  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Regolatore Cbe o sono sfigato o sono imbranato
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
6770
6770
09/09/2015 153
Inserito il 24/05/2018 alle: 21:16:39
Buonasera a tutti. come da titolo vorrei togliermi questo dubbio.
Oggi ho smontato la batteria servizi a seguire ho provato a testare il pannello con il tester(cerchiolino rosso)...19,5v...surprise...mica male mi viene da pensare!
A seguire provo a vedere se dove è attaccata la batteria(cerchiolino bianco)se mi escono volts giusto per la ricarica....zero!
Provo a vedere i due faston centrali (+ e -) risultato...19.5
Oltretutto nonostante ho una batteria al piombo il selettore è su gel.
Perfetto!
Datemi una mano a capire se senza carico ciò può succedere o se è tutto,come si suol dire,andato a pxxxxxe!
come sempre grazie per consigli e aiuto
renzo07
renzo07
16/11/2010 3654
Inserito il 24/05/2018 alle: 21:56:52
In risposta al messaggio di 6770 del 24/05/2018 alle 21:16:39
Buonasera a tutti. come da titolo vorrei togliermi questo dubbio. Oggi ho smontato la batteria servizi a seguire ho provato a testare il pannello con il tester(cerchiolino rosso)...19,5v......mica male mi viene da pensare!
A seguire provo a vedere se dove è attaccata la batteria(cerchiolino bianco)se mi escono volts giusto per la ricarica....zero! Provo a vedere i due faston centrali (+ e -) risultato...19.5  Oltretutto nonostante ho una batteria al piombo il selettore è su gel. Perfetto! Datemi una mano a capire se senza carico ciò può succedere o se è tutto,come si suol dire,andato a pxxxxxe! come sempre grazie per consigli e aiuto
E' un PRS240 vero?
Cerchiato in rosso e' l'ingresso di uno dei due pannelli. I 19.5V ci stanno
I due faston centrali sono per un secondo pannello ed essendo in parallelo, e' giusto che misuri anche li' la stessa tensione.
Lato batteria 0V? E' possibile che non collegando la batteria, che di solito alimenta la logica del regolatore, lo stesso non funzioni dando 0V.
E' solo un mio ragionamento basato su quello che hai scritto, io ho un altro tipo di regolatore.
Renzo.
IvanG
IvanG
07/01/2010 2662
Inserito il 24/05/2018 alle: 22:09:41
Il selettore su GEL ci può stare, tanto quel regolatore di carica non va oltre i 14.3V; se settato su Pb si ferma a 14.1V, per la cronaca  anche il mio è settato su GEL pur avendo una AGM.
Espediente CBE per cercare di ricaricare le AGM (che di norma dovrebbero avere tensioni di carica da 14.4V a 14.9V). Difatti il nuovo modello ha tre selettori specifici per Pb, GEL, AGM.
Per il tuo problema invece non saprei, ma il led di stato cosa dicono? Carica, Float, fuse, ecc. ecc.
relom
relom
04/11/2014 173
Inserito il 24/05/2018 alle: 22:56:39
Senza carico è quasi normale che succeda. Prova a ricollegare la batteria e misura.
Renato
Inserito il 25/05/2018 alle: 09:01:17
Io me ne sono giocato uno, per il semplice fatto che ci ho attaccato un generatore del tipo senza inverter(per intenderci Honda)
Attenzione a quale sorgente 220v ci attaccate, anche in campeggio.
6770
09/09/2015 153
Inserito il 25/05/2018 alle: 09:22:28
Bene ma non benissimo!
il regolatore è un prs240
I led(in questo stato cioè senza batteria) sono tutti spenti e qui mi viene da pensare se non sia la batteria ad alimentare tutto e quindi per forza di cose sui morsetti uscita batteria ci trovo tensione. Di contro però la bs è sempre bella carica.Bho!
@Roberto,grazie per la dritta...queste cose è meglio sempre saperle!
Domanda per i piu tecnici:
Non è che qualche buona anima mi disegna uno schemino semplice,semplice con pannello,regolatore, batteria servizi,parallelatore,batteria motore?
In cambio delle birrewink
Modificato da 6770 il 25/05/2018 alle 10:52:36
nordkap
nordkap
04/10/2009 1710
Inserito il 25/05/2018 alle: 11:15:22
Avevamo parlato di un problema simile quà:
Se può esserti utile
Modificato da nordkap il 25/05/2018 alle 11:33:02
6770
6770
09/09/2015 153
Inserito il 29/05/2018 alle: 21:21:29
buonasera a tutti...ho scritto alla cbe dove,gentilissimi,hanno risposto.
Tolto ogni dubbio,e che ciò possa aiutare anche altri.
saluti
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
