quote:Originally posted by Elnaghstar> Mario che dici.... ricordo benissimo che il meglio è il 50!!![:)][:)][:)] ora capisco perchè ti fanno ancora sgobbare [^][^][^] Si sono in pensione da qualche anno, perchè, oltre ad aver cominciato abbastanza presto con il lavoro, ho potuto usufruire di un piccolo abbuono dello stato per aver respirato gli aromi salutari[}:)][}:)] di amianto e diossina presenti nei nostri stabilimenti Ilva di taranto Buona giornata a tutti leo
Leo siamo della stessa classe con la differenza che tu sei a riposo e purtroppo io devo ancora sgobbare ma ci stò arrivando , e poi altre alle birre mi metto una bella damigiana di rosso sul tetto del camper cosi scende per caduta senza alzare il gomito [:)][:)][:)] il 51 è il meglio , e vaiii siamo imbattibili!!!! >
quote:Originally posted by leo792> Porcaccia miserie mi son cannato un anno , no dai magari ci sarà solo qualche mesetto , poca roba ma il 51 è mitico il 50 al seguito [:D], purtroppo per la pensione devo attendere ancora un paio d'anni ma poi avrò modo di recuperare e unirmi a voi giovincelli . Tieni controllato il frigorista se è come il sottoscritto ti ritrovi un frigo ricaricato con barbera Ciao
quote:Originally posted by Elnaghstar> ciao Mario ho risolto il problema frigo .[:)][:)] Un tecnico della indel mi ha confermato che il gas contenuto nel mio frigo era un R12 ma non potevo ricaricare con con il 134a perchè si sarebbe bloccato [|)][|)]in quanto l'olio contenuto non è compatibile con il 134a. L'unica soluzione per evitare sostituzione olio filtro lavaggio inpiantino con il dubbio della riuscita finale, era quello di ricaricare con il 409a.[:0][:0] Detto fatto con il mio frigorista di fiducia in poco più di una ora di lavoro, è stato svuotato il vecchio gas, fatto un bel vuoto e ricaricato con 409a.[;)][;)] Non è stata controllata la quantità ma caricando poco per volta, controllando la pressione e toccando i tubi caldo e freddo, alla fine mi ha liquidato con trenta euro. Il collaudo l'ho fatto con una bottiglia di acqua da due litri in cella , dopo quattro ore l'acqua cominciava a solidificarsi alle otto ore era ghiaccio. Prima della operazione solo fresco[}:)][}:)] Ho notato che il compressore rimane acceso circa 5 min.poi spento 15min poi altri 5 acceso ecc con termostato a 3/4 Il frigorista mi ha detto di essere astemio [:D][:D] e per lui va bene così, io sarei soddisfatto,[:)][:)] ora tu che ne pensi??[?][?] ciao leo
quote:Originally posted by leo792> Infatti mi era venuto poi il dubbio , comunque è molto strano che nel 1993/94 caricavano ancora con R12 perchè nel 1992 quel gas è stato bandito , ne è stato vietato l'uso per ovvie ragioni di ozono e nello stesso anno venne sostituito con l'R134a , oramai l'R12 è sparito dalla circolazione ed introvabile , l'unico compatibile è come giustamente ti hanno caricato il 409a . Probabilmente il tuo frigo è stato costruito nel 1992 o prima poi il camper è stato venduto nel 1994 , pazienza vorrà dire che le birre e un pò di rosso le mettrò al fresco io e alla prima occasione ne approfittiamo , Sicuramente hai un valido frigorista , ottimo lavoro e professionale per un pò di anni se non ci sono perdite sei a posto , comunque non è possibile che un frigorista sia astemio , grave molto grave non sa cosa si perde , io con la mia damigiana sul tetto non alzo mai il gomito [:D][:D] Ciao Mario
www.indelb.it
ho telefonato, ed un tecnico mi ha detto che il gas è il tipo R12 come confermato da Topox solo che il tecnico mi disse che se non si sostituiscono le valvole e la menbrana, non serve ricaricarlo ed infatti dopo che lo ricaricato mi sono accorto che aveva ragione, siccome non mi sono arreso ho controllato la tensione ed al motore arrivava poco piu che 11 volts, allora ho messo un rele da 80A e preso un filo di grossa sezione direttamente collegato sulla batteria e qui posso confermare di aver avuto un miglioramento l'unico problema che si crea e devo ancora intervenire è che quando collego alla 220 volt il caricabatteria del camper carica poco meno di quello che assorbe il frigo quindi se non ho il sole su pannelli solari in due giorni mi butta giu la batteria malgrado collegato alla 220 logicamente questa è la mia esperienza ciao romeo ciao romeo
