  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Problemi con l'inverter
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Giuse9083
Giuse9083
17/02/2018 2
Inserito il 17/02/2018 alle: 20:27:11
Ho un problema con l'inverter in poche parole quando accendo l'inverter mi impazzisce la centralina...e pensare che non hanno interferenze...come può essere possibile??
calasci
calasci
29/08/2009 10294
Inserito il 17/02/2018 alle: 21:00:10
In risposta al messaggio di Giuse9083 del 17/02/2018 alle 20:27:11
Ma l'inverter dove è collegato ?
alva.it
alva.it
Inserito il 17/02/2018 alle: 23:58:21
Ciao, e ben arrivato...
hai un problema con l'inverter: quale inverter?
Intanto ti dico che l'inverter è una fonte di radiofrequenza sparata in aria come se fosse un'antenna. Se uno o più cavi collegati alla centralina fanno da antenna ricevente, i disturbi generati dall'inverter vanno a non far bene alla centralina.
Di norma tutti i generatori di spurie devono essere filtrati..., se costruiti in Cina... alcuni no... per questo ti chiedo che inverter è...?
calasci
calasci
29/08/2009 10294
Inserito il 24/02/2018 alle: 17:00:48
Cosa succede alla centralina ?
quale modello ?
Giuse9083
Giuse9083
17/02/2018 2
Inserito il 24/02/2018 alle: 17:08:39
In risposta al messaggio di calasci del 24/02/2018 alle 17:00:48
Cosa succede alla centralina ? quale modello ?
la centralina accende e spegne a caso le lu ci è la pompa dell'acqua così fi sua iniziativa...random...
la centralina è una CBE
Giuse9083
Giuse9083
17/02/2018 2
Inserito il 24/02/2018 alle: 17:13:57
In risposta al messaggio di alva.it del 17/02/2018 alle 23:58:21
Ciao, e ben arrivato... hai un problema con l'inverter: quale inverter? Intanto ti dico che l'inverter è una fonte di radiofrequenza sparata in aria come se fosse un'antenna. Se uno o più cavi collegati alla centralina
fanno da antenna ricevente, i disturbi generati dall'inverter vanno a non far bene alla centralina. Di norma tutti i generatori di spurie devono essere filtrati..., se costruiti in Cina... alcuni no... per questo ti chiedo che inverter è...?
ciao e grazie...
l'inverter è un Carpoint 1000 posizionato a fianco del quadro distribuzione della CBE ds520 . come posso mascherare le onde che interferiscono....??
alva.it
alva.it
Inserito il 24/02/2018 alle: 20:34:19
In risposta al messaggio di Giuse9083 del 24/02/2018 alle 17:13:57
ciao e grazie... l'inverter è un Carpoint 1000 posizionato a fianco del quadro distribuzione della CBE ds520 . come posso mascherare le onde che interferiscono....??
l'elettromagnetismo, come le onde radio, non si vedono. Ne vediamo solo gli effetti...
... effetti che si vedono si altri apparati.
Nelle radio questi effetti si sentono sotto forma di parole e musica, nelle centraline camper si sentono in modo deleterio.
Come evitare? Per prima cosa non andrebbero mai montati vicini, ma il più distanti possibile. Schermare...? Con cosa... una lastra di piombo... ma ci sono i cavi che fanno da antenna, quindi non va bene.
Fogli di stagnola per impacchettare l'inverter...? Come sopra, con l'aggravante che l'inverter non si raffredda più.
No. Non si può schermare
paegas3
paegas3
10/10/2015 577
Inserito il 24/02/2018 alle: 23:25:16
Premesso che le cose migliori sarebbero, in ordine, cambiare inverter e modificarne la posizione, visto quanto segnali puoi provare un rimedio estremamente empirico, la cui efficacia è da valutare esclusivamente in campo: prova a ruotare l'inverter di 90 gradi.
Dico sul serio: così facendo provi a disaccoppiare la sorgente dei disturbi con la ricevente.
Non costa nulla... Tentar non nuoce. Per il resto, quoto 100% Alva.
Buona serata.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1140
Inserito il 25/02/2018 alle: 07:36:36
Beh volendo si può schermare esiste un tessuto , non penso sarà l'unico che scherma le onde elettromagnetiche non ricordo scheda tecnica ma se avvolgi dentro un cell non ha segnale ed altre proprietà.
sicuramente poco conveniente però esiste.
Keep ca(L)m..per
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 263
Inserito il 25/02/2018 alle: 07:52:44
Ma queste onde, in un ambiente piccolo come il camper, possono creare problemi alla nostra salute?
Grazie.
alva.it
alva.it
Inserito il 25/02/2018 alle: 09:01:19
In risposta al messaggio di MisterX1 del 25/02/2018 alle 07:36:36
Beh volendo si può schermare esiste un tessuto , non penso sarà l'unico che scherma le onde elettromagnetiche non ricordo scheda tecnica ma se avvolgi dentro un cell non ha segnale ed altre proprietà. sicuramente poco conveniente però esiste.
dovresti schermare tutti i cavi che entrano ed escono dalla centralina, non solo gli apparati. Sono i cavi a fare da antenna.
Poi, il miglior schermo è la stagnola da cucina. Il tessuto che dici è una rete che fa da gabbia di Faraday, costa solo uno sproposito.
@Kojak58
viviamo costantemente immersi in onde elettromagnetiche. Studi sulla pericolosità se ne sono fatti troppo pochi, perchè il giorno che si sa... la telefonia mobile e l'wi-fi subirebbe un duro colpo...
La potenza e la frequenza delle emissioni provocano danni. Più la frequenza è alta, e più è pericolosa; più la potenza è alta e più è pericolosa.
In caso di bassa frequenza, vivere sotto una linea ad alta o altissima tensione fa male, infatti c'è uno spazio di sicurezza dalle abitazioni. L'emissione ad alta frequequenza sommato alla potenza, anche minima, porta a gravi conseguenze... ed è qui che gli studi non vanno (forse vogliono) andare avandi, wi-fi compreso...
Riguardo ai disturbi di un'apparecchiatira, l'emissione è risibile, eventualmente da solo noia ad altre apparecchiature. A livello Europeo esiste un minimo di emissioni da non superare per non creare disturbi, ma... la apparecchiarure di costruzione cinese spesso non montano i necessari filtri (costano) ed emettono radiofrequenza, comunque sempre sotto la soglia di pericolosità per l'uomo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/02/2018 alle: 09:04:29
Non è detto che siano disturbi RF; potrebbero essere disturbi che si propagano tramite i cavi di alimentazione. Credo che questa ipotesi sia la più probabile.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
