  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
"Radiatori" con Truma 6000 C
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Inserito il 05/01/2009 alle: 20:43:41
Stavo pensando di modificare l'impianto di RISCALDAMENTO usando il boiler della 6000 c come generatore per riscaldare alcuni radiatori nella cellula ,simulando un impianto Alde[;)] Quando serve massima potenza ,si può usare sia aria che acqua calda quando non serve e di notte per evitare rumori si potrebbe far circolare l'acqua calda + antigelo attraveso una tubazione perimetrale con alcuni radiatori in punti prefissati: Utilizzando anche il radiatore del "riscaldatore supplementare" già esistente. Per la normale acqua calda un piccolo scambiatore di calore (come su alcuni Mobilvetta con Webasto )da 10 lt. Chiedo a Voi tutti se pensate sia attuabile o se qualcuno lo ha già modificato in tal modo??? Ciao Franco
Inserito il 05/01/2009 alle: 20:50:39
La Truma 6000 può accendersi a 2000, 4000 oppure 6000 Watt equivalenti a gas a seconda della differenza tra la temperatura impostata e quella misurata dal sensore. Di solito a 2000 ce la fa come mantenimento specialmente la notte quando si abbassa un po'. Prova a incollare dentro il vano Truma un po' di gommapiuma di quella tutta sagomata che spesso si trova negli imballi di schede elettroniche. Vedrai che il rumore diminuirà parecchio. La tua idea mi pare che non funzioni specialmente per il dicorso dell'antigelo. Caso mai prendi l'acqua calda e con una pompa la reimetti in quella fredda. Marco.
Modificato da Emme48 il 05/01/2009 alle 20:54:49
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 05/01/2009 alle: 21:05:48
quote:Originally posted by franco49tn
Stavo pensando di modificare l'impianto di RISCALDAMENTO usando il boiler della 6000 c come generatore per riscaldare alcuni radiatori nella cellula ,simulando un impianto Alde[;)] Quando serve massima potenza ,si può usare sia aria che acqua calda quando non serve e di notte per evitare rumori si potrebbe far circolare l'acqua calda + antigelo attraveso una tubazione perimetrale con alcuni radiatori in punti prefissati: Utilizzando anche il radiatore del "riscaldatore supplementare" già esistente. Per la normale acqua calda un piccolo scambiatore di calore (come su alcuni Mobilvetta con Webasto )da 10 lt. Chiedo a Voi tutti se pensate sia attuabile o se qualcuno lo ha già modificato in tal modo??? Ciao Franco >
>Ciao e Auguri a tutti ,e' un lavorone che il gioco non vale la candela.Nel senso che dovresti interporre uno scambiatore h2o/h2o con pompa tipo webasto thermo top tra il boyler e lo scambiatore ed allora sul secondario puoi immettere il glicole o antigelo per i radiatori,con una pompa,sempre tipo webasto anche su questo circuito.Mi sembra,Personalmente,un lavorone,bello da realizzare,ma io con la combi e vr da 7mt mi trovo bene anche se ho integrato per piccolo aiutino un eberspacher da 1800watt termici.A te la valutazione ed effettiva necessita.Piuttosto opterei per un termotop della webasto per il motore e xche' no anche per il sistema da te proposto ma lasciando perdere il boyler.Ciao e buon Lavoro.Franco
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
