http://dagostinelli3.wix.com/da...
In risposta al messaggio di a.daniele del 01/03/2018 alle 11:26:46Se lo metti prima misuri la corrente prodotta dal pannello ,se vuoi vedere la corrente verso la batteria lo metti dopo , non è proprio la stessa cosa ,dipende anche dal regolatore che hai.
Volendo controllare quanti Amper il pannello fornisce alla batteria, vorrei inserire un amperometro in serie sul positivo del cavo che scende dal pannello. Questo, va posto prima o dopo il regolatore di tensione? Di logica mi verrebbe da pensare che la cosa sia indifferente, ma non mi fido della mia logica. Grazie Saluti Daniele ...
In risposta al messaggio di a.daniele del 01/03/2018 alle 11:26:46Conviene sempre metterlo vero la batteria, a meno che tu voglia vedere le differenze di corrente (ti servono due strumenti) tra ingresso e uscita.
In risposta al messaggio di a.daniele del 01/03/2018 alle 18:32:37Anche io sono stato tentato di mettere un amperometro che segna i + e i - A, cioè che segna se la batteria è in carica o in scarica e di quanto, però poi non ne ho fatto niente perchè l'amperometro inserisce nel circuito una resistenza, sia pure piccola, che può far credere al regolatore che la batteria sia più carica del reale. Penso che possa essere meglio un amperometro ad effetto Hall, che non si mette in serie...ma costicchia una cinquantina di €.
Grazie per le risposte. Qualcuno saprebbe dirmi il valore max di amper indicato per questo tipo di regolatore? Grazie Daniele
In risposta al messaggio di a.daniele del 01/03/2018 alle 18:32:37Sulla foto che hai postato si vede un 12 poi si vede il fusibile da 15 A quindi il 12 che si vede sicuramente è la corrente max. Del regolatore.
In risposta al messaggio di a.daniele del 01/03/2018 alle 18:32:37Credo sia 12A. Cercando qualche manuale (in questo forum ci sono due persone che hanno il manuale) ho visto che ci sono i
modelli
HR8 HR12 e HR20 rispettivamente di 8,12,20 Ampere.In risposta al messaggio di renzo07 del 01/03/2018 alle 20:00:23Grazie. Avevo dedotto anche io dalla sigla fosse un 12A max, ma non ne ero certo.
Credo sia 12A. Cercando qualche manuale (in questo forum ci sono due persone che hanno il manuale) ho visto che ci sono i modelli HR8 HR12 e HR20 rispettivamente di 8,12,20 Ampere. Per Pasquale: se metti un amperometro da50A con shunt, che e' il valore abbastanza tipico di uno strumento da mettere su una BS, alla carica di 20A (valore gia' alto per una BS da 100Ah), avrai una caduta di 30mV, molto ininfluente sul meccanismo di ricarica. E' piu' probabile che sia maggiore la caduta di tensione causata dalle varie connessioni e resistenza dei cavi. Renzo.
In risposta al messaggio di a.daniele del 02/03/2018 alle 13:43:44Se lo shunt lo colleghi solo in serie sul cavo che viene dal regolatore e va alla batteria, misurerai solo la corrente che va a caricare la batteria (e avrai sempre valori non negativi, al più nulli).
Grazie. Avevo dedotto anche io dalla sigla fosse un 12A max, ma non ne ero certo. E ancora: E' giusto porlo sul cavo positivo? Non avendo grandi nozioni di elettrotecnica mi spiegate come possa segnare un valore negativo (Pasquale). Grazie Saluti Daniele
In risposta al messaggio di a.daniele del 02/03/2018 alle 19:56:05È corretta.
Sbaglio o questa foto è sbagliata? Se ho benn capito da quello che mi avete spiegato li ci dovrebbe stare un amperometro e non un voltometro. Giusto ? Spero di on avervi rotto le ... !! Saluti Daniele
In risposta al messaggio di T i t a n del 02/03/2018 alle 22:00:29... Se hai dubbi credo sia il caso di rivolgersi ad un professionista ....
Quando acquisti il prodotto (schunt e Voltmetro) sul Voltmetro l'unità di misura è espressa in Amper per cui per te è l'amperometro. lo schunt è il trasduttore che converte corrente -tensione. Se hai dubbi credo sia il caso di rivolgersi ad un professionista.
In risposta al messaggio di a.daniele del 02/03/2018 alle 21:39:11Nel disegno lo shunt e' messo correttamente, come correttamente e' indicato il tester che va a leggere la tensione in mV ai capi dello shunt. Immagina di mettere l'amperometro al posto del tester, e' praticamente la stessa cosa.
Mi sto perdendo. Utilizzando uno shunt non devo porre l'amperometro nella stessa posizione dove nella figura c'è il voltometro? Se ciò fosse giusto, dovrei mettere uno shunt esterno (di amperaggio superiore al max teoricodel pannello) all'uscita del regolatore verso la batteria, e collegare in modo opportuno un amperometro allo shunt anche utilizzando dei cavi con sezione più piccola. Saluti Daniele ps: help! se non fosse così postatemi il disegno di come debba sistemare sto benedetto amperometro+ shunt ! Grazie per la pazienza.
Questo
per esempio mi piace ma occorre l'alimentazione a parte.In risposta al messaggio di a.daniele del 02/03/2018 alle 19:56:05Lo schema é corretto o quasi, si preferisce mettere lo shunt tra sul negativo per avere meno fili da gestire, non é necessario ma solo piú comodo, il suo funzionamento é lo stesso.
https://www.amazon.it/MICTUNING...
