quote:Risposta al messaggio di jordan inserito in data 23/08/2011 17:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> solo problema di collegament elettrico, trano però che salta quando chiudi[}:)] potrebbe esere difettosa
quote:Risposta al messaggio di jordan inserito in data 23/08/2011 17:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao chiudendo il rubinetto di erogazione la pompa continua a funzionare aumentando la pressione nel circuito idraulico fino all' intervento del pressostato, che interrompe la corrente elettrica spegnendo la pompa. Puo' essere che il pressostato sia tarato un po' alto e non riesca a entrare in funzione. La pompa quindi continua a girare e l' assorbimento di potenza che ne consegue provoca l' intervento dell' interruttore. Ciao Diderot
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 24/08/2011 11:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si ma dovrebbe girare ore e ore... e poi l'assorbimento è sempre quello una volta partita no? Credo che in quel caso è piu facile la perdita di un raccordo per l'aumento di pressione che un problema elettrico di questo tipo. Sentiamo che ci dice.
quote:Risposta al messaggio di jordan inserito in data 23/08/2011 17:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>non so che pannello hai,ma questo difetto e successo pure a me a suguito di una riparazione alla pompa,quando ho montato la pompa aprivo i rubinetti tutto ok,quando li chiudevo ko,allora ho fatto cosi sono andato sul pannello(detta centralina la mia e una arsilici)sono entrato sull'icona della pompa ed ed ho messo pompa off per poi riportarla in pompa on,poi nella mia centralina c'è en pulsante con il simboòo del camper lo premuto e la centralina mi dava codesto messaggio no problem,faccio la prova tutto ok.da cio deduco che la centralina in qualche modo si sia resettata,spero di esserti stato di aiuto
quote:Risposta al messaggio di jordan inserito in data 24/08/2011 16:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>La butto giu' li' come possibile causa: sovratensione generata dalla pompa (avvolgimenti) quando apre il contatto del pressostato, che manda in "tilt" la centralina resettandola. E' un po' avventata e fantasiosa come diagnosi, ma se i collegamenti sono corretti, per ora non mi vengono in mente altre cause. La sovratensione puo' essere soppressa con un diodo messo su piu e meno della pompa, nel senso che non conduca normalmente. Penso che si possa fare anche con un condensatore, quello per esempio messo sulle puntine delle vecchie accensioni. Ciao, Renzo.
