In risposta al messaggio di Samfdk del 05/06/2017 alle 09:33:49
Buongiorno a tutti, questo ponte ho fatto 3 giorni in montagna, ho avuto un piccolissimo problema per ricaricare i cellulari. Abbiamo due Samsung S7 che con i 12v hanno bisogno di svariate ore per la ricarica completa ( penso6/7 ore ). Nel mio camper (Laika Ecovip 410 nuovo, modello del 2015), ci sono solo 2 prese 12v (almeno quelle che ho visto), una sopra il letto posteriore e una sopra il divanetto anteriore, quella in bagno è piccola, quindi il carica cellulare non entra. Nella presa della zona giorno ho attaccato la tv, quindi per caricare telefoni e contachilometri bici, avevo solo quella sopra il matrimoniale posteriore. Potevo cmq staccare la tv e utilizzare quella della zona giorno (non ho guardato però se è grande o piccola) oppure prendere una multipresa, ma la mia domanda è: ci sono due prese nel furgone, Fiat Ducato, una con portellino con l'immagine di una chiave e l'altra senza. Di logica, una dovrebbe funzionare sottochiave e l'altra sempre!!! Invece non è così, quando si stacca la chiave, entrambe smettono di funzionare, è normale?
Ciao Samfdk.
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/06/2017 alle 10:24:49
Hai voglia a caricare cellulari anche con una sola presaa 12 volt. Oppure anche meno... Le prese che prendono alimentazione dalla batteria che ti deve riportare a casa non devi usarle quindi niente prelievo di energia dallaBM ma solo dalla BS. E' per questo che staccando la chiave le prese sul Ducato vengono disalimentate (DEVE fare così, quindi va bene). EVITA la modifica proposta in rete per alimentare in maniera permanente una delle due prese a 12 Volt del cruscotto sul Ducato... rimarrebbe un relè sempre attivo che in rimessaggio ti scaricherebbe la BM fino a zero. Marco
Ciao Marco.
In risposta al messaggio di salvatore del 05/06/2017 alle 23:56:52
Ciao Marco. Ma tu hai mai usato adattatori simili a quelli postati? Prendiamo l' adattatore da 3 ampere: salvo errore, deve dissipare oltre 20 watt. Con un carico del genere (ammesso che lo tenga) , l' adattatore scalda moltissimo,in particolare la punta che ha una superficie di contatto ridotta. Aggiungi che spesso gli adattatori ballano nella presa (almeno quelli che ho io e che - ovviamente - non uso piu') Nel mio camper, tutte prese tedesche e finora nessun problema. Esperienza personale, naturalmente.
Uso quello a due uscite che ricarica senza scaldare.
