  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Ricarica batterie con la 220 e parallelatore elett
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 02/03/2006 alle: 11:41:49
Ciao, leggendo i vari argomenti inerenti la/le batteria/e servizi e motore mi è venuto il seguente dubbio: volendo montare la seconda batteria servizi con regolatore elettronico di carica, nonchè parallelatore (Genius), eventuale Booster Magnum o simili, con previsione montaggio di pannelli solari ecc., quando invece ricarico le batterie con la 220, cosa succede con un impianto siffatto? Vale a dire: tale impianto viene automaticamente bypassato o con la 220 viene ugualmente utilizzato, caricando cosi anche la batteria motore? Se cosi fosse sarebbe l'optimum. Chiedo aiuto a Maanibal ed a chi ne sa in materia. Grazie. Elio Vita.
maanibal
maanibal
Inserito il 02/03/2006 alle: 12:21:33
Ogni sistema di carica batteria funziona in maniera autonoma e si "spegne" in caso di raggiungimento della soglia di tensione prevista per la massima carica. Questo significa pertanto che, utilizzando il carica 220 V ed il booster insieme, uno dei due e successivamente tutti e due si spegneranno quando la batteria sarà carica. I sistemi tra l'altro sono studiati (almeno i moderni), per limitare la corrente e la tensione a determinati livelli, gio per non autodistruggersi o danneggiare la batteria. Pertanto usa tranquillamente e senza preoccuparti si eventuali sovrapposizioni tutti i servizi elencati, pannelli solari compresi. Sono completamente automatici e non dovrebbero darti alcun problema. Per quanto riguarda il parallelatore delle batterie, se montato a regola d'arte, dovrebbe scambiare regolarmente le batterie anche con il carica 220V, rendendo il sistema completamente automatico. Debbo aggiungere però che simili aggeggi non mi stanno molto simpatici, preferisco sempre l'eventuale scambio manuale.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1138
Inserito il 02/03/2006 alle: 12:22:12
Non sono un esperto di elettronica, ma porto il mio modesto contributo al quesito. Poseggo un vr con pannelli 140w e una BS. Ho installato un parallelatore fra la BS e la BM. I pannelli mi mantengono in carica la BS e quando la stessa supera i 12.7 v. dirotta parte della tensione (max 4A mi sembra ) alla BM, mantenendola sempre carica.(antifurto sempre inserito, autoradio ecc.) Collegando, in rimessaggio o in cappeggio, la 220v il caricabatterie da 20 A si attiva e si ripete la stessaprocedura precedentemente scritta. Installando successivamente una seconda BS, con deviatore manuale, non penso ci possano essere problemi, tuttalpiù dovrò sostituire il caricabatt. con uno più potente..mahh..ci penserò! Cordialmente Gigi
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 02/03/2006 alle: 12:31:13
Grazie ragazzi per le solerti risposte. Ciao. Elio Vita.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 191
Inserito il 08/03/2006 alle: 00:24:21
x salomogiid="red"> Volevo chiederti ma se monti la seconda batteria e un deviatore per caricare prima l'una e poi l'altra il carica batterie non è come sentisse e caricasse una sola batteria e quindi se aveva le caratteristiche giuste per caricare una batteria perchè dici di potenziare il carica batterie ? Ciao,Paolo.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
