In risposta al messaggio di Angelino88 del 23/02/2021 alle 22:09:29Io non conosco il tuo modello di gradino ma se è come il mio ci sono dei micro di fine corsa.
Chiedo aiuto per un problema al gradino elettrico il modello e io project 2000 modello 10750 monogradino con motore diretto senza spine e rinvio sui leveraggio Il problema e che mi hanno appena cambiato il motorinoma dopo appena un giorno di utilizzo si sente un rumore che se qualcosa sgranasse Ho smontato di persona motorino e il meccanismo si muove senza impedimento Aperto il motorino ho trovato l'ingranaggio sgranato. Ho visto che il ricambio costa pochi euro il problema e che nn ho capito con quali criteri il motore si ferma dopo l'impulso di apertura e chiusura Qualcuno più ferrato di me magari può darmi qualche informazione in piu? Da come si e rotto l'ingranaggio nn vorrei che qualcosa nn funzionasse a dovere e io motore continua a spingere anche col io gradino compreranno estratto o arretrato sforzando e danneggiando pingrqnaggio
In risposta al messaggio di feynman del 24/02/2021 alle 16:45:41Grazie della risposta ma nn c'è nessun micro di finecorsa
In risposta al messaggio di Angelino88 del 25/02/2021 alle 07:16:50Ciao ho anche io il gradino projet, non so se il tuo stesso modello, i micro ci sono sicuramente, indicano il gradino aperto e tagliano la polarità in ap/ch , magari non li vedi perché sono protetti da un carter.
Grazie della risposta ma nn c'è nessun micro di finecorsa solo l'interruttore che segna per la spia di gradino aperto
In risposta al messaggio di Angelino88 del 26/02/2021 alle 11:19:32Può darsi sia così, utilizzando il massimo sforzo, strano comunque, perché se hai un led che indica gradino aperto, secondo me è dato dalla posizione di un Fc, ma potreisbagliare.
Ho fatto nuove ricerche confermi che nn c'è nessun micron di finecorsa Sembra che ci sia un dispositivo che rileva l'assorbimento e quindi stacca corrente Tuttavia il motorino che mi e stato montato ha un ingranaggiodi rinvio quello in plastica da 55 denti,l'originale sembra che ne debba avere 77 quindi molto più rinviato di conseguenza sente meno io carico e il gradino va più piano Sto cercando ricambi x nn comprare il motorino completo ad oltre 150€ visto che il mio e nuovo Ma ancora nulla Ho individuato io codice articolo sul sito sifi srl Ma nn vendono a privati Camper sud lho vende a più del doppio sapete consigliarmi rivenditori zona modena? Grazie
