In risposta al messaggio di nicolino 1 del 23/03/2020 alle 22:27:34Per quello che deve fare basta e avanza anche se non è a norma.
ciao a tutti, devo prendere un cavo per fare una prolunga da 20 m per sicurezza se voglio attaccare il camper fuori dal condominio anche se non è calpestabile, quello ce l'ho già, ma non essendo lungo abbastanza per arrivare in casa. no classico tipo quelli grigi 3 poli x 1,5mm può bastare? grazie nicolino 1
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 23/03/2020 alle 22:27:34La domanda non mi è del tutto chiara.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/03/2020 alle 23:40:16anche con il cavo a norma non si può fare lo stesso se ci sta un marciapiede di mezzo o simile dove passa la gente...
La domanda non mi è del tutto chiara. Per avere una prolunga a norma deve esere di 25m di cavo H07RN-F Sezione 3 x 2,5 mm Se ho capito bene hai il camper parcheggiato sulla strada, davanti a casa, e vuoi collegarlo con la corrente? Secondo me meglio cavo a norma perchè passa della gente e con uno non a norma se capita qualcosa si passa un grosso guaio.
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 23/03/2020 alle 22:27:34Se passa gente il cavo non può stare a terra, srve un cavo 3x2,5 mm2 e devi trovare il modo di farlo passare alto, se passano auto o furgoni o camion devi rispettare le altezze. Alla fine o il camper l'hai attaccato a casa oppure è un casino...
In risposta al messaggio di nemo family del 24/03/2020 alle 05:53:32Penso che il problema sia se uno si inciampa, non se si fulmina
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 23/03/2020 alle 22:27:34Ritengo che il problema minore in caso di posa all esterno sia quello della sezione:
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/03/2020 alle 12:32:14sempre un problema è...che sia a norma o no ...
In risposta al messaggio di Volante 21 del 24/03/2020 alle 17:26:48perchè qui su col ci stanno molti tecnici delle norme che poi nessuno segue...
...ma oerche il cavo oer essere a norma non può superare i 25 metri?
In risposta al messaggio di roblungh del 24/03/2020 alle 18:01:41CEI 64-8 parte 7
Qualcuno mi direbbe quale è la norma di riferimento?? grazie Comunque se dovessi far passare il cavo sul marciapiede ( anche se protetto) per norma devi avere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada... e pagare la relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
In risposta al messaggio di Volante 21 del 24/03/2020 alle 17:26:48Esatto, massimo 25m.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/03/2020 alle 21:25:21Scusa Tommaso, ma il cavo di cui parli è in vinile o in neoprene?
Esatto, massimo 25m. Io ho avuto per 20 anni un arrotolatore con 60m di cavo 3x1,5 FROR, e sempre andato bene (non ho grossi assorbimenti), ma non conoscevo che ci fosse una norma. Poi mi è stata spiegata la norma e anchei motivi tecnici. Una volta venuto a conoscenza, ho sostituito il cavo con 25m di cavo H07RN-F Sezione 3 x 2,5 mm e ho visto che è una lunghezza piu che sufficente per arrivare dappertutto. Bello morbido e si arrotola che è un piacere.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di franco1945 del 21/05/2020 alle 19:21:58Concordo al 100% e anche se non concordassi farebbe lo stesso perché la normativa non si discute ma si rispetta e basta.
in area pubblica o aperta al pubblico non si possono installare impianti elettrici alimentati alla tensione di rete e a questa allacciati. Installazioni per fiere e/o manifestazioni varie che non siano preventivamente autorizzati/ collaudati dalla autorità tecniche e di polizia. Di norma ci vuole un progetto fatto da tecnico iscritto all'albo, una dichiarazione di conformità, il visto dell'organo di polizia preposto. la norma relativa alle alimentazioni in aree da campeggio non può trovare applicazione in casi come questo non essendoci un campeggio. Potrebbe essere un utile riferimento da cui partire per similitudine che non esime dalla documentazione, per ottenere una autorizzazione che non verrà mai . Le linee da trasporto non si calcolano solo per la caduta di tensione e neppure per il carico da trasportare Entrano in gioco parametri di protezione e calcolo che NON SONO alla portata di chi non coosce la materia. Tutti i cultori, assetori del tanto ci basta che asseverano a spanne sezioni calcolate a membro di segugio, la smettano di fare i tuttologhi, o, se hanno tempo da perdere, ci parlino del virus delle mascherine e del complotto Cinese, graziando l'elettrotecnica dalle loro sciocche elucubrazioni.
In risposta al messaggio di andrea6388 del 21/05/2020 alle 12:20:48Ho riguardato questo topic per caso, ho rischiato di non leggere e non risponderti....
Scusa Tommaso, ma il cavo di cui parli è in vinile o in neoprene? Mi sembra sia il neoprene quello più morbido e gestibile, me lo confermi? Un saluto e grazie
