:09:14
Ciao @Nanonet hai poi risolto l'enigma del connettore verde?
Mi trovo nella tua stessa condizione, ho la tua stessa plancia su ducato, ho levato i due cassettini in plastica per alloggiarci dentro un 2 din, mi son trovato i tuoi stessi connettori, quindi direi che è una predisposizione fiat non Hymer o Adria come nel mio caso, e mi chiedo se anch'io ho già l'antenna DAB o se devo mettere l'antenna in dotazione con l'autoradio appiccicandola in verticale lungo il vetro...in tal caso dovrei smontare il montante, qualcuno sa come si fa?
dodox
dodox
19/05/2020 215
Inserito il 26/08/2020 alle: 19:31:06
Ma tra le istruzioni non c'è lo schema elettrico della predisposizione radio? teoricamente dovrebbe esserci.
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 168
Inserito il 31/08/2020 alle: 07:13:42
Giusto per completare il la discussione, il fakra azzurro è proprio l'antenna Dab+ è bastato aggiungere un adattatore Fakra maschio -->smb femmina
Personalmente poi ho levato il leggio superiore e l'ho smontato sfilando i 2 perni che tengono il meccanismo di chiusura, a questo punto ho recuperato il vassoio e l'ho ricoperto con una gomma antiscivolo x appoggiarci il telefono, ho fatto uscire proprio sul vassoio il microfono attaccandolo sul cruscotto e il cavo usb
Inserito il 31/08/2020 alle: 09:43:41
Di che anno è il tuo camper ?
R.L. Stevenson
CI Horon 91 XT - Meno di sei metri, gavone garage, letto basculante e dotazione completa
Guida all'acquisto: il motorhome, perché sceglierlo e perché no
Benimar Tessoro 468, un semintegrale diverso, spazioso e conveniente
McLouis MC4 231: Fino a 4 posti letto e gavone garage posteriore in meno di sei metri di lunghezza
Bürstner Eliseo C642 V: un van di classe con letti gemelli e soluzione open-space
VanTourer Urban: un tuttofare con meccanica di prestigio
Malibu I 430 LE - Comfort, prestigio e agilità tra le strade del Monferrato
Bürstner Nexxo Van T 569 - Letto alla francese e tre armadi in 599 cm di lunghezza e 220 di larghezza
Laika Ecovip L 3009: i nuovi Ecovip, inediti in tecnica e design - CamperOnTest | Motorhome review
I 10 Van più originali del Caravan Salon di Düsseldorf 2021
Con il Mobilvetta Krosser P90 dal Lago di Ledro al Lago di Garda - CamperOnTest in Tour
Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 90: svolta tecnico costruttiva per una delle gamme storiche Mobilvetta
Knaus VAN I 650 MEG: motorhome compatto con letti gemelli e spazi interni ben organizzati e vivibili
Mobilvetta Admiral K6.5: un van di design con garage e letto basculante tra le Colline del Prosecco
Dreamer Fun D 55 UP White Addict - Un van di sei metri con 4 posti letto, bagno con doccia indipendente e dotazioni complete
Dreamer Camper Van XL Limited: il van familiare dai grandi spazi con 4 posti letto e bagno con doccia indipendente
Hymer B-Klasse MasterLine I 780 - La massima evoluzione del binomio Hymer motorhome e Mercedes-Benz
Camper in Pillole | Quick review - Knaus, dal più grande al più piccolo: L!ve I 900LEG e Van TI 550MF
VANTourer 600 D: elegante, accessoriato, originale e versatile
Knaus BoxStar 540 Road e 600 Street 60years: a confronto due van super equipaggiati e in abito elegante
Le isole Canarie in camper, prima parte: Lanzarote, tra onde e vulcani
Anteprime 2022: Etrusco si rinnova nel design e nell'ergonomia ma anche nei modelli con nuovi layout
Hanroad Trek 5 e Trek 5+: versatili e spaziose auto per tutti i giorni, agili camper in vacanza
I profilati del 2022 dal Salone del Camper
Morelo Loft Liner 82 LB: Iveco Eurocargo, prestigio, grandi spazi e ampio margine di carico
nanonet
nanonet
Inserito il 31/08/2020 alle: 12:54:32
In risposta al messaggio di zorro1977 del 26/08/2020 alle 19:09:14
Ciao @Nanonet hai poi risolto l'enigma del connettore verde? Mi trovo nella tua stessa condizione, ho la tua stessa plancia su ducato, ho levato i due cassettini in plastica per alloggiarci dentro un 2 din, mi son trovato
Ciao, mi ero (purtroppo) dimenticato di questo mio post, ho ovviamente montato tutto, non l'ho relazionato qui ma in altro topic.
Comunque in sintesi confermo che il Fakra va all'antenna DAB+, che si trova dentro allo specchietto dx, mentre l'altro connettore è la radio normale ed ha l'antenna sul tetto sopra la parabrezza (ho un furgonato, quindi entrambe le predisposizioni sono Fiat)
zorro1977
zorro1977
18/04/2020 168
Inserito il 31/08/2020 alle: 15:50:01
Il mio è 2020
Inserito il 31/08/2020 alle: 16:07:19
In risposta al messaggio di nanonet del 31/08/2020 alle 12:54:32
Ciao, mi ero (purtroppo) dimenticato di questo mio post, ho ovviamente montato tutto, non l'ho relazionato qui ma in altro topic. Comunque in sintesi confermo che il Fakra va all'antenna DAB+, che si trova dentro allo specchietto
Scusami, avendo però io un mezzo del 2006, non furgonato, però rischio di non averla. Vero che oramai uno se ha android auto può fare tutto con lo smartphone e sentire la radio in streaming, però ... però a questo punto la tua domanda torna verde, dove e come mettere l'antenna ?
R.L. Stevenson
nanonet
nanonet
Inserito il 01/09/2020 alle: 09:14:01
In risposta al messaggio di dani1967 del 31/08/2020 alle 16:07:19
Prima di capire se avessi o meno l'antenna già montata, avevo valutato cosa fosse necessario fare/montare se non l'avessi avuta.
Se l'antenna DAB non c'è, per avere una buona ricezione, mi è stato detto dall'officina dove ho fatto fare lavori elettrici, che non c'è altro modo che montarne una sul parabrezza anteriore, tipo questa
A quanto ho letto, è importante che venga collegata per bene alla massa del mezzo (metallo della carrozzeria), altrimenti la ricezione diventa scarsa, e dal momento che il DAB è come il digitale terrestre della tv, non c'è una via di mezzo, o prende o non prende.
Ne esistono di diversi tipi, più o meno a vista, ma al momento non saprei consigliarti quale, perchè quando ho scoperto di avere la predisposizione, ho abbandonato la ricerca del modello più adatto...
Su Youtube si trovano diverse demo sul montaggio, non è niente di complicato, se non la rottura di scatole nel dover far passare i cavi dentro al cruscotto e lungo i montanti...
Va detto che ne esistono di diversi tipi, anche da tetto, ma non saprei dirti le performance
Modificato da nanonet il 01/09/2020 alle 09:20:59
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 08/11/2020 alle: 08:32:37
In risposta al messaggio di zorro1977 del 31/08/2020 alle 07:13:42
Giusto per completare il la discussione, il fakra azzurro è proprio l'antenna Dab+ è bastato aggiungere un adattatore Fakra maschio >smb femmina Personalmente poi ho levato il leggio superiore e l'ho smontato sfilando
buongiorno,di che anno è il mezzo ? perchè stò installando su ducato 2016 un autoradio doppio din e questo cavetto verde per l'antenna dab non l'ho trovato.Circa il passaggio del microfono dal vassoio del leggio ti sarei grato se potresti pubblicare una foto.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 391
Inserito il 16/04/2021 alle: 14:22:22
Siccome ho visto su "my ducato" che ho la predisposizione dab, ho cercato "fiat ducato predisposizione dab" e ho trovato questo tema.
Quando ho smontato la radio montata dal concessionario non ho trovato questo connettore:
cos'è? Io ho solo i due connettori iso e i due connettori antenna. Magari è nascosto e semplicemente non l'ho visto.
Bon cop de falç!
B747
B747
22/08/2003 2741
Inserito il 16/04/2021 alle: 22:45:20
In risposta al messaggio di Lebowski del 16/04/2021 alle 14:22:22
Siccome ho visto su my ducato che ho la predisposizione dab, ho cercato fiat ducato predisposizione dab e ho trovato questo tema. Quando ho smontato la radio montata dal concessionario non ho trovato questo connettore: cos'è? Io ho solo i due connettori iso e i due connettori antenna. Magari è nascosto e semplicemente non l'ho visto.
Secondo me quello è il connettore can-bus, non so se è presente solo nei mezzi con comandi radio al volante, tu ce l'hai? l'antenna DAB è il connettore azzurro.
p.s. ma tu da myducato vedi la configurazione del mezzo? da dove?
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 16/04/2021 alle 22:48:05
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 391
Inserito il 17/04/2021 alle: 09:30:07
In risposta al messaggio di B747 del 16/04/2021 alle 22:45:20
Secondo me quello è il connettore can-bus, non so se è presente solo nei mezzi con comandi radio al volante, tu ce l'hai? l'antenna DAB è il connettore azzurro. p.s. ma tu da myducato vedi la configurazione del mezzo? da dove?
Mi sembra strano, in fin dei conti il can-bus sono solo due fili, ma forse hai ragione, io non ho i comandi al volante.
E, guarda, my ducato mi sembra programmato sullo stile delle vignette di Jacovitti, pero quelle almeno erano divertenti.
Comunque, una volta hai registrato il camper (per me è stata tutta un'avventura), entri, lo scegli nel menú
scrolli un po' piu giù, sotto le campagne (che, fra l'altro, si vedono solo in italiano, nelle altre lingue no) e apri la sezione "optional". Tutti i dati su motore, potenza, ecc. mi escono in bianco
ma si vede la lista degli accessori
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 391
Inserito il 18/04/2021 alle: 21:52:25
Un'altra domanda: nel connettore iso degli altoparlanti sono cablati tutti i terminali, compresi quelli posteriori: dove finiscono i cavi dei posteriori (visto che ci sono solo gli altoparlanti anteriori)?
Bon cop de falç!
B747
B747
22/08/2003 2741
Inserito il 19/04/2021 alle: 19:43:29
In risposta al messaggio di Lebowski del 18/04/2021 alle 21:52:25
hai ragione, quel sito sembra disegnato da Paperino, scorrendo in basso ho trovato la tendina, che non avevo aperto, con l'elenco degli accessori.
Per quanto riguarda i connettori degli altoparlanti posteriori, non ne sono sicuro, ma anni fa lessi che la Fiat predisponeva un connettore multipolare nei pressi della base del montante cintura (non so se guidatore o passeggero) con i vari servizi utili per la camperizzazione, di sicuro era valido per i telai con sola cabina per gli allestimenti, non so se vale anche per i furgonati.
Penso comunque che ti convenga portarne di tuoi direttamente dietro la radio, se non vuoi tagliare il connettore originale puoi utilizzare un adattatore del genere e tagliare lui:
Ciao! Gianluca
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 391
Inserito il 19/04/2021 alle: 22:59:01
In risposta al messaggio di B747 del 19/04/2021 alle 19:43:29
hai ragione, quel sito sembra disegnato da Paperino, scorrendo in basso ho trovato la tendina, che non avevo aperto, con l'elenco degli accessori. Per quanto riguarda i connettori degli altoparlanti posteriori, non ne sono
sicuro, ma anni fa lessi che la Fiat predisponeva un connettore multipolare nei pressi della base del montante cintura (non so se guidatore o passeggero) con i vari servizi utili per la camperizzazione, di sicuro era valido per i telai con sola cabina per gli allestimenti, non so se vale anche per i furgonati. Penso comunque che ti convenga portarne di tuoi direttamente dietro la radio, se non vuoi tagliare il connettore originale puoi utilizzare un adattatore del genere e tagliare lui:
Grazie, nel frattempo ho trovato un altro tema che dice appunto che i cavi degli altoparlanti posteriori vanno su un connettore nel montante lato passeggero. Per adesso non ho intenzione di montare altri altoparlanti ma non si sa mai.
Bon cop de falç!
B747
B747
22/08/2003 2741
Inserito il 20/04/2021 alle: 10:20:02
In risposta al messaggio di Lebowski del 19/04/2021 alle 22:59:01
probabilmente era proprio il thread che ricordavo ;-)
Ciao! Gianluca
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 391
Inserito il 20/04/2021 alle: 19:16:53
Credo di aver trovato la funzione del connettore bianco: non è il can bus ma il collegamento delle resistenze dei comandi al volante.
Bon cop de falç!
B747
B747
22/08/2003 2741
Inserito il 21/04/2021 alle: 11:11:04
In risposta al messaggio di Lebowski del 20/04/2021 alle 19:16:53
quindi i comandi al volante non sono can-bus ma con il tradizionale sistema a resistenze? Questo spiegherebbe perchè c'è solo se ci sono i comandi. A me piacerebbe metterli, ma mi sembra una modifica troppo invasiva, sigh.
Ciao! Gianluca
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 391
Inserito il 21/04/2021 alle: 17:35:26
In risposta al messaggio di B747 del 21/04/2021 alle 11:11:04
Io ho messo questo
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 21/04/2021 alle 17:37:22
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
