quote:Originally posted by the brodoway> Collegali direttamente . Tanti spinotti accendisigari , sono corti e non arrivano a fare contatto .
Forse non mi sono spiegato bene il monitor che utilizzo utilizza 12 v infatti e' dotato di un presa per attaccarlo all'accendi sigari ma non capisco perche non funzioni visto che la retrocamera l'ho collegata allo stesso accendi sigari e va perfettamente,per riuscire a vedere delle immagini devo collegarlo all'inverter tramite le solite riduzioni a 12v.Pensavo fosse la presa accendi sigari che non funzionasse ma attacco il tom tom e va perfettamente anche se cerco di caricare l'aspirapolvere a 12 v niente da fare ,non so il motivo! Volevo sapere un sistema per collegare il monitor 12v senza utilizzare l'inverter perche scomodo o l'Accendisigari che non funziona. GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE ALE >
quote:Originally posted by Soundmachine> Hai proprio ragione ho cambiato spinotto per il collegamento all'accendisigari e ho acceso il montor e con grossa soddisfazione funziona grazie mille visto che molto gentile ti chiedo un altro consiglio: Per evitare di avere tutti questi fili penzolanti vicino alle prese accendisigari dove posso in alternativa collegare i cavi di alimentazione telecamera e monitor GRAZIE ANCORA ALEquote:Originally posted by the brodoway> Collegali direttamente . Tanti spinotti accendisigari , sono corti e non arrivano a fare contatto .
Forse non mi sono spiegato bene il monitor che utilizzo utilizza 12 v infatti e' dotato di un presa per attaccarlo all'accendi sigari ma non capisco perche non funzioni visto che la retrocamera l'ho collegata allo stesso accendi sigari e va perfettamente,per riuscire a vedere delle immagini devo collegarlo all'inverter tramite le solite riduzioni a 12v.Pensavo fosse la presa accendi sigari che non funzionasse ma attacco il tom tom e va perfettamente anche se cerco di caricare l'aspirapolvere a 12 v niente da fare ,non so il motivo! Volevo sapere un sistema per collegare il monitor 12v senza utilizzare l'inverter perche scomodo o l'Accendisigari che non funziona. GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE ALE >![]()
