In risposta al messaggio di Birroski del 21/02/2021 alle 12:22:45Se hai i rubinetti con i microinterruttori potrebbero essere ossidati .
Buongiorno a tutti, stamattina, dopo il fermo del camper di alcuni mesi e dopo aver svuotato il serbatoio dell'acqua e il boiler prima dell'inverno, ho riempito il serbatoio dell'acqua per iniziare a ripristinare il campere prepararlo per le prossime uscite. Premetto che prima del rimessaggio, avevo lavato il serbatoio e tutte le linee dell'acqua con il prodotto apposito per eliminare le alghe e le impurità. In pratica il problema è che, se apro il rubinetto del bagno l'acqua esce sia sulla posizione fredda che su quella calda e la pompa parte, se apro il rubinetto della doccia, invece, l'acqua esce solo sulla posizione fredda e la pompa parte, mentre sulla posizione calda non esce nulla e se apro il rubinetto della cucina, su entrambe le posizioni l'acqua non esce e ovviamente nemmeno la pompa parte. Cosa potrebbe essere, dato che tutti e tre i circuiti sono collegati sull'uscita della pompa? Birroski
In risposta al messaggio di maxime del 21/02/2021 alle 13:25:59Si avevo pensato, infatti dopo proverò, però resta sempre quello della doccia l'incognita principale. Su acqua fredda funziona e su acqua calda no, quindi il filtrino non dovrebbe essere il problema...
prova a guardare i filtrini posti all'uscita dei rubinetti se sono intasati...basta svitarli e pulirli... Massimo
In risposta al messaggio di pb974 del 21/02/2021 alle 13:22:09Sinceramente non saprei di cosa si tratta dei rubinetti con i microinterruttori. Come lo posso verificare ed eventualmente ripristinare? Per quanto riguarda i tubi, se fossero intasati come si può risolvere?
Se hai i rubinetti con i microinterruttori potrebbero essere ossidati . Se hai la pompa a pressostato ci sono dei tubi intasati. Dato che dal primo rubinetto esce acqua non penso sia un problema di bolle d'aria. ciao Paolo
In risposta al messaggio di Birroski del 21/02/2021 alle 13:35:59Se hai la pompa fiamma o shurflo non hai microinterruttori,se invece hai la pompa sommersa(all'interno del serbatoio)hai i microinterrutori.
In risposta al messaggio di Birroski del 21/02/2021 alle 15:55:30Quello che mi domando è ma da quando messo in rimessaggio ad oggi si è intasato il filtro ?
Ho risolto per quanto riguarda il rubinetto della cucina, era il filtro intasato. Ma la doccia, pur avendo pulito il filtro, resta sempre allo stesso modo, solo acqua fredda, quella calda non ha pressione
In risposta al messaggio di Birroski del 21/02/2021 alle 15:55:30Per la doccia potrebbe essere la cartuccia del miscelatore. Quelli usati nel mio camper sono di tipo commerciale usati nei miscelatori casalinghi acquistabili nei Brico ad un prezzo basso (mi sembra 12 euro). A me è successo perchè non c'è modo di togliere proprio tutta l'acqua e se ne rimane un pò , col ghiaccio....
In risposta al messaggio di ecostar del 21/02/2021 alle 17:23:00Domanda....ma così facendo, nel momento in cui apro la doccetta nel mezzo, cioè sia calda che fredda, non metto in moto anche il circuito dell'acqua calda e così facendo, avendo staccato il tubo in uscita dal boiler, proprio da quest'ultimo uscirebbe acqua?
- 1 - metti l'interruttore pompa su off - 2 - chiudi tutti i rubinetti o mix - 3 - scollega il tubo calda in uscita dal boiler poi sul tubo scollegato ci infili un tubo che vada fino all'esterno - 4 - togli la doccetta telefonodal flessibile del rubinetto o mix doccia e mettici un tappo da 1/2 (mezzo pollice) - 5 - apri il rubinetto o mix doccia a metà tra calda e fredda , (se fosse un normale rubinetto non mix apri entrambi le due manopole completamente ) - 6 - fai partire la pompa attivando il suo interruttore - 7 - dal tubo che hai infilato sul tubo calda scollegato dal boiler uscirà la porcheria che si era fermata nel rubinetto doccia o mix lato calda - 8 - ricollega il tutto come da origine e dovresti essere a posto . ovviamente nel serbatoio ci deve essere sufficiente acqua questa manovra puoi farla su qualsiasi rubunetto o mix uno per volta tappando la bocca di erogazione , se la pompa non c'e la fa dovresti aumentare la pressione di stacco girando la vite di regolazione pressostratica sul corpo pompante tutta in senso orario ma conta i giri che farai e fai anche un segno di riferimento perchè poi dovrai svitarla rimettendola come era prima mario
In risposta al messaggio di Birroski del 21/02/2021 alle 18:33:21
In risposta al messaggio di ecostar del 21/02/2021 alle 19:37:14Figurati nessun problema. Per tappare il tubo dell'acqua fredda in entrata al boiler cosa potrei usare?
si ne hai tutte le ragioni , mi sono dimenticato di specificare che bisogna svuotare il boiler poi scollegare anche il tubo fredda in entrata e tapparlo , se non scolleghi e tappi anche quel tubo quando fai partire la pompa uscirebbe acqua in uscita dal boiler causa tubo calda scollegato , scusami questa mia involontaria dimenticanza Mario
In risposta al messaggio di Birroski del 21/02/2021 alle 19:46:03
https://www.forwater.it/john-gu...
In risposta al messaggio di ecostar del 21/02/2021 alle 20:27:22È un classico tubo in gomma trasparente, che così a memoria penso appena un po' più grande di 12mm. Comunque vedrò di reperire qualcosa per chiudere
dipende dalla tipologia del tubo sul tuo impianto , se fosse il classico tubo semirigido blu 12 mm ci sono svariati raccordi terminali con tappo tipo quello sotto linkato ma se cerchi ne trovi anche a minor costo non originali john guest tanto per quel poco che lo otilizzerai basta e avanza mario
In risposta al messaggio di ecostar del 22/02/2021 alle 18:36:47Miscelatore monocomando, che tra l'altro non saprei come smontare, perché gli attacchi dei tubi che arrivano sotto sono all'interno del box doccia, non saprei come raggiungere la vite che lo tiene fissato....a meno che quelli per i camper non si smontino in altro modo
si tratta di un miscelatore monocomando oppure due classici rubinetti con manopole ? mario
