In risposta al messaggio di maurizioverona del 18/09/2018 alle 12:39:45
Con camper attaccato alla colonnina ho acceso inverter perchè alimenta una presa comoda ed attaccato la TV. La sera stacco la spina tv e dimentico acceso inverter quindi alla presa non c'è attaccato nulla. Di notte temporale...verso le 4 del mattino sento per circa 5 minuti un forte TAC come se un ramo battesse sul tetto del camper....era l'inverter..che poi ha smesso di far rumore. torno a letto...al mattino inserisco la spina tv..ma inverter non eroga piu 220, mentre la 12 volt funziona. Ho provato con tester batteria servizi e misura 13,35v....mi dicono che non vuol dire nulla...potrebbe essere scarica lo stesso perchè bisognerebbe misurare gli amper che eroga ( quindi l'intensità di corrente)....cosa potrebbe essere? Batteria scarica? Fusibile? Inverer da buttare? Secondo me se il camper è attaccato alla corrente la batteria servizi anche se scarica dovrebbe lo stesso alimentare inverter perchè fa solo da ponte oppure sbaglio? Grazie per le risposte
Maurizioverona,
la situazione è molto più semplice di ciò che ti è stato detto dal "tecnico".
Ora, se l'inverter funzionava prima alimentando una TV, quindi con basso assorbimento, oserei dire che se anche l'impianto inverter (connessioni/crimpaure/sezione cavi) non fosse stato realizzato a regola d'arte, almeno in questo frangente, non è un grosso problema.
Ora, se NON sei collegato alla 220V ci sta che l'inverter tagli l'alimentazione quando i Volt della batteria scendono sotto i 10,5 ma nel tuo caso a 13.35 ciò NON DEVE avvenire. Una batteria scarica non è a 13,35V, MAI.
Essendo poi, collegato alla 220V, l'inverter funziona SEMPRE perchè alimentato dal caricabatterie del mezzo e non solo dalla batteria. E' chiaro che il prelievo, in questo caso, (con batteria scarica) non possa essere superiore a ciò che il caricabatterie è in grado di erogare, 8-10-16-20A dipende dalla potenza del CB stesso.
Tornando al tuo caso specifico, se sei collegato alla 220V con inverter acceso per far funzionare la TV l'impianto DEVE funzionare, punto!
Se non funziona, direi che nel 99% dei casi hai un problema all'inverter, il quale se fosse sul mio camper sarebbe già finito nel bidone. Un inverter da 1500W non può essere un prodotto di bassa qualità e non può saltare senza nessuna utenza collegata. Il botto che hai sentito è con tutta probabilità dovuto al saltare di uno dei fusibili interni, che dovendo erogare quei 1500W sarà almeno un 125A o giù di lì.
Non voglio metterti paura, ma con inverter di quella potenza non bisogna scherzare.
Di cosa venite qui a dirmi ben poco mi importa se i vostri scritti sono rivolti alla mia persona o al mio modo di fare. Gli scritti contro di me, che spesso mi rivolgete, teneteveli per voi, perchè NESSUNO ve li ha mai chiesti.
