In risposta al messaggio di ci1po9lla50 del 25/09/2022 alle 11:17:06Io forse ti posso dire qualcosa su quel display esterno...
salve a tutti ho comprato un mt50 , un regolatore epever serie tracer e però dovrò montare il tutto in puglia questo inverno ma nel frattempo ho assemblato il pacco lifepo4 24V 280Ah e sto provando i vari componenti. mi capita che quando vado a programmare il MT50 accetta solo i primi parametri e poi per ogni parametro che cambio mi da errore ecco io alimento il pacco batterie con l'inverter nella configurazione di caricabatteria di cui lui è fornito ed è un 3kw quindi affidabile ... è possibile che finche non collegherò i pannelli le configurazioni varie non riuscirò a farle? perchè non riesco a spiegarmi altrimenti cosa ne dite? potete aiutarmi? grazie per quanto potrete dirmi giusepppe peppe
In risposta al messaggio di ci1po9lla50 del 25/09/2022 alle 11:17:06Attenzione! Per modificare le impostazioni delle tensioni devi rispettare delle regole!!
In risposta al messaggio di Hunter85 del 26/09/2022 alle 12:12:17Ne approfitto per dirti che non c'è un bms di qualità qui ed altrove tutti solo problemi, sarebbe da aprire un thread serio, perché poi tutti si perdono nei post disseminati nei vari thread.
Io forse ti posso dire qualcosa su quel display esterno... ma non ho capito che problema hai Vhe parametri vuoi mettere? Devi prima mettere USER e poi dare ok e poi cambiare i parametri. A parte versioni recenti che hannoun impostazione lifepo4, alcune impostazioni per lifepo4 come il blocco carica per bassa temperatura sono disponibili solo tramite PC o app smartphone nuova. Spero che l inverter+caricabatterie sia una cosa buona viste le batterie al litio. In ogni caso sia regolatore sia il caricabatterie sono il secondo livello di gestione per batterie al litio. Il primo,da quel che so, deve essere un bms di qualità.
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 26/09/2022 alle 22:36:54Ciao non ho capito cosa intendi...
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 26/09/2022 alle 22:56:53Io ho solo risposto alla domanda sul MT 50 dell' autore..ma perché... non era per un camper?
Se vuoi apri da un'altra parte, questo deve andare in Altri.
In risposta al messaggio di ci1po9lla50 del 25/09/2022 alle 11:17:06Salve a tutti. Ho un impianto con 4 batterie auto collegate a 24v in attesa che mi arrivano le lifepo4. Qualcuno mi sa dire quali parametri impostare con mt50 al regolatore di carica mppt eveper 3210
In risposta al messaggio di Ciano86 del 22/07/2023 alle 20:54:06Assorbimento 28.8v-29v.
