In risposta al messaggio di immortale1 del 15/09/2022 alle 17:49:26Se hai paura sia troppo vicino puoi andare più avanti e sdoppiare, i tubi faranno giri un po’ più lunghi ma dovrebbe andare.
salve, devo necessariamente inserire una T per sdoppiare l'uscita sul cinebasto a 20 cm dall'uscita del riscaldatore il tutto rimane all'esterno sotto al pianale del camper ,credete possa reggere alle temperature una di quelle T in plastica specifiche per il cinebasto cosi vicina all'uscita del riscaldatore?
In risposta al messaggio di Grinza del 15/09/2022 alle 19:03:36allungare i tubi con giri strani lo voglio evitare ,anche per me dovrebbe reggere alla temperatura , eventualmente per stare dalla parte del sicuro potrei vedere se riesco a trovare un raccordo T da 70 mm in metallo ...
Se hai paura sia troppo vicino puoi andare più avanti e sdoppiare, i tubi faranno giri un po’ più lunghi ma dovrebbe andare. Comunque nei vari video il T è vicino al bruciatore
In risposta al messaggio di immortale1 del 15/09/2022 alle 19:12:17Io ho portato tutto sotto il camper poi il T per fare due calate, credo che sia a non più di 40-50 cm
allungare i tubi con giri strani lo voglio evitare ,anche per me dovrebbe reggere alla temperatura , eventualmente per stare dalla parte del sicuro potrei vedere se riesco a trovare un raccordo T da 70 mm in metallo ... potrei vedere se riesco a trovare un raccordo da
In risposta al messaggio di immortale1 del 15/09/2022 alle 19:12:17se usi i raccordi Webasto appositi per Airtop non c'è problema, reggono quella temperatura. Però, subito all uscita se possibile preferirei una Y perchè la T secondo me strozza troppo il flusso.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/09/2022 alle 00:27:27si hai completamente ragione ,meglio una Y che non strozza il flusso subito all'uscita
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/09/2022 alle 00:27:27Esistono vari tipi in alluminio e in Inox adatti ai diametri
https://www.ebay.it/itm/2345323...
In risposta al messaggio di immortale1 del 19/09/2022 alle 21:28:27È quello il problema, funzionano bene.
si hai completamente ragione ,meglio una Y che non strozza il flusso subito all'uscita proverò con un suo raccordo Y che vendono assieme al riscaldatore ,se poi vedo che scalda troppo ne costruisco uno di lamiera ...devo portare una deviazione del flusso di aria calda al serbatoio grigie e garage ... questi riscaldatori cinesi devo ammettere che funzionano veramente bene e quando si guasta con 100 se ne compra uno nuovo, se si fanno viaggi lunghi ed impegnativi conviene portarsene uno di scorta ...
