In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/07/2019 alle 22:08:28a distanza di mesi sono ancora alla ricerca di come montare la retrocamera integrata nel terzo stop nel mio furgonato. Non ho trovato nessun kit adatto pertanto ho acquistato un terzo stop che spacciano per universale.
Ciao, piacere di far parte del gruppo. Vivo nella provincia di Venezia e ho da poco acquistato un camper furgonato. Nello specifico un Ducato Maxi del 2004. Una delle prime modifiche che vorrei fare è quella di aggiungereuna retrocamera per le manovre. Mi piacerebbe montare la retrocamera integrata nel terzo stop ma in rete non trovo nulla. Vorrei evitare il porta targa perchè è troppo basso e la visuale sarebbe veramente scarsa. Non vorrei neanche aggiungere telecamere penzolanti perchè esteticamente brutte. Avete qualche dritta da darmi? Grazie
In risposta al messaggio di cricio del 30/10/2019 alle 06:43:27Grazie Cricio! Si fa quel che si può
Ciao, non ti posso aiutare, ma ti faccio i complimenti per la tenacia e per il fatto che, nonostante nessuno ti abbia risposto, ci tieni comunque aggiornati. Spesso vengono aperti post e chi lo fa non si fa più vivo.... Ti auguro tanti buoni km con il tuo camper. Cricio
https://www.amazon.it/dp/B081N1...
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 29/10/2019 alle 14:03:26Ciao, meglio l'ultima telecamera ma per quanto riguarda il percorso io sono andato dal faro destro post. allo scalino dentro il longarone.
Piano piano sto andando avanti con i lavori. per compensare la curvatura della carrozzeria ho chiesto ad un abile carrozziere che mi preparerà uno scatolato adeguato. Per il resto ho incominciato a passare i cavi. Sottoil terzo stop esistente, ho trovato una predisposizione che porta al faro posteriore dx. E' un connettore a 3 poli, probabilmente sarà negativo, +12V e 12V retromarcia. Onestamente, devo ancora misurare. Dal faro sono uscito verso il basso con una guaina che corre dentro il paraurti posteriore, e sul fianco sinistro del camper (lato guida) fino a raggiungere la risalita del freno a mano. Ora dovrò fissare una scatola di derivazione e tramite la risalita del freno a mano entrerò in cabina. Poi correndo sotto le plastiche dello scalino del guidatore e la plastica del passa ruota, raggiungerò la plancia, quindi il monitor. Speriamo che nei prossimi we il tempo sia con me e non faccia troppo freddo, cosi riuscirò a finire il lavoro.
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 18/03/2020 alle 16:56:02370 (TRECENTOSETTANTA) euri per quel coso di plastica??
Ritornano le belle giornate e riprendono le modifiche. Ho trovato questa, potrebbe essere risolutiva: cm_sw_r_other_apa_i_MqKCEbFK8M310
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 18/03/2020 alle 18:27:15I collegamenti che dici dovrebbero entrare in un tunnel lamierato che va fino allo scalino, ci puoi mettere dentro un tubo corrugato dove ci fai passare i cavi dei sensori e telecamere.
Cosa intendi x longarone? Io ho una predisposizione che dal terzo stop arriva al farò dx posteriore. Da li poi ci sono i collegamenti che vanno a finire nn so dove. Però se nn ricordo male la canala era bella piena. Se ci fosse la possibilità sicuro che passo di lì! Mi dai. Qualche altra dritta? Tu che telecamera hai usato?
In risposta al messaggio di hotrod del 18/03/2020 alle 18:42:11grande Hotrod. Oggi ho rismontato l'impianto e ho trovato il passaggio che dicevi. Purtroppo non sono riuscito a buttare dentro un altro corrugato perchè probabilmente ci sarà qualche restringimento lungo il longarore. In ogni caso nella canala esistente sono riuscito a far passare il cavo rca e 2 piattine rosso/nero in previsione di mettere i sensori e chissà cos'altro. per la telecamera invece ho acquistato questa:
I collegamenti che dici dovrebbero entrare in un tunnel lamierato che va fino allo scalino, ci puoi mettere dentro un tubo corrugato dove ci fai passare i cavi dei sensori e telecamere. Io ho un camper appunto e ci ho fattopassare tutti i fili, sensori e 2 telecamere a commutazione, specchio e manovre. Impiantino cinese da 4 soldi, le telecamere sono incorporate nella plastica del 3° stop, i sensori nel paraurti posteriore. Monitor a specchietto e commutazione inserendo la retro, niente di chè.
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 21/03/2020 alle 16:55:52Bene, ora che hai fatto il primo passo puoi procedere come ti va meglio.
grande Hotrod. Oggi ho rismontato l'impianto e ho trovato il passaggio che dicevi. Purtroppo non sono riuscito a buttare dentro un altro corrugato perchè probabilmente ci sarà qualche restringimento lungo il longarore.In ogni caso nella canala esistente sono riuscito a far passare il cavo rca e 2 piattine rosso/nero in previsione di mettere i sensori e chissà cos'altro. per la telecamera invece ho acquistato questa: ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Ho pensato di modificare direttamente il terzo stop. Farò un foro e ci inserisco questa videocamera. La luce dello stop poi la convertirò con 2 spezzoni di striscia led.
In risposta al messaggio di hotrod del 21/03/2020 alle 22:16:18I 12v da portare al monitor da dove gli hai presi? Dal filo della retromarcia del farò posteriore o c'è un punto comodo in plancia?
Bene, ora che hai fatto il primo passo puoi procedere come ti va meglio. 1, 2 telecamere sensori o altro. Quello che ti va, son contento. Potresti aver trovato un tappo sotto scalino destro all'uscita del cavo, puoi rimuoverloe uscire con un corrugato, fermandolo con sigillante. I sensori hanno un cavetto con 6 fili e serve molto lungo, potresti mettere un cavo di rete a multifili flessibili in previsione. l'alimentazione invece la puoi prendere nella fusibiliera destra. Buon lavoro.
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/03/2020 alle 11:18:08Da un positivo sottoquadro nella fusibiliera di destra per alimentare telecamere e monitor.
In risposta al messaggio di hotrod del 23/03/2020 alle 13:18:01Ma il contatto della retromarcia, dove lo prendo?
Da un positivo sottoquadro nella fusibiliera di destra per alimentare telecamere e monitor. I sensori invece li alimenti con la retromarcia. Poi vedi tu, qualcuno vuole interruttori per gestire il tutto.
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/03/2020 alle 13:26:21Metti un interruttore prelevando corrente dalla BS (meglio se direttamente dalla centralina tramite qualche connessione aux), è molto più comodo gestire la retrocamera con un interruttore che con il contatto della retromarcia.
In risposta al messaggio di camperistadoc del 23/03/2020 alle 14:16:21Ho il monitor integrato nell'autoradio, basta dargli i 12V della retromarcia e commuta in automatico. Intercetteró il filo della retromarcia che arriva sul connettore vicino la portiera di dx
Metti un interruttore prelevando corrente dalla BS (meglio se direttamente dalla centralina tramite qualche connessione aux), è molto più comodo gestire la retrocamera con un interruttore che con il contatto della retromarcia. Ciao
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/07/2019 alle 22:08:28Salve,
