quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 14/05/2014 13:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>salve da quello che si riesce a intuire è che l antenna in questione sembrerebbe automatica, ma in realta non mi sembra, a parte che non ti hanno spiegato come riesci a fare il primo puntamento,poi da quello che si legge tu devi dare coordinate di dove ti trovi quindi fara un calcolo matematico poi per mezzo del ricevitore satellitare trovera il satellite [:0][:0][:0]a mè non mi sembra semplice vedere la tv con questo accrocchio io a questo punto mi leggerei un buon libro o un bel dvd poi è la mia opinione[:)]
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 16/05/2014 07:50:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ma non vorrai paragonare la teleco con la gio camper poi la gio camper è manuale ?
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 16/05/2014 09:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ma dipende da l uso che ne fa, se quando vuole vedere la tv non ha problemi allora il prezzo fa la differenza, ma se quando vuoi vedere hai difficolta di puntamento che potrebbe essere piu lungo del previsto oppure cause che non so allora pensi ma gli € che ho risparmiato ne è valsa la pena ? oppure ho speso € inutilmente , questo è un ragionamento che deve fare lui , poi se guardiamo bene il post lui ha chiesto una cosa e non trovatemi una antenna che costa poco[:D]
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 16/05/2014 12:23:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>scusa ma ti stai contradendo da solo prima dici cè un offerta che costa poco poi mi vieni fuori a dire Quelle poche volte che sono andato al risparmio mi sono poi pentito. Non dico di buttare i soldi ma di spenderli bene e farlo una volta sola! Senza pentirsene id="red"> mahh non capisco il tuo raginamento
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 16/05/2014 09:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, (premetto che monto la m5 della giocamper), io sono stato a Trafoi settimana scorsa con un mio amico che ha preso una antenna usata da giocamper, se non erro una semiautomatica. Sia io che lui abbiamo guardato la tv tranquillamente mentre il camper affianco a noi con un'altra parabola ci ha rinunciato (ha girato per circa 10 minuti ed infine si è richiusa). Credo quindi che il detto che se vuoi il meglio devi spendere tanto non sia il nostro caso... in un minuto era puntata. [:D][:D] Ale
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 16/05/2014 19:14:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, non penso che la parabola si alzi da sola quando usi il cb....controlla come e' stata installata. Federico
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 16/05/2014 20:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> nello specifico si alza sempre quando uso l'amplificatore di potenza in uscita del cb e la parabola è su off ma nn spento il pannello ,sentendo i tecnici teleco mi hanno consigliato di inserire un interrutore sul filo di alimentazione generale e che a dir loro può capitare ,ma a questo punto tanto vale spegnere il pannello del puntamento e si è più che sicuri togliendo alimentazione all'antenna ,per me nn c'e' nessun problema sull'impianto installato da tecnici qualificati ,ma solo che l'antenna con il tempo qualche acciacco esce , cmq la devo verificare meglio xchè ancora nn sono mai uscito con il camper avendolo comprato da una settimana...ho solo provato il funzionamento è in meno di 30 secondi da spenta centra il satellite e parte la vsione dei canali...da speficificare che per la visione dei canali italiani sul satellite oltre la parabola ci vuole anche una tessera tivù sat che ti permette di aprire tutto il pacchetto italiano e vedere in chiaro eventi sportivi internazionali,altrimenti con la parabola nn ci fai nulla...
