http://www.geobios.it/energie/i...
Ora, tale regolatore ha tre parametri da settare: 1 - tipo di batterie collegate ermetiche-AGM-GEL 2 - Ripartizione della carica tra le 2 batterie 3 - frequenza di lavoro 25 - 50 - 100 Hz Quello che non capisco, è cosa c'entri la frequenza di lavoro se trattasi di corrente continua. E' forse riferita ai cicli di cutoff che effettua per mantenere la tensione di carica prevista ? In questo, o in altro, caso che differenza c'è nello scegliere una frequenza invece di un'altra? Di fabbrica esce impostato a 25Hz. Qualcuno è in grado di rispondere a questa curiosità? :O Grazie,IK1JLJ GIANNI
Il piu' grande sapere CrtlC + CrtlVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Pu...
il perchè sia dato scegliere la frequenza proprio non lo so come non so su che cosa influisca se sul duty cycle o altro.quote:Risposta al messaggio di churky inserito in data 27/04/2014 22:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao , nemmeno io conosco l'oggetto misterioso[:o)] //Ora, tale regolatore ha tre parametri da settare: // 1 - tipo di batterie collegate ermetiche-AGM-GEL ..scegli in base al tipo di batteria che intendi ricaricare [^] 2 - Ripartizione della carica tra le 2 batterie ..scegli in base ad una percentuale spannometrica da 0 al 100% quanto vuoi caricare la Bs e quanto la Bm [^][^] 3 - frequenza di lavoro 25 - 50 - 100 Hz ..lascia l'impostazione di default [^][^][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di churky inserito in data 27/04/2014 22:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao, ne ho uno di quel tipo di regolatore acquistato come guasto ma probabilmente per fare quattro prove ha funzionato, ho messo in piedi batteria, regolatore ed alimentatore(al posto del pannello). All'inizio il regolatore carica la batteria mettendo praticamente il pannello in parallelo alla batteria, una volta raggiunti i 14,3V interviene il pwm ad interrompere ritmicamente il circuito pannello-batteria per evitare che la tensione su quest'ultima vada oltre il limite prefissato. La frequenza del pwm l'ho verificata e sono 25,50 e 100 Hz, in base all'impostazione. Il perche' delle tre frequenze a scelta, francamente non lo so, e probabilmente sono rimaste solo nella mente del progettista e non "tramandate" nei vari manuali che al tempo avevo trovato. Certo che quando la batteria viene caricata in quel modo ad impulsi e con quelle frequenze puo' dare origine a disturbi sotto forma di ronzii udibili nelle TV ed altri apparati audio/video. Forse e' possibile scegliere la frequenza che disturba di meno e credo sia la piu' bassa, oppure si accendono le lampade o altri carichi, come mi sembra qualcuno abbia scritto tempo fa, in maniera da "spegnere" il pwm. Renzo.
