In risposta al messaggio di Emme48 del 14/03/2021 alle 09:53:31Ci sono almeno 10 post che trattano l'argomento, se usi la funzione "cerca" del sito li trovi facilmente
Sto facendo un po' di prove per realizzare un multistrumento con Arduino MEGA 2560 da piazzare sul nuovo camper. Nel segno dell'affidabilità questo sarà uno strumento SOLO di misura e di avviso, niente funzioni primariesenza la quali il camper non va... Il linguaggio IDE di Arduino non è poi così terribile... Ho già preso Arduino e qualche display OLED 128x64 bit per realizzare un'interfaccia utente che usa due soli pulsanti. C'è qualcuno che si è già cimentato nella semplificazione delle innumerevoli cose da tenere sotto controllo a bordo? Correnti, tensioni, temperature, livelli ecc.. Tanto per capirci... con 2 euro si prende un sensore che rileva la distanza tramite ultrasuoni con 1 cm di errore... perfetto per rilevare il livello delle grigie, invece del solito led rosso che avvisa quando ormai il serbatoio sta per traboccare... Marco.
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/03/2021 alle 09:53:31Ciao Marco.
In risposta al messaggio di salvatore del 14/03/2021 alle 13:12:58Arduino è open source, il che significa che i clone cinesi da 8 euro sono compatibili al 100%, questo perché possono copiare senza commettere reato.
Ciao Marco. Premetto che conosco Arduino solo teoricamente e neanche in maniera approfondita. A parte il controllo dei livelli, quali altre applicazioni pratiche potrebbero esserci in un camper? Tensioni e correnti forsesi controllano piu' semplicemente con uno strumento dedicato. Idem le temperature. Da un po' di tempo mi sono messo ad usare Alexa, anche pensando ad un eventuale utilizzo in camper, ma francamente, per il camper, al momento, non ho trovato applicazioni interessanti (mi riferisco naturalmente alla parte domotica).
In risposta al messaggio di rubylove del 14/03/2021 alle 12:00:27A casa con google home e prossimamente sul camper, mai solo smart.
Ci avevo pensato ma poi ho desistito, pensando ai problemi avuti per l'allestimento, ci sarebbe mancato solo Arduino, invece a conti fatti sarebbe stato utilissimo, ho fatto il system integrator per anni e so che significala flessibilità di un controllo centralizzato ma anche le vulnerabilità penso però che usarlo solo per la supervisione sia un pò poco, o lo si usa per controllare e non solo per leggere o non vale la pena , almeno a mio parere, in questo caso l'impianto dovrebbe essere anche manuale, salvo portarsi dietro schede Arduino che coprano eventuali guasti Alla fine ho fatto tutto discreto e mi accorgo che ogni volta che voglio fare qualcosa di diverso o una modifica devo aggiungere hardware e fare modifiche Ti confesso che se potessi tornare indietro lo userei e fossi inte che devi ancora cimentarti ci penserei
In risposta al messaggio di camperos del 14/03/2021 alle 13:44:02Cosa ci vuole sul camper dipende molto da chi lo deve gestire e poi anche a chi lo rivendi.
bene, bravo, io ci ho messo 2 anni ad imparare bene a programmarlo, poi ho abbandonato. ricordo che mi avevi smontato dicendo che nel camper bastavano apparecchi analogici, però qualcosa di carino con arduino sul camper si può fare.
https://www.facebook.com/groups...
https://labs.mediatek.com/en/pl...
In risposta al messaggio di gelax del 14/03/2021 alle 14:27:09Vedo un modulo alimentatore potente da 5 volt, se i due lm323 (5v 3A) tardano troppo a saltar fuori dai miei cassetti, ci farò un pensierino...
Io ho realizzato questo: un controller per gestire da remoto il camper, utilizzo sms oppure canale dati per interagire. Funzioni:Controllo in MQTT oppure tramite SMSDue Sensori InfrarossiInput per Sensore Gas Integrazionecon allarme automezzo per notificare eventoSensore Fiamma da posizionare vicino a bruciatore frigoSensore blocco FrigoControllo tensioni Batterie con funzione di attivazione autoricaricaSensore di Movimento/urtoLocalizzazione GPSSensore accensione automezzo (d+)Sensore Temperaturea e UmiditàAccensione Riscaldamento con TimerFunzione di Roaming per disattivare il canale Dati all'esteroBatteria Tampone del controlle per garantire tre gg di autonomia in caso di esaurimento batterie automezzo.Modulo aggiuntivo collegato in Modbus con il controller per aggiungere 2 input, 2 rele, 3 sensori di temperatura (Int/est/vano frigo), sensore Blocco frigo.Bilancia per pesare la bombola del gas Non ho utilizzato l'arduino ma una scheda simile (si programma sempre con l'ide di arduino) con il vantaggio che aveva già tutto incorporato (GPS,GSM,WIFI, BT e SD), oltre ad avere spazio e memoria in abbondanza per il software... Il tutto è stato integrato con la domotica che ho a casa tramite la piattaforma HomeAssistant, l'installazione sul mezzo non è invasisa in quanto sono principalmente sensori, spegnendo il controller tutto continuerebbe a funzionare come prima. Come ho detto il controllo lo si può fare sia via APP che tramite semplice sms (basta ricordarsi i numerosi comandi). Erano due hanni che ci stavo lavorando a tempo perso ed il lockdown ha dato una bella spinta! Modulo SLAVE da posizionare vicino al Frigo per la raccolta delle temperature /DS18B20, controllo fiamma bruciatore frigo, sensore gas, sensore blocco frigo, due rele aux e due input aux. Bilancia per misurazione peso Bombola GAS:
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/03/2021 alle 14:52:05Il consumo in standby è di 35ma, accendendo tutti i rele e tutti i sensori arrivo ad un consumo massimo di 145ma.
Vedo un modulo alimentatore potente da 5 volt, se i due lm323 (5v 3A) tardano troppo a saltar fuori dai miei cassetti, ci farò un pensierino... Ottima idea la bilancia per misurare il gas.. però avrò un mezzo gas free,ma solo questa idea dovrebbe far capire dove può spingersi il fai-da-te. Anche, la mia idea del misuratore di distanza a ultrasuoni per misurare acqua potabile e grigie.. Si, gli usi sono infiniti, ma un software davvero stabile non tutti sanno farlo... e Arduino (o simili) è vero che fa tutto, ma bisogna farglielo fare... Dopo soli 3 giorni diprove mi sento ottimista... L'importante è verificare che, spegnndo Arduino, sul camper funzioni ancora tutto quanto. Arduino è stato inventato a Ivrea (come Camperonline,...), per uno come me che ha fatto 40 ani di Olivetti, vuol dire molto. Marco.
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/03/2021 alle 14:52:05I sensori ad ultrasuoni dove li metteresti?
In risposta al messaggio di gelax del 14/03/2021 alle 15:04:22Tutte le variabili numeriche non sono dei segmenti ma dei cerchi... arrivati in cima, proseguendo, si sbuca dall'altra parte.
Il consumo in standby è di 35ma, accendendo tutti i rele e tutti i sensori arrivo ad un consumo massimo di 145ma. Per quanto riguarda l'alimentatore non avevo voglia di integrarlo nella scheda ed ho preferito usarne unoesterno. Come dici tu il problema è rendere il software stabile ma questo è un obiettivo che ho raggiunto! Un consiglio per chi programma con arduino è quello di verificare sempre i valori delle variabili, mi spiego meglio: se in una variabile definita come byte scrivi un valore superiore a 255 ( la variabile byte va da 0 a 255) puoi già creare situazioni di instabilità e quindi prima controlli l'integrità del dato e poi lo scrivi nella variabie...
In risposta al messaggio di gelax del 14/03/2021 alle 15:14:17Farei un foro sulla parte alta di ogni serbatoio per misurare a che distanza si trova il liquido... la formula del volume di un parallelepipedo non dovrebbe essere troppo complicata...
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/03/2021 alle 15:24:31Non hai paura che in movimento i sensori si bagnino?
Farei un foro sulla parte alta di ogni serbatoio per misurare a che distanza si trova il liquido... la formula del volume di un parallelepipedo non dovrebbe essere troppo complicata... Marco.
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/03/2021 alle 15:18:35Per i pulsanti puoi usare delle librerie già fatte, risolvono il problema del rimbalzo, Io uso la libreria "Button.h".
Tutte le variabili numeriche non sono dei segmenti ma dei cerchi... arrivati in cima, proseguendo, si sbuca dall'altra parte. Non mi è stato semplice gestire i pulsanti da interrupt e, come si intravede dalla foto, l'antirimbalzosoftware viene aiutato da due condensatorini... i pulsanti che ho usato li avevo persi nell'oliveta e ritrovati dopo mesi di intemperie... se va con questi dopo non avrò problemi... Marco.
In risposta al messaggio di gelax del 14/03/2021 alle 15:34:19I sensori li prendo stagni, oppere li modifico.
Per i pulsanti puoi usare delle librerie già fatte, risolvono il problema del rimbalzo, Io uso la libreria Button.h. #include Button button1(2); // Connect your button between pin 2 and GND void setup{ button1.begin();} void loop() { if (button1.pressed()) Serial.println(Button 1 pressed); // qui metti il comdando da eseguire... }
