In risposta al messaggio di Roberto66 del 16/05/2016 alle 22:25:10
Ho da parecchi anni il CBE PRS240 + display visualizzatore PT542 da diversi anni riscontro i seguenti problemi : Il visualizzatore ha il taso verifica A mal funzionante (pigia oggi pigia domani ...) indi per cui occorrepremere decisamente forte per la lettura , in fondo il problema minore Il problema maggiore consiste nel fatto che con il display collegato a volte il regolatore non carica e per sbloccare tale situazione occorre scollegarlo brevemente e ricollegarlo agendo sul morsetto. Non si tratta di falso contatto poiche' una volta riattivato (anche mezzo fermo e rimessato) una volta che la carica si interrompe per sopraggiunto buio notturno al mattino dopo potrebbe (non sempre ) riproporre il problema. E' proprio la combinata dei due che risulta bacata , infatti anche in pieno sole , quando il sistema va in tilt gli A segnano 00 ed eseguendo l' operazione una o due volte si resetta e comincia a segnare (3-4-5 A a secondo della situazione) Vi domando : secondo voi il problema risiede nel display o nel caricatore ? Mi seccherebbe comprare il display e scoprire che occorre cambiare anche il regolatore e sopratutto viceversa. In alternativa , considerando che ho due semplici pannelli mono a 12 V (circa 18 a vuoto) 60 W cad . e 1 batt AGM FIAMM da 100W . escludendo gli MTTP come da indicazioni di altro thread (e' corretto ?) che marca e modello mi consigliate per maggiori prestazioni a costo simile o sensibile miglior prezzo a parita' delle stesse ? Grazie Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
"evitare i regolatori MPPT" è una nuova religione oppure c'è una motivazione tecnica ben precisa?
In risposta al messaggio di Roberto66 del 17/05/2016 alle 13:40:01
Ciao Marco in questa discussione se ne parla e mi pare di capire che per me non sarebbe necessario se cosi' non e' ben venga sopratutto se migliora la resa in inverno. fondamentalmente mi basta (penso9 un onesto prodotto)Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Vediamo se mi spiego...
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/05/2016 alle 13:50:07
Vediamo se mi spiego... Se sei disposto a spendere soldi extra per il (poco utile) display che indica SOLO la corrente del pannello solare e non quella di utilizzo e di ricarica della BS da parte di altre cose (caricabatteriea 220 per esempio) allora è meglio se quel denaro extra lo investi per un regolatore in tecnologia mppt che comunque ha delle performance in più rispetto a quello tradizionale. Probabilmente con il crollo dei prezzi il prezzo del display ti ripaga completamente la tecnologia mppt e anche una qualità un po' più alta del regolatore. Un regolatore obsoleto con abbinato un costoso quanto poco utile display io proprio non ce lo metterei. Metti semplicemente un regolatore MPPT serio senza fronzoli aggiunti. Se poi vuoi far girare l'economia spendendo ancora, allora metti un amperometro sulla BS che segna le correnti positive e negativa. Ma questo, come sempre, è SOLO il mio pensiero. Marco.
Marco ciao, vorrei mettere l'amperometro sulla BS che amperometro devo prendere?
In risposta al messaggio di epsoncolor del 17/05/2016 alle 14:55:50
Marco ciao, vorrei mettere l'amperometro sulla BS che amperometro devo prendere? Grazie Giuseppe
La BS può erogare corrente ma anche riceverla quindi ci vuole un amperometro che va da -50A a +50A
http://www.shop.ilportaledelsol...
In risposta al messaggio di Roberto66 del 17/05/2016 alle 21:48:02
Domanda: Ho due pannelli uguali mono da 60 W , se invece di collegarli in parallelo li mettessi in serie e li collegassi ad un regolatore mppt (il western da 15 A?) otterrei una maggiore efficienza che collegarli al PWRe' corretto ? Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Con l'mppt hai sempre una maggiore efficienza che col pwr sia se stanno in serie che in parallelo.
In risposta al messaggio di Faoo del 17/05/2016 alle 22:19:46
Io ho un PWR della STECA a me sembra buono,qualche d'uno lo conosce?
io ho un regolatore steca modello PR 2020 mi trovo molto bene perchè con il displey che ti dice gli amper che danno i pannelli e gli amper che assorbe la batteria ti puoi rendere conto dello stato delle batterie mano a mano che sono cariche assorbono meno amper ed ho notato una cosa molto strana quando il cielo e sereno ma c'è qualche nuvoletta che però non copre il sole i pannelli rendono qualche amper di più
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
