In risposta al messaggio di DonLimpio del 24/01/2020 alle 12:01:16io mi premunisco con una confezione di acqua minerale 1,5lt per 6 bottiglie
di solito in camper riempiamo un bidoncio da 10 litri e poi usiamo la classica caraffa filtrante il difetto e' che abbiamo sempre il bidoncino tra le scatole quindi ho pensato: ho gia' la parete forata col bocchettonea cui era attaccato un secondo serbatoio per le chiare che ho tolto metterei un serbatoio dedicato da 20-30 litri (non di piu' devo verificare le misure) con una sua pompa dedicata e un rubinetto dedicato e ovviamente una linea dedicata e metterei un filtro a carboni (carbon block) .. il dubbio che mi frulla .. aggiungere una lampada uv da mettere dentro al serbatoio da accendere 1 o 2 ore al giorno ? ne sto cercando a 12 v ma per ora non ho trovate C’è un’enorme differenza fra fare una bella vita e avere una vita bella G.Fontana
In risposta al messaggio di ildrago del 24/01/2020 alle 12:05:47eccolo! ..mi stavo appunto chiedendo se fosse il caso di specificare che ovviamente le bottiglie erano fuori luogo
io mi premunisco con una confezione di acqua minerale 1,5lt per 6 bottiglie facile e pratico; poi se vai in posti dove è difficile reperire acqua fai i conti e ti porti più confezioni
In risposta al messaggio di DonLimpio del 24/01/2020 alle 12:01:16Se il filtro a carbone ha incorporato anche un microfiltro, la lampada UV potrebbe non essere necessaria.
In risposta al messaggio di DonLimpio del 24/01/2020 alle 12:13:39A me piacerebbe che qualcuno trovasse/inventasse un modo per rendere sicuramente potabile l'acqua del serbatoio, e a quel punto saremmo a posto
eccolo! ..mi stavo appunto chiedendo se fosse il caso di specificare che ovviamente le bottiglie erano fuori luogo per un motivo molto semplice: come ci da fastidio il bidoncino che gira per il camper anche 6 bottiglie avrebberolo stesso effetto aggiungo ancora che siamo in 5 e quindi lo spazio ovviamente e' quello che e' e il consumo di acqua e' tranquillamente oltre i 3-4 litri al giorno (beh se fa caldo di piu' ) ai soli pasti in ogni caso grazie! ;)
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 24/01/2020 alle 13:23:34In Europa, tranne qualche eccezione l'acqua che sgorga dalle fontanelle è tutta potabile.
Oddio, io stavo dando per scontato che nel serbatoio entrasse acqua potabile, però effettivamente nel primo post non è stato specificato. Sarebbero due questioni completamente differenti.
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 24/01/2020 alle 13:23:34si si acqua ASSOLUTAMENTE potabile
https://www.amazon.it/dp/B07QDH...
https://www.amazon.com/Realgoal...
In risposta al messaggio di DonLimpio del 24/01/2020 alle 15:11:15Unico dubbio , il CONSUMO
si si acqua ASSOLUTAMENTE potabile ripeto da ANNI viaggiamo col bidoncino da 10 litri che riempiamo nelle comuni fontane e beviamo dopo aver passato l' acqua in una caraffa filtrante solo per migliorarne il sapore semplicementetroviamo la cosa un po' scomoda e quindi vogliamo miglioarare la fruibilita' (anche a casa beviamo l' acqua del rubinetto di recente ho aggiunto un filtro sottolavello ai carboni attivi tipo carbon block che ne migliora notevolmente il gusto) quindi l' idea sarebbe: mettere acqua potabile e sfrutterei il buco che gia' ho solo per non fare su e giu col bidone aggiungere un filtro ai carboni attivi solo per renderla piu' palatabile aggiungere un filtro uv dentro al bidone per contrastare la proliferazione batterica ovviamente farei il nuovo serbatoio facilemente rimovibile per poterlo lavare a fine vacanza per nostra fortuna non abbiamo bisogno di un sistema per potabilizzare l' acqua .. non pensiamo di andare in zone cosi' disagiate .. per ora ;) pensavo ad una roba tipo questa sspa_dk_detail_1?smid=A2OC9D8EN4XINK&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzMElZTkxTRzVSMVhaJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDE4NDkwT1QwQUJGOEVJV0QxJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4NzQ0NTUyT0lYVlIwOVo2MFMxJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsMiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 se la trovassi alimentabile a 12 v ok mi rispondo da solo si e' alimentabile a 12v (e' il primo che ho trovato)
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/01/2020 alle 16:31:00No la terrei accesa un paio di ore che per 20-30 litri di acqua sono piu' che sufficienti
Unico dubbio , il CONSUMO dicono 16 W ma è : ? 1 sempre accesa 2 si accende quando passa acqua 3 si deve accendere per quanti minuti Se sempre accesa , in un giorno , scarichi quasi la batteria = 384W
In risposta al messaggio di DonLimpio del 24/01/2020 alle 16:44:55Boh, io sono un po'perplesso. La lampada UV sterilizza, ma poi l'acqua passerebbe attraverso il filtro al carbone che, è vero che trattiene odori e gusti sgradevoli, ma è altrettanto corretto quanto ha scritto Wippet, cioè che sono buoni terreni di coltura di batteri e muffe.
No la terrei accesa un paio di ore che per 20-30 litri di acqua sono piu' che sufficienti oltretutto la terrei accesa solo di giorno (ho 300w di pannello solare ..)
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 24/01/2020 alle 17:34:46Veramente il primo stadio di filtrazione dovrebbe essere il carbone attivo, che elimina sostanze chimiche (non tutte però), solo dopo l'acqua passerà attraverso la lampada UV.
Boh, io sono un po'perplesso. La lampada UV sterilizza, ma poi l'acqua passerebbe attraverso il filtro al carbone che, è vero che trattiene odori e gusti sgradevoli, ma è altrettanto corretto quanto ha scritto Wippet, cioèche sono buoni terreni di coltura di batteri e muffe. Come alternativa mi viene in mente quella dei frigoriferi con il dispenser di acqua. Hanno un serbatoio refrigerato e un normale filtro anti alga. Però il serbatoio è appunto refrigerato e al buio, la prolificazione di microrganismi è limitata ed essendo piccolo, 2 litri, ha un frequente ricambio d'acqua.
https://www.acquatravel.it/prod...
In risposta al messaggio di camperistadoc del 25/01/2020 alle 15:39:42Si, sono d'accordo con te, ma mi sembra di aver capito che l'utente del post volesse mettere la lampada all'interno del serbatoio e il filtro in uscita: il contrario appunto di quello che dici anche tu.
Veramente il primo stadio di filtrazione dovrebbe essere il carbone attivo, che elimina sostanze chimiche (non tutte però), solo dopo l'acqua passerà attraverso la lampada UV. Anzi, negli impianti ad osmosi inversa ad esempio,l'acqua fa questo percorso: FILTRO A RETE (elimina impurità grossolane come sabbia o ghiaino) FILTRO A CARBONI ATTIVI (filtrazione di elementi chimici, cloro, pesticidi ecc...) MEMBRANA OSMOTICA (elimina sali). Ciao
https://www.amazon.it/Stefanpla...
https://www.amazon.it/SodaStrea...
