quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 30/05/2014 13:11:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tranquillo VA BENISSIMO La tensione a vuoto di un pannello 12 V. arriva ai 17- 18 volt i regolatori sopportano anche 22-24 volt. Altrimenti come farebbero a caricare fino a 14,4 la batteria se la tensione fosse solo di 12 volt? Franco Per ulteriori dubbi telefonare in CBE al sig.Sosi
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 30/05/2014 17:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie 1000, siccome a far danni son bravissimo [:D][:D] chiedere un consiglio magari mi salva. Ciao
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 20:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gianluca , i pannelli fotovoltaici lavorano a diverso voltaggio , i più diffusi sono quelli " casalinghi " che lavorano a tensioni vicine ai 40 volt . Quelli che si utilizzano in camper e che vendono i concessionari e rivenditori , sono a " 12 V. " ..non c'è fesseria più fessa [:D][:D] Questi pannelli lavorano a tensioni vicine ai 20 volt . I regolatori utilizzati per questo tipo di pannelli ( Pwm ) , non fanno altro che " tagliare " la tensione in eccesso e ricaricare la/le batterie con la corretta tensione c.a 14 V. Diverso è se si volesse utilizzare un pannello " domestico " con un regolatore " da camper " Questo , non credo accetterebbe tensioni così alte ( c.a 40V. ) e non credo sia opportuno .. ammesso che il regolatore reggesse , si andrebbe a perdere moltissima energia . I pannelli domestici hanno la particolarità di fornire basse correnti e alte tensioni , a parità di potenza . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 31/05/2014 16:55:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> C'è un'altro aspetto dei pannelli per uso fisso, costano meno a parità di watt rispetto a quelli da 12 volt "nominali". Però si deve spendere di più per mettere un regolatore MPPT, l'unico in grado di sfruttarli senza spreca
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/06/2014 08:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Marco [;)] indubbiamente è come dici , anche se il costo dei regolatori Mppt , si è abbassato negli anni . Considerando che un impianto del tipo " casalingo " ha dei plus rispetto ai convenzionali " da camper " .. Considerato che ho acquistato prodotti italiani ( FVG il pannello mono ; Western il regolatore ) , con 20 anni di garanzia sulla resa del pannello e 5 anni sul regolatore .. Considerato che un pannello monocristallino è qualitativamente superiore ad uno policristallino , ma rende peggio in condizioni di scarsa irradiazione .. Posso reputarmi soddisfatto , perché grazie al regolatore ( credo ) , non ho grandi problemi nemmeno in condizioni sfavorevoli ( cielo coperto ) Nel mio impianto ho guardato il costo finale 190W x 296 euro ( 1.55 euro/watt ) Non posso asserire con certezza d'aver risparmiato , posso invece assicurarti che l'impianto funziona Normalmente la corrente misurata dal regolatore stesso , varia dai 10 ai 12 A Qualche volta , solo a batterie scariche e con utenze in funzione , sono riuscito a misurare correnti di picco di 13,5 ampere Per un impianto non orientato , credo sia un buon risultato Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 30/05/2014 13:11:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per quel regolatore è l'accoppiata perfetta [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/06/2014 08:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cordialmente Max
