In risposta al messaggio di doralal108 del 06/08/2018 alle 21:12:38Che meccanica hai? Di che anno è?
Buonasera a tutti volevo chiedere se qualcuno sa dove si trova il suddetto relè nel Mobilvetta Kea 65 Tecnoline grazie e un saluto a tutti franco franco
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 08/08/2018 alle 15:40:11Ciao familymaz è ducato x 290 multijet2 150cv anno 2017 ciao
In risposta al messaggio di doralal108 del 06/08/2018 alle 21:12:38Di solito è all'interno della entralina.
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/08/2018 alle 08:04:38Ciao Marco grazie per la risposta al momento non ho problemi era solo una mia curiosità perché sul precedete c era un relè nel cofano motore.mentre qui non lo vedo da nessuna parte. L unico problema ce lo sul regolatore dei pannello solare che controllando che col tester mi da 18,7 riattacco i fili sul regolatore e prova con i puntali sulle viti e mi trovo 9,8 e in uscita verso la batteria mi trovo 7,8 comunque grazie e un saluto
Di solito è all'interno della entralina. Se hai problemi cerca di capire se esiste un fusibile che colega la BM alla centralina. Certo che qualche info in più su quello che ti succede aiuterebbe... Marco.
In risposta al messaggio di doralal108 del 09/08/2018 alle 12:01:58"Verso la batteria" è (o almeno dovrebbe essere) la batteria stessa.
Ciao Marco grazie per la risposta al momento non ho problemi era solo una mia curiosità perché sul precedete c era un relè nel cofano motore.mentre qui non lo vedo da nessuna parte. L unico problema ce lo sul regolatoredei pannello solare che controllando che col tester mi da 18,7 riattacco i fili sul regolatore e prova con i puntali sulle viti e mi trovo 9,8 e in uscita verso la batteria mi trovo 7,8 comunque grazie e un saluto
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/08/2018 alle 13:01:33Ciao Marco scusa se ti disturbo ancora dalle misurazioni che ho fatto sembrerebbe che la corrente dal pannello arrivi ma non passa verso la batteria grazie della pazienza franco
Verso la batteria è (o almeno dovrebbe essere) la batteria stessa. Sei sicuro di quelle misurazioni? Fai un giro veloce di tutti i fusibili della cellula e controlla che siano a posto. Marco.
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/08/2018 alle 07:26:22Buongiorno Marco allora sulle viti del pannello leggo al massimo 12,3 mentre sulle viti della batteria leggo 12,5 che anche la lettura che mi ritrovo sui morsetti della batteria. Ieri con la batteria caricata con la 220 dopo circa eroe con tutte le luci accese e la televisione è andata a 12,5. Grazie comunque ho aperto un altro post appunto sul pannello che non carica di nuovo grazie della
Sul regolatore ci sono 4 morstti. Due del pannello (dovretti vedere circa 19 volt) e due della BS (dovresti misurare almeno 13,5. Potrebbe anche essere che la BS è già carica e non vuole più nulla ma lo verifichi subito accebdendo qualcosa a bordo. MArco.
