alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014 12:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alvaro [:)] Approfitto di questo post x farti una domanda[:D] Per eliminare i disturbi che arrivano dal motore avevi segnalato alcuni aggeggi che non ricordo il nome [:I] ora sono riuscito ha trovarli [:D] ma dove è come vanno messi? Cavo antenna? Cavi 12v? O su entrambi? E quante volte devono passare dentro? Grazie e scusa x questa mitragliata di domande! Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 03/09/2014 12:26:47 (> Ciao JJ, parli delle ferriti, almeno penso. Vanno messe sui cavi di alimentazione, entrambi i cavi positivo e negativo. I cavi vanno fatti passare ripetutamente nel foro delle ferriti in modo da cheare una sorta di bobina, con in maggior numero di spire compatibilmente con il foro delle ferriti e il diamentro dei cavi di alimentazione. Il sistema delle ferriti attenua fruscii, e difficilmenmte i problemi della centralina motore. Potresti non risolvere. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 03/09/2014 12:54:57 (> Ciao Max, la soluzione è una radio con "Noise Blanker", come quelle che ti ho elencato sopra. Tempo fa ho scritto in Fiat per vedere se risolvevano il problema, per legge lo devono risolvere, ma non sentono... L'unica ditta che si è fatta sentire è stata la Midland, che raccomandava le radio con "Noise Blanker" Ed hanno ragione... ho una Alan 48 vecchio modello, l'ho prestato ad un amico che aveva il tuo stasso problema. Ne è rimasto entusiasta. Mettere la radio nel cassetto portaoggetti del cruscotto, penso sia una delle tante leggende. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014 13:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Alvaro, a questo punto proverò con uno degli apparati che mi hai elencato e poi a spostare l'antenna a tetto. Ciao Max
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 03/09/2014 13:41:31 (> Max, con una delle radio che ti ho elencato mi sa che non dovrai spostare l'antenna. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014 13:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alvaro [:)] Ci provo! anche se con il mio alan 48 datato con una manopola il problema sembra quasi sparito ma questa manopola non porta via sensibilità in ricezione ? Grazie sempre gentile [;)] JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/09/2014 13:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alvaro, per non spostare l'antenna, quale CB mi consigli di installare? Attualmente a cofano mi sembra di avere una Turbo 1000, hai eventualmente un'antenna da consigliarmi? Grazie Max
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 03/09/2014 15:18:07 (> Ciao Max, l'antenna, se tarata, va bene. Per la radio: una Alan 48 vecchio modello (old), la trovi solo nel mercato dell'usato, importante che non sia manomessa. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
