quote:Risposta al messaggio di Giose75 inserito in data 03/05/2011 22:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Giose75, in generale (e anche per l'aerosol) consiglio un classico economico 300w cinesino a onda modificata (quadra). Cavi corti dalla batteria, 6 mm2 (ciuccia circa 30/35 A al max). Non lo prenderei più grosso perchè le "perdite" a vuoto aumentano e prelevare 60/70 A dalle BS non è una buonissima cosa, poi comunque generalemenet lo si usa solo per cb cell, aerosol ecc. Prima di installarlo, con l' aerosol, se hai fretta di usarlo ora puoi usarlo anche da una presa da 120W.
quote:Risposta al messaggio di Giose75 inserito in data 03/05/2011 22:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, io ne ho uno minuscolo da 70W, cinesissimo marca "Telwin" con attacco diretto alla presa accendisigari; se è solo per un aerosol penso sia più che sufficiente, senza doverne installare uno fisso direttamente sulla batteria. Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di ernesto 61 inserito in data 03/05/2011 23:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A me un inverter cinese a onda modificata ha fatto secca una stampante a sublimazione Canon. Su questo camper ho un WAECO 1000w a onda modificata (in 4 anni usato per la prima volta la settimana scorsa proprio con l'aerosol!) che però mi sembra molto più affidabile del cinese di cui sopra. Poi ho un inverter da 150W WAECO a onda PURA che uso per PC, stampante, carica delle reflex etc...comunque per tutte le apparecchiature delicate. Questo lo uso tantissimo e visto il piccolo assorbimento lo collago a una presa 12v (alla quale però arrivano cavi da 6mm2 diretti dalla BS con suo fusibile dedicato). Con il senno di poi, quello da 1000 forse non lo prenderei più visto lo scarsissimo uso.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/05/2011 10:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>...scusa se ho ben capito quindi in commercio esistono con onda pura (per pc, maachine foto) e a onda modificata..per tutto il resto? Scusate la mia ignoranza ma volendo privilegiare il PC quindi dovrei acquistare un'onda pura da 300? Grazie Carlo.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/05/2011 13:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bravo!!, vedo che non sono l'unico ad aver "adomesticato" la moglie sull'utilizzo della potenza in camper (e io anche a casa per non far intervenire il nuovo contatore elettronico in cantina)
quote:Risposta al messaggio di matrix650 inserito in data 04/05/2011 14:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Onda sinusoidale= la forma d'onda della tensione generata ha forma di sinusoide (come quella che ti arriva in casa da Enel). Onda Quadra (o sinusoidale modificata come dicono i costruttori in modo più elegante)=onda di forma rettangolare. Scalda i trasformatori perchè considerabile come la somma di una sinusoide pura fondamentale a 50Hz + molte altre sinusoidi di frequenza maggiore. Dato che i trafo sono fatti per andare a 50 Hz, le armoniche a frequenza multipli del 50 Hz presenti saturano il nuclei di trafo, bobine, motori e il tutto si scalda.
quote:Risposta al messaggio di matrix650 inserito in data 04/05/2011 14:33:19...scusa se ho ben capito quindi in commercio esistono con onda pura (per pc, maachine foto) e a onda modificata..per tutto il resto? Scusate la mia ignoranza ma volendo privilegiare il PC quindi dovrei acquistare un'onda pura da 300?>> sarò fortunato, ma ho sempre comprato inverter solo con lo scopo primario di collegarci dei pc portatili e non ho mai avuto alcun problema. I PC utilizzati in combinazione con i due inverter che ho avuto saranno più di una decina. Gli inverter che nel tempo ho usato sono due il primo da un centinaio di watt e l'attuale da 300W, nella mia ignoranza direi sempre senza marca e dai costi decisamente cinesate. ciao Marco
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/05/2011 14:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/05/2011 17:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao marco quoto quanto dici. Mi riferivo più che altro a chi aveva problemi con motori o altro con trafo classici interni. Io lo uso solo per caricare il cell o poco più ma qualche amico ha avuto problemi con il pc nonostante il ps fosse a tecnologia switching. Ciao massi
