  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Problema frigo Vitifrigo compressore
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 24/02/2006 alle: 12:02:47
Salve ho sul mio adriatik un vitifrigo a compressore, quindi solo a 12Volt, mi si è viziata la guarnizione di chiusura e quindi non chiusepiù ermeticamente, ho inserito un paio di quelle mollette che quando chiudi lo sportello si incastrano fra di loro, ma non ho risolto del tutto il problema. Ho chiamato vitifrigo per richiedere la guarnizione, ma essa è pressofusa con lo sportello quindi non si cambia, per cambiare lo sportello mi chiedono circa 150,00 euroni. Ho pensato di tagliare la guarnizione e mettere al suo posto una guarnizione di neopreme di 2 cm di spessore sulla cornice del frigo e una da 8 mm sullo sportello, che dite risolverò il problema?? Grazie per un consiglio. Alessandro
maanibal
maanibal
Inserito il 24/02/2006 alle: 12:48:03
Non sostituire la guarnizione del frigo con una in neoprene. La guarnizione originale è magnetica e garantisce la chiusura e la tenuta per questo motivo. Esistono artigiani che sono in grado di sostituirla con altra adatta. Se dovessi aver bisogno di una base solida per inserire le viti che tengono la guarnizione, puoi eventualmente incollare dei listelli di alluminio all'interno dello sportello, una volta rimossa la guarnizione originale. Questo aumenterà leggermente lo spessore della porta; purtroppo credo non ci sia altro da fare.
pama
pama
20/02/2006 750
Inserito il 24/02/2006 alle: 12:53:26
Alex permettimi di sollevare un dubbio, la pressofusione è un processo di stampaggio ad alta temperatura come farebbe ad inglobare una guarnizione senza scioglierla? Credo invece si tratti di una sorta di cianfrinatura tra due labbra plastiche o metalliche per cui con un po di attenzione o di riscaldamento con il fhonn industriale si possa riuscire a dilatare il giunto e sostituire la guarnizione con una simile. Ci sono aziende specializzate nella produzione commercio delle guarnizioni per frigorifero che tra l'altro dovrebbero essere magnetiche (almeno nei domestici). Sarebbe comunque un'operazione certosina perche se la tenuta non è buona il frigo va sempre e non raffredda (solitamente accumula brina ) la prova di tenuta la puoi effettuare anche passando un semplice foglio di carta a porta chiusa e giudicando dall'attrito che senti. Ciao
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 24/02/2006 alle: 17:04:36
Grazie, ho smontato lo sportello e tolto tutto il perimetrale dello sportello che è in plastica, ho tolto il pannello di rivestimento estetico in legno e lo sportello si presenta nel modo seguente: superfice interna in plastica termoformata, poi 3-4 cm di pannello di polistirolo con immersa in esso la guarnizione dello sportello. Quindi per poter togliere la guarnizione bisogna distaccare il pannello di polistirolo dal termoformato. Poi togliere la guarnizione, e al suo posto cosa ci metto ????????? Grazie Alessandro
pama
pama
20/02/2006 750
Inserito il 02/03/2006 alle: 11:29:41
Naturalmente a parole è tutto facile o difficile, bisognerebbe almeno vedere, comunque non mi appare così impossibile, ed è indispensabile la guarnizione magnetica nuova da recuperare da uno specifico rivenditore (se abiti in brianza forse posso indirizzarti)ed in alternativa in una discarica comunale (se la cosa non ti fa schifo)puoi recuperarla da un frigo a colonna solitamente abbastanza alti: a volte si sostituisce per rottura del compressore ma in condizioni generali più che decenti. Naturalmente serve un pò di manualità.Ciao
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
