  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Quesito elettrico (forse banale)
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3886
Inserito il 04/05/2018 alle: 15:11:23
Salve. Ho acquistato una dash-cam da installare sul mezzo, ma vorrei non utilizzare lo spinotto da attaccare alla presa accendisigaro. In tale spinotto vi è come corrente di autput 1A. Posso eliminarlo e collegare direttamente la dash alla batteria che eroga senz'altro più di 1A senza rovinarla? Scusate se la domanda è 'banale'.
Saluti
http://dagostinelli3.wix.com/da...
Inserito il 04/05/2018 alle: 15:35:40
In risposta al messaggio di a.daniele del 04/05/2018 alle 15:11:23
Salve. Ho acquistato una dash-cam da installare sul mezzo, ma vorrei non utilizzare lo spinotto da attaccare alla presa accendisigaro. In tale spinotto vi è come corrente di autput 1A. Posso eliminarlo e collegare direttamente la dash alla batteria che eroga senz'altro più di 1A senza rovinarla? Scusate se la domanda è 'banale'. Grazie Saluti   ...
A parte che credo che 1 amper é sufficiente (non credo che consumi più di 10 watt) Io metterei la Dash cam sul 12 volt sottochiave prendendo la corrente dall’alimentazione dell’autoradio.
A meno che non voglia tenerla sempre alimentata, io l’ho presa dal d+, si attiva quando il camper é in moto.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1382
Inserito il 04/05/2018 alle: 15:47:48
la puoi attaccare dove vuoi (meglio se sotto chiave) assicurati che voglia 12v (la mia usa 5v per il monitor e 12v per la telecamera.. quindi uno spinotto non si puo' eliminare ) per gli ampere si prende da sola tutto quello che le serve
"La realtà non è necessariamente la percezione che abbiamo di essa" Giuseppe Andrea Lazzarone
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3886
Inserito il 04/05/2018 alle: 15:56:06
In risposta al messaggio di DonLimpio del 04/05/2018 alle 15:47:48
Azzzz... ! Non ho tenuto conto che in output sono si 1A ma solamente 5 V ! Quindi non posso allacciarlo direttamente alla BM a al D+ . Idee per risolvere il problema ??
Daniele
PDR
PDR
01/12/2003 2906
Inserito il 04/05/2018 alle: 16:25:46
In risposta al messaggio di a.daniele del 04/05/2018 alle 15:56:06
Azzzz... ! Non ho tenuto conto che in output sono si 1A ma solamente 5 V ! Quindi non posso allacciarlo direttamente alla BM a al D+ . Idee per risolvere il problema ?? Grazie Daniele
nello spinotto che non vuoi usare c'è il trasformatore/stabilizzatore di tensione da 12V a 5V; da qualche parte dovrai pur nasconderlo
Inserito il 04/05/2018 alle: 16:41:40
La Dash Cam DEVE essere alimentata sotto chiave e quindi accendersi quando si avvia il motore e spegnersi quando si spegne il motore, tutto in automatico, senza dovere fare altro. Una volta montata una volta per tutte bisogna dimenticarsi che c'è.
Io non voglio vedere cavi davanti al cruscotto e qindi ho fatto così, sia nel camper che nele auto.
Mi sono colleganto sui fili che arrivano dietro alla presa accendisigari e ho messo una presa accendisigari volante tipo questa:
Poi ci ho infilato lo spinotto di alimentazione della DashCam , fissato con un paio di fascette in modo che non possa sfilarsi, e messo il tutto sotto al cruscotto fissato con una facetta che non cada giu.  Non si vede nulla e è molto semplice.
La cosa un po piu rognosa puo essere raggiungere i fili dietro la presa accendisigari, ma dipende da veicolo a veicolo la difficoltà di raggiungerli e se serev smontare la presa o no.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3886
Inserito il 04/05/2018 alle: 16:49:46
Ottimo. Farò allo stesso modo.
Ciao e grazie
Daniele
Modificato da a.daniele il 04/05/2018 alle 17:28:26
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2644
Inserito il 04/05/2018 alle: 18:35:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2018 alle 16:41:40
dimenticarsi che c'è. Io non voglio vedere cavi davanti al cruscotto e qindi ho fatto così, sia nel camper che nele auto. Mi sono colleganto sui fili che arrivano dietro alla presa accendisigari e ho messo una presa accendisigari volante tipo questa: Poi ci ho infilato lo spinotto di alimentazione della DashCam , fissato con un paio di fascette in modo che non possa sfilarsi, e messo il tutto sotto al cruscotto fissato con una facetta che non cada giu.  Non si vede nulla e è molto semplice. La cosa un po piu rognosa puo essere raggiungere i fili dietro la presa accendisigari, ma dipende da veicolo a veicolo la difficoltà di raggiungerli e se serev smontare la presa o no.
Ho fatto lo stesso usando il connettore dell'autoradio, così non ho toccato i fili originali. La presa volante l'ho nascosta in punto non visibile.
Ma la dashcam la smonti e monti ogni volta? Io personalmente è quello che non sopporto. O la lasci visibile dal vetro? Ormai dovrebbero sapere tutti che non vale niente, ma comunque non mi azzardo.
Inserito il 04/05/2018 alle: 19:02:13
Avevo la dash cam che trasferivo dall'auto al camper; era fissata semplicemente con una calamita incollata con silicone sulla groppa; l'attaccavo ad una semplice rondella metallica incollata, sempre tramite silicone sulla base inferiore dello specchietto: metterla e toglierla un attimo. La notte, od in sosta, la riponevo in una custodia dentro il cassetto dello sportello (auto e camper): Quindici giorni fa mi hanno aperto la macchina e mi hanno cuccato solo quella il cui danno maggiore è stato la scheda SD da 32 GB veloce! Ho ricomprato un'altra dash-cam, sempre cinese, 20 Euro trasporto compreso, ma fa da 20 Euro trasporto compreso.
La mia si accende con motore in moto e si spegne a motore spento; c'è anche un by pass manuale che ne permette l'accensione anche a motore spento perché, quella precedente, aveva il low motion (che questa nuova non ha) e poteva essere utile in tale modalità, a motore spento.
Inserito il 04/05/2018 alle: 20:56:16
In risposta al messaggio di MarcoBo del 04/05/2018 alle 18:35:17
Ho fatto lo stesso usando il connettore dell'autoradio, così non ho toccato i fili originali. La presa volante l'ho nascosta in punto non visibile. Ma la dashcam la smonti e monti ogni volta? Io personalmente è quello che non sopporto. O la lasci visibile dal vetro? Ormai dovrebbero sapere tutti che non vale niente, ma comunque non mi azzardo. Marco
Se la devi smontare è come non averla, perchè sicuramente la volta che uno ti viene addosso sarà quella che non la hai montata.
Nelle auto, che stanno parcheggiate dove capita ogni giorno, ho cercato modelli poco visibili dal esterno, e comunque sono cam da 35 euro,  nel camper, solitamente quando parcheggio e vado via ci sono i REMIS chiusi che la nascondono, anche perchè quella costa sui 200 euro.
come vedi queste si fa molta fatica a notarle.
Questa invece si vede eccome , ma chiudendo i REMIS si occulta.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3886
Inserito il 05/05/2018 alle: 19:00:54
In risposta al messaggio di Grinza del 04/05/2018 alle 15:35:40
A parte che credo che 1 amper é sufficiente (non credo che consumi più di 10 watt) Io metterei la Dash cam sul 12 volt sottochiave prendendo la corrente dall’alimentazione dell’autoradio. A meno che non voglia tenerla sempre alimentata, io l’ho presa dal d+, si attiva quando il camper é in moto.
....  A meno che non voglia tenerla sempre alimentata  ...
Sai che mi hai dato un'idea?? Se la tenessi sempre alimentata forse riuscirei a beccare quel b.a.s.t.a.r.d.o che fa c.a.g.a.r.e spesso il suo cane sul marciapiede nei pessi del cancelletto del mio giardino senza mai raccogliere le deiezioni.
Saluti
Daniele
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2644
Inserito il 05/05/2018 alle: 20:34:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2018 alle 20:56:16
Se la devi smontare è come non averla, perchè sicuramente la volta che uno ti viene addosso sarà quella che non la hai montata. Nelle auto, che stanno parcheggiate dove capita ogni giorno, ho cercato modelli poco visibili
dal esterno, e comunque sono cam da 35 euro,  nel camper, solitamente quando parcheggio e vado via ci sono i REMIS chiusi che la nascondono, anche perchè quella costa sui 200 euro. come vedi queste si fa molta fatica a notarle. Questa invece si vede eccome , ma chiudendo i REMIS si occulta.
Grazie per la risposta (e le foto). Per le auto voglio cercare anche io qualcosa di poco evidente, nella mia esperienza però le SD sono comunque una tecnologia che non si può montare e dimenticare. Un po' di check alla sd per vedere se salva ancora correttamente vanno fatti (e sono sicuro che tu li fai).
Inserito il 05/05/2018 alle: 22:45:05
In risposta al messaggio di a.daniele del 05/05/2018 alle 19:00:54
....  A meno che non voglia tenerla sempre alimentata  ... Sai che mi hai dato un'idea?? Se la tenessi sempre alimentata forse riuscirei a beccare quel b.a.s.t.a.r.d.o che fa c.a.g.a.r.e spesso il suo cane sul marciapiede nei pessi del cancelletto del mio giardino senza mai raccogliere le deiezioni. Saluti Daniele
Non so se è peggio pestare la cacca o rimanere con la batteria scarica laughwink
Inserito il 05/05/2018 alle: 22:51:20
In risposta al messaggio di MarcoBo del 05/05/2018 alle 20:34:46
Grazie per la risposta (e le foto). Per le auto voglio cercare anche io qualcosa di poco evidente, nella mia esperienza però le SD sono comunque una tecnologia che non si può montare e dimenticare. Un po' di check alla sd per vedere se salva ancora correttamente vanno fatti (e sono sicuro che tu li fai). Marco
Con quella del camper ho una ottima Sandsk extreme PRO e quindi direi tra le piu affidabili, con i 32Gb "giro" circa 9 ore e quindi sicuramente basta per una giornata di viaggio. Poi ogni sera (in viaggio) sfilo la SD e la scarico su un HDD esterno da 1TB in cartelle una per ogni giorno. Poi a casa con calme mi guardo tutto e conservo e monto i filmati piu interessanti .
Quindi diciamo che un controllo sul funzionamento lo faccio.
Nelle auto invece molto piu raramente o quasi mai per pigrizia e dimenticanza, e ce ne sarebbe piu bisogno perchè sono DashCam "della mutua" e anche le SD sono di marca di basso livello (mi sembra Kingstone) perchè li sono andato al risparmio wink.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2644
Inserito il 06/05/2018 alle: 09:03:48
La mai ha la funzione parking che registra solo quando vede movimento davanti a se. Per farlo usa la batteria interna (non l'ho mai usata e dunque non ho idea di quale autonomia abbia).
B747
B747
22/08/2003 2379
Inserito il 09/05/2018 alle: 15:30:22
per alimentarla senza avere "accrocchi" sull'accendino, si può occultare nel cruscotto, prendendo sempre l'alimentazione da un sottochiave, un alimentatore del genere:
______________
Ciao! Gianluca
Ex-Helix Izoard 555S
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 6945
Inserito il 10/05/2018 alle: 13:49:25
In risposta al messaggio di B747 del 09/05/2018 alle 15:30:22
per alimentarla senza avere accrocchi sull'accendino, si può occultare nel cruscotto, prendendo sempre l'alimentazione da un sottochiave, un alimentatore del genere:
E' esattamente quello che ho messo io nell'auto, ovviamente sotto chiave (preso dall'autoradio). Posso dire che questo aggeggio mi ha risolto diversi problemi: infatti spesso con la presa accendisigari la Dash aveva comportamenti strani (spegnimenti/riaccensioni, schermo blu, ecc.).
Da quando uso questo alimentatore nessun problema.
Francesco - Challenger Genesis 43 2011 http://francescoghinassi.blogsp...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Itineo
MobilTech
