In risposta al messaggio di doralal108 del 31/07/2018 alle 18:10:48i 18.7V ci possono stare in ENTRATA al regolatore. La misurazione che hai fatto di 9.8V l'hai fatta in USCITA dal regolatore o sempre sugli stessi cavi in entrata?
Buongiorno a tutti oggi mi sono accorto che il regolatore del pannello solare non mi carica più la batteria misurata la tensione sui cavi che arrivano dal pannello mi da 18.7 volt rimontato i cavi sul regolatore misuro la tensione sulle viti che stringono i cavi e mi trovo 9,8volt qualcuno può aiutarmi grazie franco
In risposta al messaggio di Laikone del 31/07/2018 alle 19:59:15Grazie per le risposte allora il regolatore è un vechline10A il pannello è un 100watt staccati i
i 18.7V ci possono stare in ENTRATA al regolatore. La misurazione che hai fatto di 9.8V l'hai fatta in USCITA dal regolatore o sempre sugli stessi cavi in entrata? Se l'hai fatta sempre sui cavi in entrata e quando sono collegatial regolatore, beh direi che il regolatore ha qualche problema. Devi però essere sicuro che che i puntali del tester facciano un buon contatto con le viti e che i capicorda siano ben crimpati. Per tagliare la testa al toro, credo tu debba guardare sotto al pannello per capirne le caratteristiche, Volt, Watt ecc. ecc. PS: a memoria, a meno di danni meccanici al pannello, non ricordo che un pannello abbia smesso di funzionare.
In risposta al messaggio di doralal108 del 31/07/2018 alle 20:28:56per fare un acquisto mirato credo tu debba cercare i VOLT del pannello, altrimenti corri il rischio di comprare un regolatore per nulla.
Grazie per le risposte allora il regolatore è un vechline10A il pannello è un 100watt staccati i fili che arrivano dal pannello misuro 18,7 rimonto i file e misuro sulllle viti che stringono i cavi e mi 9,8 volt mentrela batteria è a 12,5. pannello non posso controllarlo perché sono fuori e essendo un semintegrale non ho la scaletta per salire grazie di nuovo a tutti ciao
In risposta al messaggio di Laikone del 31/07/2018 alle 20:53:55Ok grazie il kit me lo ha montato il concessionario all acquisto un anno e mezzo fa
In risposta al messaggio di tarlone del 31/07/2018 alle 21:44:21Ciao tarlone la batteria col tester mi da 12,5
Giusto per sicurezza... sicuro che la batteria è buona?
