  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Puntamento manuale parabola in Europa
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
rivel
rivel
28/12/2010 46
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:29:27
Salve a tutti, volendo attrezzarmi per la visione di SKY mi sono letto diversi 3d sull'argomento e mi sono chiarito alcune idee ma non ho ancora vari dubbi, pare che la parabola da 40 nel classico kit a valigetta possa andare bene, utilizzerei il mio decoder di SKY, il problema rimane l'individuazione dorretta del satellite in italia e in europa e se l'utilizzare un satfinder o un satbeeper. Grazie a tutti MAO
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:37:32
Satbeeper senza ombra di dubbio. Dopo qualche prova e magari con l'aiuto di qualcuno già pratico,il puntamento sarà facile e veloce. Gianluca
rivel
rivel
28/12/2010 46
Inserito il 19/05/2011 alle: 18:00:58
Ciao Gianluca, scusa la mia ignoranza in materia macon il satbeeper riesco a individuare anche il satellite corretto, non rischio di sbalgiare satellite e puntarne un'altro?[?]
Inserito il 19/05/2011 alle: 18:18:18
esiste un Satfinder computerizzato della TELECO, modello DSF80, che ti permette di impostare il satellite che cerchi, ti indica la centratura oltre che con il fischio anche con una scala di Led. Io ho il modello DSF80E che è abbinato alla parabola manuale Teleco Voyager Digimaticmatic e in questo caso mi segna anche i gradi di elevazione. Normalmente punto la parabola in meno di un minuto. Io ho una parabola da 50cm, provata in Polonia, sul confine tra Ucraina e Bielorussia e si vedeva bene.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/05/2011 alle: 18:41:46
fino a qualche mese fa ho utilizzato la parabola di lidl abbinata ad un decoder di sky. Ho avuto risultati alterni, ovvero in alcune situazioni riuscivo a centrare il satellite abbastanza rapidamente in altre dopo svariate mezz'ore desistevo. Considera che il decoder di sky, è lentissimo nella risposta, per cui non sei mai sicuro di aver fatto il puntamento ideale, anche utilizzando il satfinder. Ti consiglio di utilizzare il decoderino in dotazione con la parabola, quello con i canali precaricati, molto più rapido. Una volta puntato il satellite sposti i cavi su quello di sky. Un po macchinoso ma sicuramente molto efficace. Io utilizzo questo sistema anche con la attuale parabola motorizzata Sat&Go. L'ho montata da poco ma lo stesso titolare della nuova mapa, da me interpellato mi ha consigliato di utilizzare questo sistema, per risolvere il famoso ritardo in risposta dei decoder di sky. Considera che il decoderino che ho io ha l'ingresso e l'uscita per il cavo sat, per cui l'ho messo in cascata con il decoder di sky. Il cavo proveniente dall'antenna entra nella presa IN del decoderino, con un cavo sat molto corto ho collegato l'uscita OUT dello stesso all'ingresso IN del decoder di sky. Punto il satellite con il primo decoder poi sposto solo il cavo scart dal 1° decoder a quello di sky ed il gioco è fatto. saluti
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 19/05/2011 alle: 18:49:29
Ciao a tutti, confermo quello che hai detto miliusc, io da due anni adopero la parabolina in valigetta, con decoder in dotazione, soddisfatto al 100%. Per quello che costa, affare grantito! Ciao Daniele
rivel
rivel
28/12/2010 46
Inserito il 19/05/2011 alle: 18:58:45
Con il decoder in dotazione risco a prendere i classici canali ( rai e canali mediaset )[?]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/05/2011 alle: 19:23:53
quote:Risposta al messaggio di rivel inserito in data 19/05/2011  18:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con il decoder in dotazione vedi i canali rai mediaset, quando non criptano, più una miriade di canali stranieri che ci fai ben poco. Il mio intevento era più che altro finalizzato nel consigliare, per quelli che utilizzano sky, ad utilizzare il decoderino piccolo come una sorta di satfinder. Centri il satellite con il decoderino e poi attacchi quello di sky. Ovviamente con il decoderino devi puntare hotbird 13°. Più difficile a spiegarsi che a fare.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 4936
Inserito il 19/05/2011 alle: 19:25:37
> Come ti hanno detto gli altri per il puntamento dela parabola usa il decoder a corredo della valigietta,quando centri il satellite interessato,se impostato su ricerca del satellite,emette un fischio acuto,io lo sentivo da sopra il tetto del camper.Poi,una volta fatto,lo sostituisci con quello di skay e vedrai tutti i canali,come se stessi a casa.Non mi sembra che skay abbia canali criptati come invece ha il decoder della valigietta. Chiaramente con 40cm di diametro se stai sui lembi del cono di lavoro di Hotbird non riuscirai a centrare il satellite,anche cambiando lo screw(non so se si scrive cosi[:D]),questo per esperienza personale
Modificato da Nuvola2 il 19/05/2011 alle 19:31:26
Inserito il 19/05/2011 alle: 19:57:54
> Il decoder Sky è particolarmente "sordo" e se segui i consigli di Miliusc risolvi in poco tempo. Con il Satbeeper,così come con il il satfinder, trovi i satelliti senza indicazione. Ma puntando a Sud trovi Astra ed HotBird che è quello che ti interessa. Sono molto vicini e quando ne trovi uno trovi anche l'altro. L'apparecchietto della Teleco costa uno sproposito e non ha nessun senso acquistarlo,visto che come detto sopra,una volta che hai indirizzato la parabola a Sud sei a posto. Gianluca
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 19/05/2011 alle: 20:36:44
io ho una parabola da 60 su cavalletto foto ( è più stabile della ventosa ) con decoder tvsat ican e satbeeper con il satfinder era più difficile.in pochi minuti punti il tutto , anche all'estero
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 4936
Inserito il 19/05/2011 alle: 21:44:16
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 19/05/2011  20:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho un Ican,per trovare il satellite,da menu,uso il sistema interno al decoder che ti visualizza la qualita e l'intensita del segnale ricevuto della parabola.Con questo decoder non è necessario il satfinder o il satbiper,è velocissimo nella visualizzazione del segnale.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 19/05/2011 alle: 21:47:17
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 19/05/2011  21:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo[;)]
rivel
rivel
28/12/2010 46
Inserito il 19/05/2011 alle: 21:56:50
molti mi consigliate di abbinare alla parabola un becoderino da utilizzare per il puntamento, vi sono decoder consigliati ed altri meno. Grazie
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 19/05/2011 alle: 22:13:03
in effetti anche io faccio così il satbeeper lo uso quando è scomodo vedere materialmente la tv e la moglie fa altro , altrimenti uso la moglie come satbeeper, il dec ican è velocissimo a volte piazzo il tutto osservando le altre parabole e senza puntare aggancio il segnale.
Inserito il 20/05/2011 alle: 07:35:29
quote:Risposta al messaggio di rivel inserito in data 19/05/2011  21:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai il kit a valigetta completo,puoi usare il decoder in dotazione. Altrimenti un qualsiasi decoder FTA (free to air)che costa 30/40€, va bene. Gianluca
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 20/05/2011 alle: 09:48:13
quote:Risposta al messaggio di rivel inserito in data 19/05/2011  17:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente uso il Ping Tech e sino ad ora ho visto sia i canali TVSat che Sky con un solo decoder, fra parentesi, il decoder è molto rapido e per la parabola manuale questa è una variabile MOLTO importante. Il costo circa 100 Euro quindi il doppio di un decoder free ma con in meno la scocciatura, anche se minima, di passare da un decoder all'altro. Considera anche che con Sky ed i decoder free non vedi molti programmi criptati mentre con il Ping Tech e la tessera TVSat (devi essere in regola con la "tassa" Rai) vedi tutto. Se non sbaglio ora c'è anche la versione HD. A te la scelta, ciao Massimo.
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 20/05/2011 alle: 11:06:28
parabola in valigetta e pingteh ottimi poi sky mi ha mandato la card 003 disattivandomi la 001 e da allora problemi. Tvsat bene ma sky solo alcuni canali ad es fox solo +2 cartoni solo due canali... Per ki ha il mio decoder mai piu del 83% di segnale... Ma per tvsat va bene ma sky no! A nessuno é capitato? Puntato e ripuntato a cielo aperto...niente! Ciao Lorenzo
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 20/05/2011 alle: 16:30:38
quote:Risposta al messaggio di lorvi inserito in data 20/05/2011  11:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai posta !
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
