In risposta al messaggio di m0505 del 03/05/2021 alle 18:42:47Nessuno puo' darmi una mano?
Ciao ragazzi, sto' montando 2 pannelli monocristallini da 120W l' uno con queste caratteristiche: Imp 6.04A Vmp 19.86V Voc 23.70V Isc 6.23A Considerando che vorrei alternare l' impianto serie/parallelo comeda schema di Emme48, e leggendo il recente post sul dimensionamento dei diodi appunto, poiche' non sono cosi esperto, quale modello di diodi mi consigliate? Grazie! Marco.
In risposta al messaggio di m0505 del 04/05/2021 alle 21:34:5615SQ045, li trovi sia su Ebay che Amazon.
In risposta al messaggio di renzo07 del 04/05/2021 alle 22:27:59Ciao Renzo
15SQ045, li trovi sia su Ebay che Amazon. Ciao, Renzo.
In risposta al messaggio di m0505 del 05/05/2021 alle 08:37:47In effetti per la corrente max che possono dare i tuoi pannelli, basterebbe anche quello da 10A (10SQ045), ma vista la differenza esigua del prezzo conviene abbondare.
Ciao Renzo grazie per la risposta! Ho visto che i questi diodi hanno diversi valori, e per i miei pannelli di cui ho appunto indicato le caratteristiche, non sapevo quali fossero i piu' indicati per un collegamento alternato serie/parallelo.
In risposta al messaggio di Armando del 05/05/2021 alle 10:20:59Ho un Victron 100/20. Sono due giorni che leggo post precedenti cercando di comprendere meglio l' argomento. Ho letto anche che molti ritengono inutile il collegamento in serie dei pannelli e le ragioni mi sembrano valide, quindi anche per semplificare l'impianto, colleghero' i pannelli solamente in parallelo. Un unico dubbio ho ancora: interpongo i diodi saldando il cavo sui due poli e poi isolo il tutto con termorestringente oppure esistono dei diodi gia' scatolati per facilitare il cablaggio?
Non so che regolatore tu abbia, ma se è un Epever o comunque un modello che funziona con tensione dei pannelli superiore a quella della BS si circa 2V, penso che il collegamento in serie si rivelerà inutile, dato che il parallelo carica benissimo in tutte le condizioni di luce.
In risposta al messaggio di Stefino del 05/05/2021 alle 11:23:19Bellino.... sarebbe?
In risposta al messaggio di Sergione66 del 05/05/2021 alle 11:29:18Grazie Sergione,
Fai attenzione che i Victron usano una tensione di partenza Vbatt+5v rispetto agli altri che sono Vbatt.+2v quindi potresti avere condizioni dove i pannelli in parallelo non partono con un MPPT Victron mentre sarebbe tuttook con un Epever. Io sto montando i tuoi stessi pannelli con un MPPT Victron e li metto in serie in modo da avere sempre la certezza che il regolatore si attivi appena possibile.
In risposta al messaggio di m0505 del 05/05/2021 alle 11:24:48È una immagine "rubata" da quanto postato da M48 e sono due schotty e sono meglio di quelli con 2 reofori rigidi delicati meccanicamente e da tenere isolati.
In risposta al messaggio di Stefino del 05/05/2021 alle 12:18:22Potresti darmi una sigla o come si chiamano in modo da poterli cercare? E' un doppio diodo giusto? Quindi lo interpongo sui positivi di entrambi i pannelli, corretto? (Pannelli in parallelo)
È una immagine rubata da quanto postato da M48 e sono due schotty e sono meglio di quelli con 2 reofori rigidi delicati meccanicamente e da tenere isolati.
In risposta al messaggio di m0505 del 05/05/2021 alle 20:09:30Non conosco la sigla ma se cerchi sulle discussioni diodi -pannelli solari in una o più discussioni l'utente M48 ha messo sigla e link per acquistarlo.
In risposta al messaggio di Stefino del 06/05/2021 alle 08:34:31DSS2x61-0045A
queste
"novità" ma non so come si comportano.In risposta al messaggio di renzo07 del 06/05/2021 alle 10:18:56Ho visto il link ma parla di diodi IDEAL.
DSS2x61-0045A STPS12045TV Da acquistare su ebay (Cina), altrimenti dai grandi distributori di componenti elettronici (Mouser, Digikey, Farnell ecc.) pagandoli un po' di più. Poi ci sono queste novità ma non so come si comportano. Renzo.
https://www.digchip.com/datashe...
