  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Regolatore impazzito oppure?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
B747
B747
22/08/2003 2290
Inserito il 28/05/2014 alle: 09:51:47
ciao a tutti, ieri ho notato un funzionamento anomalo del regolatore di carica del pannello. Scenario: Pannello solare da 75w, regolatore CBE P262-2, che va alla BS unica + diodo batteria per alimentare anche quella motore. Pieno sole. In pratica il regolatore alternava ad altissima frequenza li led "charge" ed "OK", e le luci interne, se accese , avevano un comportamento similare (luce quasi stroboscopica :-O ) Le cause possibili mi sembravano due, regolatore andato a donnine allegre, oppure qualche cosa di strano alla batteria (che ha parecchi anni e quindi sotto osservazione). Ho fatto però la seguente prova: ho staccato la BS e lasciato la BM alimentata tramite diodo, ed il comportamento del regolatore non è cambiato, e non cambia neanche isolando il circuito del diodo e lasciando la sola BS in carica. Poi, ogni tanto, riprende ad alternare i due led charge e ok come ha sempre fatto, secondo un ciclo di evidente mantenimento della carica. Non vorrei acquistare un nuovo regolatore per scoprire che era la batteria andata e viceversa. Mi sapete dare qualche consiglio, indizio o test da fare? Ecco il regolatore: grazie mille! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
renzo07
renzo07
16/11/2010 3654
Inserito il 28/05/2014 alle: 09:57:40
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 28/05/2014 09:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Potresti provare a collegargli solo la BM, praticamente togliendo la BS e cortocircuitando il diodo-resistenza. Se si comporta alla stessa maniera, e' probabile che sia il regolatore, altrimenti la BS. Così...a spanne. Ciao, Renzo.
B747
B747
22/08/2003 2290
Inserito il 28/05/2014 alle: 15:23:40
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/05/2014  09:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè dici di cortocircuitare il diodo-resistenza? Di fatto già ora, escludendo la BS, il regolatore "vede" la sola BM. Infatti, appena montato, con il regolatore che funzionava correttamente, la frequenza del passaggio OK -> charge aumentava quando includevo il diodo resistenza (tramite interruttore, che ho aggiunto per facilità di controllo, ad es. interventi in officina) . Forse lo dici per levare di mezzo la resistenza ed aumentare il possibile afflusso di energia verso la BM? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
renzo07
renzo07
16/11/2010 3654
Inserito il 28/05/2014 alle: 15:37:43
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 28/05/2014  15:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per fare una prova veritiera devi collegare il regolatore direttamente sulla BS, (BS scollegata) altrimenti il circuito diodo-resistenza inganna il regolatore, per fare cio' ti ho suggerito di cortocircuitarlo, ma e' solo una delle possibilita', niente ti vieta di agire come sei piu comodo, l'importante e' il risultato. Praticamente provi il regolatore su una batteria che credo sia buona. Renzo.
B747
B747
22/08/2003 2290
Inserito il 28/05/2014 alle: 21:38:20
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/05/2014  15:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, allora ho capito, si la miglior candidata è la BM (ha 9 mesi) e salterò il diodo-resistenza per farla vedere correttamente al regolatore. Nel frattempo ho rimediato dal concessionario un altro regolatore cbe (ovviamente non di quel modello, ormai introvabile), quindi direi che posso fare tutti gli incroci. Grazie mille! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
B747
B747
22/08/2003 2290
Inserito il 30/05/2014 alle: 10:07:13
Aggiornamento: ieri sono passato al rimessaggio dopo aver lasciato il pannello staccato un paio di giorni per controllare lo stato della batteria... Batteria a 11V che, dopo aver tentato di aprire lo scalino elettrico, scendeva a 8... Quindi era la soluzione più semplice, batteria andata, buon'anima. Dopo soli 11 anni di onorato servizio, 124.000 Km e dopo oltre 360 giorni a bordo. Qui una foto ricordo :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
