https://www.dna-marine.it/it/73...
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 04/07/2016 alle 20:12:44
Ciao Tommaso Quel piccolo assorbimento è dovuto al circuito interno che abbassa la tensione da 12 a 5 volt, piuttosto mettigli un piccolo interruttore per escludere anche quello. Sono poco meno di 5 ampere al mese, non sonopochi aggiungendoli ad altri utilizzatori (mi viene in mente l'antifurto). Però mi pare esistano anche con l'interruttore O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
A casa ho il camper costantemente collegato a 220, e quindi non ci sarebbe problema, ma un assorbimento, seppure trascurabilissimo, come concetto mi piace poco.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2016 alle 19:36:53
Ho installato questa presa USB della CBE, per ricaricare cellulari. Uscita 5v 1000mA Ho provato a vedere se assorbe senza carico e c'è un minimo assorbimento a vuoto di 5mA Secondo me un simile assorbimento ci metterebbepiu di un anno a scaricare la BS quindi mi sembra abbastanza poco da poterlo considerare trascurabile e quindi non mettere un interruttore che mi complicherebbe non poco le cose. Peccato che ho visto solo ora che esiste anche la versione doppia e con maggiore corrente Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Se non devi ricaricare tablet o batterie esterne, 1A è sufficiente...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2016 alle 20:23:21
A casa ho il camper costantemente collegato a 220, e quindi non ci sarebbe problema, ma un assorbimento, seppure trascurabilissimo, come concetto mi piace poco. 0,005 x24 ore X30 giorni fa circa 3,6A al mese, pochissimo, ma come principio mi garba poco. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
però c'è anche da dire che tutte le prese 12 volt sono sotto la centralina, quindi se hai la centralina spenta loro non sono attive e quindi anche questo minimo assorbimento non lo hai.
In risposta al messaggio di clacal del 04/07/2016 alle 21:05:02
Io sto utilizzando questo Ottimo e ben fatto, ho solo eliminato il voltmetro aggiungendo altre prese USB. Claudio
Ciao Tommaso, anche io ho scelto queste e le ho "integrate" dentro ad un pensile che uso come zona ricarica, e mi trovo benissimo (2 usb e una 12V), ho aggiunto
puoi semplicemente svitare la monopresa e inserire questa
http://www.ebay.it/itm/12V-dopp...
conservando la placca.https://www.amazon.it/dp/B00VH8...
https://www.amazon.it/gp/huc/vi...
In risposta al messaggio di sergiozh del 05/07/2016 alle 16:03:54
Tra un po' i pc, tablet e telefoni avranno usb-c. Per questo io trovo meglio usare una presa accendisigari con adattatore usb che consuma anche nulla senza adattatore.
a parte che trattasi sempre di usb, e comunque faranno gli adattatori anche per quello
In risposta al messaggio di Gasoline del 05/07/2016 alle 16:01:26
Andate a dare un'occhiata su Amazon e vi si aprirà un nuovo mondo... Io le mie prese le prendo sempre li. Ce ne sono di tutti i tipi ed a costi molto bassi. Le ho messe un po' ovunque. Nel gruppo da due o più prese, metto sempre un interruttore con lampada spia (oltre il solito fusibile). Per le prese singole in genere solo un fusibile.
Che hai messo? Il link degli oggetti che osservi nella TUA lista?
In risposta al messaggio di PPoli del 05/07/2016 alle 17:52:45
Che hai messo? Il link degli oggetti che osservi nella TUA lista? Ognuno che apre quel link vede la SUA di lista......
Ops...forse hai ragione. Allora, sempre su Amazon, nella sezione elettronica, provate con "USB" o "prese USB"... poi cercate nelle diverse pagine.
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/07/2016 alle 20:50:33
Per me è meglio preferire impianti elettrici polivalenti anziché monouso? Metti questo: Alla quale ci puoi attaccare questo.. o questo... o questo.. o questo... o questo... l'elenco può continuare... Marco.
infatti ora ho la presa D21 classica identica alla prima in foto, e in camper ho quelle ovunque, almeno tre in dinette e una nel garage.
