In risposta al messaggio di fernando63 del 07/04/2017 alle 11:34:11
Sapreste dirmi con questo tipo di regolatore di quanti watt al massimo posso installare un pannello solare policristallino?
Non sono Ah ma ampere.
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/04/2017 alle 11:37:09
Non sono Ah ma ampere. Di solito c'è scritto sul regolatore perché se metto un pannello solare da 24 volt per ricaricare una batteria da 12 volt (cosa questa possibilissima con un regolatore MPPT) la corrente sul pannelloè la metà di quella sulla batteria e quindi c'è da capire come sono indicate quelle ampere massime. Grosso modo compra un rregolatore che al massimo possibile dell'energia trasferita dal pannello alla batteria lavori al 50% delle sue possibilità massime ricordando di installarlo bel ventilato e nel caso abbia un sensore di temperatura interno, installalo nello stesso vano delle batterie. MArco.
Cia Emme,
In risposta al messaggio di fernando63 del 07/04/2017 alle 11:52:52
Cia Emme, Modello TRACER-1215RN Tensione di sistema 12/24V Tensione massima input PV(V) 150Voc Max. tensione della batteria 32V Corrente di carica della batteria 10A Autoconsumo < 10mA (24V) Temperatura di lavoro -35C / + 55 C Umidità 10% - 90% NC Protezione IP30 Sezione cavo 4mm ho questo di regolatore e vorrei cambiare il pannello solare che è di 65 watt, con l'istallazione della seconda batteria , come tu mi hai spiegato nel precedente trehad, vorrei metterne uno piu potente
La soluzione più semplice è aggiungere un pannello da 65 Watt identico a quello che hai e collegarli in serie.
In risposta al messaggio di Topolone del 07/04/2017 alle 13:01:24
La soluzione più semplice è aggiungere un pannello da 65 Watt identico a quello che hai e collegarli in serie. Il Tracer che hai è max 10 ampere dunque pannello solare massimo da 130 Watt con batterie a 12 V.
Grazie topolone....!! preferisco togliere quello che ho perche vecchio e rovinato!!! ne metterò uno nuovo da 130 watt come mi hai consigliato.
Siamo precisini...
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/04/2017 alle 14:00:27
Siamo precisini... Li si parla di 10 ampere massime in uscita verso la batteria e con 130 watt di pannelli ci sono tutte. Marco.
Vogliamo essere meglio di precisini.....
Volendo essere pignoli il manuale del regolatore porta un massimo di 130W e prevede una protezione in merito:
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 22/11/2018 alle 21:51:04Se lo devi comprare il regolatore mppt, ti consiglio di prenderlo gia da 20/30 a vista la poca differenza del prezzo...se aumenterai il vattaggio dei pannelli visti i bassi costi anche di questi ormai,sarai già a posto...ciao
Si, ho fatto lo stesso ragionamento, ma con tensione in uscita di 12V anzichè 14,4V. Dunque un regolatore da 10A sarebbe insufficiente: corretto?
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/11/2018 alle 00:25:23Grazie, è come se mi avessi letto nel pensiero. La mia intenzione è proprio quella di predendere un regolatore MPPT che possa in futuro accogliere un secondo pannello. Credo che prenderò un regolatore Epever da 30A insieme al pannello da 165W 24V.
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 23/11/2018 alle 12:17:48Ciao ce l ho anche io epever da 30a (3210AN)...e mi funziona benissimo.. però hanno fatto una serie nuova "triron", con stessa elettronica e stesso algoritmo mppt, che ha le porte (usb/rj45 etc) e i display modulari che si possono combinare in base alle necessità..e si può connettere in modo nativo coi loro inverter per monitorare i consumi etc...
Grazie, è come se mi avessi letto nel pensiero. La mia intenzione è proprio quella di predendere un regolatore MPPT che possa in futuro accogliere un secondo pannello. Credo che prenderò un regolatore Epever da 30A insieme al pannello da 165W 24V. Se i conti sono giusti, un regolatore da 20A sarebbe insufficiente per un secondo pannello uguale al primo.
http://www.epsolarpv.com/produc...
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/11/2018 alle 22:38:56Proprio ora sto acquistando il TRIRON3210N Epsolar 30A,ultimissimo modello,completo di controllo remoto e con un pannello da 300w mono a 235€.Sono ancora un po' indeciso perché posso montare il pannello solo sulla parte discendente della mansarda e quindi in posizione perennemente inclinata.Che dite,potre potrebbe andare?
Ciao ce l ho anche io epever da 30a (3210AN)...e mi funziona benissimo.. però hanno fatto una serie nuova triron, con stessa elettronica e stesso algoritmo mppt, che ha le porte (usb/rj45 etc) e i display modulari che sipossono combinare in base alle necessità..e si può connettere in modo nativo coi loro inverter per monitorare i consumi etc... guardalo... secondo me è meglio della serie che ho io e costa piu o meno uguale Ma quello di cui parlano meglio nei forum di solare è questo...un po po piu caro e con display da prendere a parte ciao!
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 24/11/2018 alle 09:30:27Wow.. costano sempre meno! Io 7 mesi fa per la stessa configurazione ho speso 270 (col regolatore piu vecchio)...
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 24/11/2018 alle 09:30:27Prezzaccio…, complimenti….
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/11/2018 alle 09:51:48Fin'ora sono andato avanti con un pannello da 100w che mi va a caricare 2 normali batterie da 100ah collegate in parallelo secco.Chiaramente in estate non ho mai avuto problemi,invece in inverno,facendo molta libera,le batterie vanno in sofferenza e qui dovrebbe entrare in gioco il superpannellone da 300w.
Wow.. costano sempre meno! Io 7 mesi fa per la stessa configurazione ho speso 270 (col regolatore piu vecchio)... per l inclinazione non so... mediamente è svantaggioso, ma se orienti semprel inclinazione a sud è un vantaggio...almeno in primavera,fine estate e autunno, e anche in inverno... cmq io pur di avere un bel pannello civile grande, toglierei il portabagagli o altro pur di trovare spazio! Per noi è il cuore del camper, l impianto solare...irrinunciabile
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 24/11/2018 alle 20:46:24Se parli di civili, il prezzo vedo che lo fa tanto il brand...il tuo sarà asiatico come il mio...ha le stesse specifiche di un lg, garanzia un po piu corta e costa la metà...ma i datasheet parlano chiaro...la differenza sara al massimo in 2 punti percentuali di efficienza...il che si traduce in un pannello un po piu grande a parità di watt e al massimo in un calo di prestazioni per grado di temperatura un po' piu alto, ma niente che si nota a occhio.
Fin'ora sono andato avanti con un pannello da 100w che mi va a caricare 2 normali batterie da 100ah collegate in parallelo secco.Chiaramente in estate non ho mai avuto problemi,invece in inverno,facendo molta libera,le batterievanno in sofferenza e qui dovrebbe entrare in gioco il superpannellone da 300w. Girando nei vari siti vedo che ci sono pannelli che a parità di wattaggio e tensioni hanno prezzi completamente differenti,anche piu del doppio,e anche leggendo le specifiche non si trovano differenze sostanziali. Secondo voi cos'è che giustifica questa differenza di prezzi?
