  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Regolatore Western Digital WRM-15 domanda per espe
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 236
Inserito il 21/01/2017 alle: 19:56:13
Buonasera a tutti
Sono ormai da tempo felice possessore di un pannello Panasonic da 245 W, il VBHN245SJ25 accoppiato ad un regolatore WRM-15 e 2 batterie da supermercato in parallelo da 75+75 Ah.
Ultimamente mi sono accorto che il regolatore era impostato su "seal", allora ho spostato il settaggio su "flood", ma in questo modo il regolatore arriva a mandare in batteria anche 15,1 Volt . . . non sono troppi? L'ho rimesso su "seal" e così arrivo a 14,7 V che mi pare di aver capito che sia una tensione da non superare con le batterie ad acido libero. Chi mi può chiarire la cosa?
P.S. Nota a parte: questa mattina a Brusson (Val d'Aosta) a 1300 metri di quota, con cielo terso, alle ore 10, con il pannello orientato verso Est ed inclinato di circa 60 gradi avevo una produzione di 205 W!!!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/01/2017 alle: 19:59:53
Il voltaggio dipende dalla temperatura.....
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 862
Inserito il 21/01/2017 alle: 21:28:47
Esatto, i regolatori seri hanno una compensazione in temperatura di -3mV/C° ogni elemento quindi 18mV/C° per i sistemi a 12V.
Quindi rispetto i 20° ambiente cui la tensione è nominale ad esempio a 10° caricheranno con una tensione 180 mV più alta.
Luca
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 21/01/2017 alle: 21:45:48
Sul mio EPSOLAR 2210A ho fatto di peggio... sono entrato con un PC via seriale e l'applicativo dedicato e ho abbassato alcune tensioni di circa 0,3V.
Il mio pensiero è che magari perderò (forse) un paio di punti percentuali di carica a pari tempo, ma sicuramente stresso meno le batterie. Naturalmente ho investito i circa 3€ per il sensore di temperatura (Western invece lo fornisce di fabbrica, mi pare)
Quello che capisco meno, senza ironia, è il razionale di un mostro di impianto fotovoltaico per "soli" 150Ah di batterie... ma sicuramente hai fatto i tuoi conti per il dimensionamento.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 236
Inserito il 21/01/2017 alle: 22:12:01
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 21/01/2017 alle 21:28:47
Esatto, i regolatori seri hanno una compensazione in temperatura di -3mV/C° ogni elemento quindi 18mV/C° per i sistemi a 12V. Quindi rispetto i 20° ambiente cui la tensione è nominale ad esempio a 10° caricheranno con una tensione 180 mV più alta. Luca
Il Western è dotato di sensore di temperatura, e questo è incollato alla scocca di una delle 2 batterie (montate insieme in una scatola sotto il letto a loro dedicata, con apposito tubo di sfiato). Quando mi sono accorto dei 15,1 V di carica la temperatura (indicata dal sensore) era di circa 16 gradi C.
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 236
Inserito il 21/01/2017 alle: 22:25:52
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 21/01/2017 alle 21:45:48
Sul mio EPSOLAR 2210A ho fatto di peggio... sono entrato con un PC via seriale e l'applicativo dedicato e ho abbassato alcune tensioni di circa 0,3V. Il mio pensiero è che magari perderò (forse) un paio di punti percentuali
di carica a pari tempo, ma sicuramente stresso meno le batterie. Naturalmente ho investito i circa 3€ per il sensore di temperatura (Western invece lo fornisce di fabbrica, mi pare) Quello che capisco meno, senza ironia, è il razionale di un mostro di impianto fotovoltaico per soli 150Ah di batterie... ma sicuramente hai fatto i tuoi conti per il dimensionamento.   Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Mi riscaldo con un AirTop 2000, e il pannello da 245 W ha lo scopo di ricaricare il più velocemente possibile i miei 150 Ah di batterie, così da avere il giorno dopo ancora il "pieno" di energia a disposizione. La cosa non mi serve tanto per i fine settimana sulla neve, quanto per i periodi.di vacanza invernale più lunghi, come per esempio le vacanze di Natale. Questo è anche il motivo che mi ha spinto a costruire e utilizzare con soddisfazione un accrocchio per inclinare il pannello di circa 60 gradi, da utilizzare naturalmente solo in questo periodo dell'anno. Poi, se ho sfortuna ed il bel tempo non mi segue in vacanza, ho sempre l'alternativa nel garage.
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 236
Inserito il 21/01/2017 alle: 22:28:07
Prima di questo pannello ne avevo 2 da 50 W ciascuno, con regolatore PWM. Per i miei usi d'inverno era quasi come non averli
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 862
Inserito il 22/01/2017 alle: 12:24:16
In risposta al messaggio di zioferny1 del 21/01/2017 alle 22:12:01
Il valore è corretto: il tuo regolatore compensa 24mV/C° rispetto i 25° quindi a 16° avevi una tensione di 204 mV più alta della tensione di float in gestione acido libero che è di 14,8 V@25° che leggesse 15,1 anziché 15,0 credo sia un errore tollerabile!
Luca
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 236
Inserito il 22/01/2017 alle: 23:06:14
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 22/01/2017 alle 12:24:16
Il valore è corretto: il tuo regolatore compensa 24mV/C° rispetto i 25° quindi a 16° avevi una tensione di 204 mV più alta della tensione di float in gestione acido libero che è di 14,8 V@25° che leggesse 15,1 anziché 15,0 credo sia un errore tollerabile! Luca
Ok, grazie per il chiarimento. Ho comunque timore di far danni a far entrare 15 V in batteria. Mi sa che lascerò il selettore su "seal"
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/01/2017 alle: 00:48:57
In risposta al messaggio di zioferny1 del 21/01/2017 alle 19:56:13
Buonasera a tutti Sono ormai da tempo felice possessore di un pannello Panasonic da 245 W, il VBHN245SJ25 accoppiato ad un regolatore WRM-15 e 2 batterie da supermercato in parallelo da 75+75 Ah. Ultimamente mi sono accorto
che il regolatore era impostato su seal, allora ho spostato il settaggio su flood, ma in questo modo il regolatore arriva a mandare in batteria anche 15,1 Volt . . . non sono troppi? L'ho rimesso su seal e così arrivo a 14,7 V che mi pare di aver capito che sia una tensione da non superare con le batterie ad acido libero. Chi mi può chiarire la cosa? P.S. Nota a parte: questa mattina a Brusson (Val d'Aosta) a 1300 metri di quota, con cielo terso, alle ore 10, con il pannello orientato verso Est ed inclinato di circa 60 gradi avevo una produzione di 205 W!!!
Ciao ,
quel regolatore ha una sonda temperatura che compensa la tensione solo dopo i 25° e quella compensazione è settabile da 2 a 4 millivolt x cella , quindi va moltiplicata x 6
La sonda temperatura ove possibile dovrebbe asservire entrambe le batterie , l ideale infatti sarebbe accostarle l una all altra dal lato lungo e la sonda in mezzo
In ogni caso quella tensione viene raggiunta a batterie cariche , quindi se vai a sbirciare sull indicatore degli ampere , vedrai che il regolatore ne erogherà veramente pochi
..tanto da non poter nuocere assolutamente a due batterie ad acido libero , tetragone agli stress per antonomasia yes
Diverso sarebbe per le delicate batterie al gel , quelle mal sopportano il surriscaldamento eventuale
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/01/2017 alle: 01:02:14
Ciao Roberto ,
eppure è facile
In estate potrebbe bastare un impiantino fotovoltaico da 50/60W , con una sola batteria o due , tanto se non hai consumi casalinghi ricarichi IN MATTINATA
In inverno lo stesso impianto o uno doppio ( 100/120W ) è solo zavorra che molti si portano a spasso
In inverno per avere un impianto che nel 95% dei casi funziona servirebbero 400/500W , ma .....pesano , costano e ingombrano
Un impianto da 250W ( CHE FUNZIONI ) , è già un buon compromesso
Ovvio ...se c è sole
E quando non c è sole ( mai in realtà , è solo coperto ) , un pannello solare  " avanti " , come quello di zioferny  aiuta , essendo in doppia tecnologia Monocristallino/Amorfo
Niente altri generatori ..e niente aree  " attrezzate " di corrente laugh
Sempre ovvio che non sono a casa , quindi niente lavastoviglie e lavabiancheria blushlaugh
Ottime batterie , servono a immagazzinare in pochissimo tempo quel che il sole ci mette a disposizione AGGRATISSSSS , Dio volendo ovvio
E se Dio non vuole , in emergenza avvio un grosso generatore di 3000 cc e in men che non si dica vado a comprare il pane , le sigarette o le uova fresche e ricarico alla grande
..in men che non si dica laugh
Aiutami a spargere la voce , tu che qualcosa ne capisci yes
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 23/01/2017 alle 01:07:10
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 236
Inserito il 23/01/2017 alle: 13:01:04
In risposta al messaggio di marcucciolo del 23/01/2017 alle 00:48:57
Ciao ,  quel regolatore ha una sonda temperatura che compensa la tensione solo dopo i 25° e quella compensazione è settabile da 2 a 4 millivolt x cella , quindi va moltiplicata x 6  La sonda temperatura ove possibile
dovrebbe asservire entrambe le batterie , l ideale infatti sarebbe accostarle l una all altra dal lato lungo e la sonda in mezzo  In ogni caso quella tensione viene raggiunta a batterie cariche , quindi se vai a sbirciare sull indicatore degli ampere , vedrai che il regolatore ne erogherà veramente pochi  ..tanto da non poter nuocere assolutamente a due batterie ad acido libero , tetragone agli stress per antonomasia  Diverso sarebbe per le delicate batterie al gel , quelle mal sopportano il surriscaldamento eventuale  Mar..cucciolo
ok
grazie della risposta
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/01/2017 alle: 16:40:33
In risposta al messaggio di zioferny1 del 23/01/2017 alle 13:01:04
ok grazie della risposta
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 23/01/2017 alle: 17:28:55
In risposta al messaggio di marcucciolo del 23/01/2017 alle 01:02:14
Quello che capisco meno, senza ironia, è il razionale di un mostro di impianto fotovoltaico per soli 150Ah di batterie... ma sicuramente hai fatto i tuoi conti per il dimensionamento. Ciao Roberto ,  eppure è facile
In estate potrebbe bastare un impiantino fotovoltaico da 50/60W , con una sola batteria o due , tanto se non hai consumi casalinghi ricarichi IN MATTINATA  In inverno lo stesso impianto o uno doppio ( 100/120W ) è solo zavorra che molti si portano a spasso  In inverno per avere un impianto che nel 95% dei casi funziona servirebbero 400/500W , ma .....pesano , costano e ingombrano  Un impianto da 250W ( CHE FUNZIONI ) , è già un buon compromesso  Ovvio ...se c è sole  E quando non c è sole ( mai in realtà , è solo coperto ) , un pannello solare   avanti , come quello di zioferny  aiuta , essendo in doppia tecnologia Monocristallino/Amorfo  Niente altri generatori ..e niente aree   attrezzate di corrente  Sempre ovvio che non sono a casa , quindi niente lavastoviglie e lavabiancheria  Ottime batterie , servono a immagazzinare in pochissimo tempo quel che il sole ci mette a disposizione AGGRATISSSSS , Dio volendo ovvio E se Dio non vuole , in emergenza avvio un grosso generatore di 3000 cc e in men che non si dica vado a comprare il pane , le sigarette o le uova fresche e ricarico alla grande  ..in men che non si dica  Aiutami a spargere la voce , tu che qualcosa ne capisci  Mar..cucciolo
Il tuo grosso generatore da 3000 cc puzza e fa casino oltre a caricare poco ....
Da te mi aspetto di piùùùùùùùù.
Tipo questo
Oppure usando questo
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 862
Inserito il 23/01/2017 alle: 17:45:17
laughMi piace lo scambiatore a celle di peltier!!
Luca
Modificato da IZ4RWS il 23/01/2017 alle 17:46:03
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 236
Inserito il 23/01/2017 alle: 18:07:02
bello il pannello FV sull'antenna satellitare . . . ma il mio pannello produce mooolto di più cheekydevil
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 862
Inserito il 23/01/2017 alle: 22:58:33
Ideona!
Scambiatore con celle di peltier con il lato caldo installato in serie al radiatore motore, lato freddo collegato ad un circuito chiuso con una serpentina che passa dentro al tubo in uscita all'itercooler e regolatore mppt collegato alle celle tutte in serie.....
Risultato:
Motore che non si surriscalda neanche a tavoletta.
Batterie cellula sempre cariche.
10 cv in più.
wink
Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/01/2017 alle: 23:32:52
In risposta al messaggio di Topolone del 23/01/2017 alle 17:28:55
Il tuo grosso generatore da 3000 cc puzza e fa casino oltre a caricare poco .... Da te mi aspetto di piùùùùùùùù. Tipo questo Oppure usando questo
// Il tuo grosso generatore da 3000 cc puzza e fa casino oltre a caricare poco ...//
Io ...c è l ho profumato laugh
..e carica anche 30A su 100Ah di batteria cheeky
Le celle della " ghiacciaia " ?????surpriselaughlaughlaugh
Preferisco lasciarle ai turisti domenicali frown
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 24/01/2017 alle: 07:57:43
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 23/01/2017 alle 22:58:33
Ideona! Scambiatore con celle di peltier con il lato caldo installato in serie al radiatore motore, lato freddo collegato ad un circuito chiuso con una serpentina che passa dentro al tubo in uscita all'itercooler e regolatore
mppt collegato alle celle tutte in serie..... Risultato: Motore che non si surriscalda neanche a tavoletta. Batterie cellula sempre cariche. 10 cv in più.   Luca
Se hai 2 BS ti serve anche questo
wink
Topolone
Topolone
Inserito il 24/01/2017 alle: 08:00:09
In risposta al messaggio di marcucciolo del 23/01/2017 alle 23:32:52
// Il tuo grosso generatore da 3000 cc puzza e fa casino oltre a caricare poco ...//  Io ...c è l ho profumato  ..e carica anche 30A su 100Ah di batteria  Le celle della ghiacciaia ????? Preferisco lasciarle ai turisti domenicali  Mar..cucciolo
Io ...c è l ho profumato laugh......
Lo sapevo wink
3 ore per caricare le tue micro batterie sono troppe ....crying
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 862
Inserito il 24/01/2017 alle: 10:37:26
Uau.... scusa posso chiederti cos'è?
Sono curioso come una scimmia!!!
È fatto troppo bene per essere una lavoro hobbistico.....
Luca
Modificato da IZ4RWS il 24/01/2017 alle 10:37:57
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
