In risposta al messaggio di Marcap del 19/09/2019 alle 11:22:24non puoi metterla in parallelo con quella della tua auto per un'ora,tanto da dargli un pochino di carica e farla accettare dal carichino della lidl?
Ciao a tutti, forse sono un po' OT... Vorrei provare a rianimare una batteria auto da 60 Ah ma essendo abbastanza scarica il caricabatteria Lidl non parte. Credo che la riconosca come una batteria a 6V carica. Domanda:posso utilizzare un alimentatore stabilizzato 13,5 V - 4A per caricarla almeno un po' in modo da far partire il caricabatteria? Eventualmente che accorgimenti dovrei adottare? Mario On s'engage, et puis on voit
In risposta al messaggio di MarcoBo del 19/09/2019 alle 12:03:18L'alimentatore è questo:
Il problema è se l'alimentatore di cui parli è limitato in corrente in qualche modo altrimenti per lui sarebbe quasi un corto. Il caricabatterie LIDL inizia una carica ad impulsi quando la tensione è troppo bassa ma sopraa 7.5V, nel tuo caso quindi un po' bassa. Hai provato a lasciarlo comunque collegato per vedere se la tensione tende a salire a quel valore per far partire la carica ad impulsi? In alternativa potresti metterlo in parallelo ad una batteria o ad un alimentatore ma attraverso una resistenza (io userei per semplicità una lampadina) e appena il caricabatterie ci casca lasciare fare a lui. Marco
In risposta al messaggio di Stefino del 21/09/2019 alle 20:36:38Sono abbastanza d'accordo che sia andata.
Quel alim.è un giocattolo. con un alim stabilizzato non si può alimentare una batteria senza interporre un resistore. come detto da iw5ci quella batteria è compromessa. cambiala.
In risposta al messaggio di Marcap del 21/09/2019 alle 21:16:25Bisognerebbe seguire una manutenzione periodica.
Sono abbastanza d'accordo che sia andata. Sai cos'è? Quella batteria, dopo 4 anni, mi ha lasciato a piedi domenica scorsa, l'ho sostituita ma una volta tolta mi sono reso conto che era praticamente senza liquido per cuiho pensato, visto che ha dei bei tappi a vite, di provare a riempirla e caricarla per vedere che succede. Sempre che lo sbattimento non sia eccessivo o dispendioso. Mario
