quote:Originally posted by | Marco | usare l'impianto di canalizzazzione della stufa per far circolare l'aria.>> Attento al discorso "condensa". Se poi ti si forma muffa intorno ai tubi (se raffreddati fanno condensare l'umidità che si trova nell'aria degli scatolati) rischi di dover rifare l'impianto della Trumavent... Ciao, Oliver [8D]
quote: Attento al discorso "condensa". Se poi ti si forma muffa intorno ai tubi (se raffreddati fanno condensare l'umidità che si trova nell'aria degli scatolati) rischi di dover rifare l'impianto della Trumavent... >> Ma si parla solo di "far girare" l'aria piu' fresca dal basso verso l'alto, non di canalizzare aria refrigerata.
quote:Originally posted by enzocri> Salute a tutti, io ho provato, più che a raffreddarlo a "non scaldarlo", pacheggiando, quando possibile, col muso verso il sole e coprendo tutta la cabina (che è la parte più esposta al freddo e al caldo!) con una copertura isolante-riflettente (simili a quelle per l'inverno + riflettente). Il risultato, a mio avviso è molto buono; tornado dalla spiaggia, lo scorso anno, mi trovavo la temperatura di 3-4 gradi in meno di quando mi scordavo di mettere la copertina (dopo la prima volta non me la sono più scordata!!!!). Buoni Km Frank
salve a tutti, qualcuno sa dirmi con del fai da te come posso refrigerare l'interno del mio camper che è sprovvisto di aria condizionata, >
quote:Originally posted by enzocri> Vai in quota (montagna 1500/2000 metri) alla sera, spalanchi porte, finestre, oblò e pure il tappo del serbatoio del gasolio lasci raffreddare un paio d'ore e poi richiudi tutto e ritorni di corsa al mare dove forse avrai ancora un bel frescolino dentro... Se poi si riscalda la temperatura puoi sempre ripetere l'operazione. Walter[8D]
quote:Originally posted by mauring> Allora è tempo sprecato: quando in camper hai 35-42 gradi... o raffreddi l'aria che canalizzi (e togli l'umidità in eccesso), oppure neanche ti accorgi che stai facendo girare l'aria col Trumavent. Già provato![;)] [8D]
quote:Originally posted by oliver Allora è tempo sprecato: quando in camper hai 35-42 gradi... o raffreddi l'aria che canalizzi (e togli l'umidità in eccesso), oppure neanche ti accorgi che stai facendo girare l'aria col Trumavent. Già provato![;)] [8D] >> Lo so, ma contavo molto sull'effetto placebo [8D][:D]
