In risposta al messaggio di feynman del 22/08/2018 alle 21:09:26Ciao la spia rossa generalmente si accende quando il boiler va in blocco... Solitamente si accende una spia arancione quando il boiler sta scaldando l'acqua e le spie sono entrambe spente quando l'acqua ha raggiunto la temperatura
Buonasera, oggi il boiler B10 ha deciso di non accendersi: non si sente il piezo scintillare e la spia rossa si accende per un istante poi tutto spento. Ha qualcuno è capitato un simile comportamento?
In risposta al messaggio di ecostar del 23/08/2018 alle 01:12:14Ti viene da pensare alla scheda, giusto?
ok led rosso acceso indica il blocco del sistema e bisogna stanarne la causa , quel che mi insospettisce e mi preoccupa è che il led di blocco rosso dopo pochi istanti si spegne e non è un buon segnale , con la BS comesei messo ? , se sei messo bene allora parerei su qualche falso contatto o falsa alimentazione sulla scheda di gestione boiler oppure sulla linea che alimenta la stessa scheda , per il momento direi che l'ìanomalia è sulla parte elettrica mario
In risposta al messaggio di ecostar del 23/08/2018 alle 11:17:05Il camper è del '94 ma ha subuto un forte revamping nel 2010 e quindi avevo il dubbio, avendolo acquistato io usato solo nel 2014, che il boiler fosse stato sostituito. Grazie per i consigli.
purtroppo si ma prima di parare sulla scheda bisogna provarle tutte , dal comando che vedo in foto è un boiler abbastanza recente e per sapere quale sia la sua scheda dovrai fare riferimento al numero seriale del boilerma prima controlla tutte le connessioni elettriche sia in scheda che sulla linea , la causa dell'anomalia potrebbe anche essere il trasformatore alta tensione che genera la scintilla e dopo averlo provato se la causa fosse lui basterebbe sostituire solo quello mario
In risposta al messaggio di ecostar del 02/09/2018 alle 12:49:48Trovata da solo, in genere ci metto io mano al camper ma con il gas non mi fido, ma prima di portarlo in un centro di assistenza ho smontato la scheda per capire se si vedevano bruciature o altro.
grandeeee quella accidentale disconnessione l'hai stanata tu o che per tè , quando si risolve è sempre una vincita ciao mario
In risposta al messaggio di Pamymau del 22/08/2018 alle 22:54:08Buona serata a tutti, il boiler trauma BS 10 dopo sei mesi fermo non funziona piu, fa il tictic del piezzo e dopo un po' di secondi va in blocco.
In risposta al messaggio di piero686 del 08/11/2018 alle 19:18:06Il primo intervento è soffiare con aria compressa dallo scarico.
Buona serata a tutti, il boiler trauma BS 10 dopo sei mesi fermo non funziona piu, fa il tictic del piezzo e dopo un po' di secondi va in blocco. Ha sempre funzionato.
In risposta al messaggio di piero686 del 08/11/2018 alle 20:29:19+ o - quanti sono i tentativi di accensione andati a vuoto ?
Ok domani pomeriggio lo faccio, se non và quale è la seconda possibilità?
In risposta al messaggio di feynman del 23/08/2018 alle 07:45:14Ciao a tutti.
Ti viene da pensare alla scheda, giusto? Come faccio a capire a quale serie appartiene il mio boiler? Il comendo per accenderlo è
In risposta al messaggio di piero686 del 08/11/2018 alle 20:51:03temo che i malefico ragnetto abbia costruito casa abusivamente bloccando l'ugello , prova a soffiare con aria compressa dal terminale di scarico/aspirazione esterno ma non credo risolverai
Ho fatto parecchi tentativi, ho provato sia a 50 gradi che a 70, ho o provato pure con l'acqua aperta. Credo tra i 10/15 secondi di scintilla e poi si blocca
In risposta al messaggio di magher del 09/11/2018 alle 08:33:23se simuli un blocco chiudendo il gas del boiler sul comando si accenderà il led rosso , il led verde di alimentazione e quello giallo di temperatura su quel comando se ben ricordo non ci sono
Ciao a tutti. Approfitto del topic perchè ho un problema sullo stesso comando Truma e non riesco a venirne fuori. La caldaia funziona sia a 50 che 70 gradi ma non si accendono le spie (ne arancio ne verde). Premetto che sono camperista da poco. Grazie a tutti STe
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2018 alle 14:03:52Concordo, anche nel mio si accende il led rosso solo quando c'è un blocco, per il resto nessun led acceso, funziona e basta
se simuli un blocco chiudendo il gas del boiler sul comando si accenderà il led rosso , il led verde di alimentazione e quello giallo di temperatura su quel comando se ben ricordo non ci sono mario
In risposta al messaggio di Semi del 10/11/2018 alle 15:32:51pensavo ci fossero... grazie mille...
