In risposta al messaggio di tribolathio del 17/01/2018 alle 13:16:16Ho lo stesso tuo riscaldamento e non mi sembra per niente normale . Dalla bocchetta di aspirazione non esce proprio nulla, proprio perchè aspira! Non è che la tubazione è scollegata in qualche punto e fa entrare aria dall'esterno?
Buongiorno a tutti, ho da porvi il seguente quesito relativo alla presa d'aria interna dell'eberspacher. Ho notato che acceso il riscaldamento parte la ventola (e fin qui tutto OK), dalle bocchette esce regolarmente ariacalda (e fin qui tutto OK), raggiunta la temperatura si spegne la ventola di aspirazione (e anche qui tutto ok) ! La cosa che mi fa strano e che dalla suddetta presa d'aria, durante il funzionamento, esce aria GELIDA (... e tanta !). E' normale secondo voi? Ripeto, il riscaldamento funziana in maniera regolare (almeno così sembra). Il discorso è che ho le varie bocchette che sparano aria calda e la presa d'aria, che spara aria gelida. Grazie William
In risposta al messaggio di 4road del 17/01/2018 alle 14:18:13purtroppo ho avuto il tuo stesso pensiero !!
In risposta al messaggio di tribolathio del 17/01/2018 alle 13:16:16Non è che per caso il riscaldatore è posizionato fuori dal mezzo (sotto pavimento ad esempio) e quindi la presa d'aria interna percorre un tratto gelido prima di arrivare al riscaldatore? In quel caso il fatto che senti aria gelida dalla bocchetta d'aspirazione mi parrebbe abbastanza scontato.
In risposta al messaggio di RobVision del 17/01/2018 alle 15:36:03avevo pensato anche a questo.
In risposta al messaggio di tribolathio del 17/01/2018 alle 15:46:03Sul mio mezzo il riscaldatore è sotto il pavimento e il tubo fa un pezzo all'esterno prima di entrare in cellula, il tubo in questione è coibentato da un tubo in plastica . Io un leggero ticchettio lo sento all'esterno del camper quando il riscaldatore è in fase di spegnimento.
avevo pensato anche a questo. il problema che riscontro è che la presa d'aria spara aria gelida come fosse aria condizionata. ed il tutto mentre le bocchette del riscaldamento sparano (regolarmente) aria calda. inoltreho fatto caso che all'ultima accensione è comparso un consistente TICCHETTIO udibile all'esterno del camper (prima si sentiva solo la ventola). che ne dite?
In risposta al messaggio di tribolathio del 17/01/2018 alle 15:46:03Ma l'aria gelida la senti "soffiata" o "aspirata"? Perché soffiata mi pare impossibile, a meno che il tuo riscaldatore non sia stato buttato nella canalizzazione della Truma (ad esempio) e questa viene accesa, per un periodo potresti sentire aria fredda tornare dalla bocchetta di aspirazione..Il ticchettio è la pompa gasolio: se la senti distintamente (diversamente da prima) significa che qualcosa è cambiato e si è potenzialmente staccato il tubo di aspirazione.
In risposta al messaggio di tribolathio del 17/01/2018 alle 15:46:03Il tichettio è normale e è la pompa gasolio.
In risposta al messaggio di tribolathio del 18/01/2018 alle 10:50:49non dovrebbe essere così,la pressione alle bocchette viene data dalla ventola posta al lato opposto del aspirazione,(da una parte dell'eber entra aria fredda dall'altra esce calda che poi si dirama in tutte le bocchette) per questo motivo anche se il tubo è staccato l'Eber funzionerà sempre... magari non renderà al massimo magari sarà più difficoltosa la regolazione magari consumerà un pò di più
buongiorno ragazzi, il camper è un CI Elliot 5 Mod.2013. la presa di aspirazione è sotto al mobile cucine, un paio di cm dal pavimento (una grata 20x8 cm circa) l'aria gelida esce ... e se esce !! faccio questo ragionamento:se per qualche motivo si fosse staccato il tubo dell'aspirazione non ci dovrebbe essere pressione sull'aria calda in uscita dalle bocchette regolari ... invece l'aria esce tranquillamente bella calda in tutte le bocchette. Sabato provo a metterci mano e vi faccio sapere. Ciao e grazie 1000 a tutti Chi si fosse già cimentato si faccia avanti con le spiegazioni W
In risposta al messaggio di mr70it del 18/01/2018 alle 22:25:33Ciao la ventola è una
forse per analizzare meglio il tuo problema bisognerebbe sapere con esattezza come funziona questo tipo di riscaldamento: se non sbaglio il riscaldatore (posizionato esternamente sotto il pavimento) ha un tubo di ingressoche preleva l'aria interna da una bocchetta. Poi c'è un tubo di uscita che si incanala nella tubazione che distribuisce in giro per il camper l'aria calda. Quante ventole e dove siano non ho idea (1 o 2? una che preleva l'aria e una che la soffia ?) c'è qualcuno che ha informazioni precise?
http://www.espar.co.uk/EsparPly...
In risposta al messaggio di pb974 del 18/01/2018 alle 23:06:37innanzitutto grazie 1000 per l'interessamento.
Io ho il tuo stesso camper e cerco di spiegarti come e' collegato il tubo. Se sviti le viti che tengono il fondo del mobiletto (mi sembra che siano 4) accedi alla parte interna delle presa d'aria . Vedrai che ce' un tubo(circa 12 cm di diametro) che attraverso un buco sul fondo del camper va a finire sotto e si collega all' aspirazione dell'eberspacher. Non deve assolutamente arrivare aria fredda . Potrebbe essersi sfilato il tubo dall'aspirazione dell'eberspacher se si e' allentata la fascetta. Oppure si potrebbe essere tolta la siliconatura nel passaggio del pavimento del camper o si puo' essere rotto il tubo a causa vibrazioni. Comunque dovrebbe essere abbastanza facile trovare il problema perche il tubo e' piuttosto corto. Come ti hanno gia detto il tichettio e' la pompa del gasolio. L'eberspacher funziona perfettamente anche senza tubo di aspirazione ma rende molto meno perche' deve scaldare aria esterna piu' fredda.
https://www.svb-marine.it/it/gu...
In risposta al messaggio di IvanG del 22/01/2018 alle 13:28:10esatto, sono proprio quelle.
Ciao guarda qui:
In risposta al messaggio di tribolathio del 22/01/2018 alle 16:03:38Il prezzo è ogni due metri.
esatto, sono proprio quelle. diametro 100 solo € 23,48 / mt ?!$%$£&%$£? mi tengo il freddo !!
