quote:Originally posted by Mino 68> Per prima cosa io ti consiglio vivamente di non utilizzare la predisposizione ma di creare una linea ex-novo con cavi di spessore adatto. Poi, se non hai discreta manualità, rivolgiti ad un installatore qualificato anche perchè bucare il tetto è sempre un'operazione da brivido... vedi però se puoi utilizzare qualche apertura già esistente per passare i fili all'interno (io ad es ho utilizzato il piccolo oblò con la ventolina di raffreddamento del forno). Quanto alla potenza (è stato già ripetuto qualche milione di volte... fai una ricerca sul sito) ti riassumo che: in estate ti basta anche un 50W, ma d'inverno non c'è limite perchè dipende dall'assorbimento di tutto quello che accendi e per quanto tempo. Walter[8D]
ciao a tutti volevo un consiglio vorrei installare il pannello solare sul mio genesis 43, premetto che non ho ne il portapacchi ne la predisposizione sul tetto. le mie domande sono: -acquistando il pannello su ebay oltre a questo cosa mi serve per il funzionamento -lo posso installare io o devo recarmi presso un centro specializzato -dove si aggancia il pannello devo per forza bucare il tetto -quanti watt mi servono siamo io mia moglie e un figlio grazie >
