quote:Risposta al messaggio di pupo46 inserito in data 22/08/2014 15:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gli Unici Problemi di "Fuliggine" o Affumicamento...sul fornello, l'ho avuto SEMPRE per colpa della qualità del Gas ! Cambiato Bombola...finiti i Problemi [;)] Naturalmente, oltre a cambiare bombola, ho cambiato il fornitore[:)] e sono oramai da anni, passato, al meno performante, ma più sicuro (d'inverno) propano ! Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di pupo46 inserito in data 22/08/2014 15:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Guarda, Ecostar è Un Guru in questo campo, io NON credo Tu abbia problemi di sporcamenti da olio, ma...NON ne sono assolutamente certo ! Se un fuoco, un fornello Brucia male, significa che la combustione è scorretta, può mancare aria, ma allora la fiamma dovrebbe essere gialla, come lo sarebbe per un Gas Sporco (in fase gassosa NON è Mai sporco, può esserci dello sporco per capovolgimento o scuotimento bombola...), oppure per qualità...scarsamente "Combustibile" ! Io, proverei con una bombola Nuova di Propano...far funzionare a vuoto e solo poi, coprire con le pentole... Se gli altri accessori (Truma, se c'è..., Frigo...) NON danno problemi, penso che NON ci sia dello sporco nelle Tubazioni ! Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di pupo46 inserito in data 22/08/2014 16:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> NON è un Sito...è un Collega, partecipe di COL [;)] Prova a contattarlo, dato che NON Interviene ! Sai, detta così, potrebbe anche essere Bassa Pressione, ma...mi sembra Molto Strano ! [:I] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/08/2014 17:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eccolo !! Ben Arrivato Grande [;)][;)][;)][;)][;)] Pendiamo dalle Tue...Dita [;)] Grazie per la Tua Esperienza ! Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/08/2014 17:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Chiedi ad Alvaro.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/08/2014 18:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>grazie Fargo , pochi attimi fa mentre l'Hepatus mangiava mia moglie ha ben pensato di tappare le 3 vie di fuga che utilizzava , mi ha disfatto mezza rocciata ma è riuscita a prenderlo , tra una mezz'ora arriva un negoziante di acquariologia locale e se lo porta via in cambio di un'altro decisamente + piccolo , non ho pensato all'amico Alvaro ma credo che anche per sua vasca è troppo grosso ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/08/2014 17:59:38 (> Ciao Mario, la mia vasca è di 350 litri come la tua, ed è piena da due balestra: un Rhinecanthus Aculeatus e un Odonua Niger il primo di circa 16 centimetri il secondo di 18 centimetri. Ovviamente non ho coralli vivi ma solo scheletri. Si sono divisi la vasca in due territori e l'immissione di un terzo pesce può alterare gravemente l'equilibrio. Non vorrei che il tuo Paracanthurus Hepatus venga preso a colpi di denti. La mia QSL dirà qualcosa: _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/08/2014 14:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa Mario, io...invece, NON vedo Male quelle fiamme, certo, al massimo...abbastanza alte, come dici Tu, ma al minimo...NON male, il giallo lo noto in corrispondenza delle griglie, e questo è abbastanza...normale...a mia esperienza, certamente potrebbe essere Troppo alta la pressione come dici Tu, ma... Non ne sono del Tutto convinto, scusami Guru [:I][:I][:I] [:D][:D][:D] Ma se Tu dici così...sarà Sicuramente Corretto ! A volte ho visto, persone che usano degli Spatgifiamma, che Tendono a ...rompere la fiamma facendola Ingiallire e quindi sfumacchiare ma... a me succedeva con Bombole Particolari e sopratutto con...bombole caricate al distributore GPL Automobilistico (sò che NON si può ma...[:I][;)]) Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/08/2014 16:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>sulla posizione max a mio parere quella fiamma è troppo alta e fiacca con segnali giallastri misti al rosso mentre sulla posizione minima è decisamente meglio ma la fiamma e ancora alta , questi sono segnali di una pressione di alimentazione errata oppure prese aria venturi parzialmente otturate , quella fiamma sulla posizione di max apertura con sopra una pentola sicuramente sborda con le sue punte giallo/rossastre che saranno ancora + evidenti lasciando inevitabili baffi neri non credo sia un problema di miscela del GPL ma un problema di pressione o venturi , se fosse un problema di spargifiamma si vedrebbero le fiammelle in altro modo , il rossastro di per sè solitamente non è un problema ne è causa di scarsa aria comburente ma è causato da polvere ed eventuale sporco circostante , rossastro e giallastro assieme è sempre un segnale di allarme preciso che una miscela di GPL ricca di butano anche se quasi impercettibile ha una combustione migliore di una miscela ricca di propano , chiaramente quella fiamma oltre che vederla in foto bisognerebbe vederla dal vero ma oltre che vederla bisogna anche sentirla giusta o meno giusta che sia hai fatto benissimo a dire la tua se poi ne arrivassero altre fa sempre piacere e vuoi mai che tra diverse opinioni salta fuori la soluzione migliore ciao mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/08/2014 17:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Daccordo, se serve fotografo le mie di fiamme al massimo ed al minimo, ma...la colorazione giallo-rossastra, ce l'hai in corrispondenza degli Spargifiamma, anzi, dei supporti Pentole, che sono Persino Rossi...quindi Surriscaldati, e ciò...è Normale, per quelle Poche esperienze ho io... le fiamme, di per sè...le vedo belle, ed uniformi... OK, forse ugelli Troppo grandi, ma l'aria...a me pare OK, evidentemente, la pentola sopra allunga la fiamma e manca aria... Giusto, quindi...o riduco l'ugello o aumento l'aria...ci stà ! Ma NON mi pare...che sia così...Tragica la cosa ! Giusto il Cambiare il regolatore di pressione.... lo farei Subito per prova, ma....costa [:I][;)] Ciao Mario Gianfranco
