ciao a tutti,un paio di giorni fà è successo una cosa incomprensibile (almeno per me), ero in sosta libera e la sera ho cercato di accendere il boiler per l'aqua calda ma il led verde dell'accenzione dopo essersi illuminato per un istante si è spento,ho misurato la tensione all'ingresso della centralina del boiler e il tester misurava 2 o 3 Volt,la mattina ho rifatto una verifica ma la tensione era sempre bassissima.
Il pomeriggio prima del rientro riprovo ..cosi'... hai visto mai, il led dell'accenzione rimane acceso misuro la tensione 12 e rotti volt, miracolo.
Cosa può essere successo? dovrei cercare di capire prima che il problema si riproponga perchè in estate va be ,ma fuori stagione sono cavolacci amari. Ciao xx62
Ciao , si era carica l'avevo caricata con il nuovo caricabatterie non ricordo precisamente ma misurava circa 12,8 volt e comunque il giorno dopo stranamente (perche il mezzo e stato fermo),ho trovato sulla cetralina la tensione giusta tanto che il led verde di accenzione rimaneva acceso.
NO, 2volt li misuravo sui morsetti all'ingresso della centralina la BS misurava ,non ricordo di preciso circa 12,8 volt
Il giorno successivo senza alcun intervento e con il mezzo a riposo all'ingresso delle centralina misuravo 12,3volt mah... eppure quel vinello bianco non era cosi pesante.
