In risposta al messaggio di matrix1966 del 14/10/2022 alle 12:27:41In pratica vuoi fare quello che fanno gli aspiratori dei bagni.
Avrei bisogno di un consiglio da chi ne capisce di elettricità o similare per fare la seguente cosa : In pratica ho un interruttore che fa funzionare una lampadina e una ventolina tipo quella da PC entrambi a 12 volt,quindi quando aziono l 'interruttore si deve accende lampadina e anche la ventola, poi quando spengo con interruttore, la lampadina si deve spegnere subito ma la ventolina dovrebbe continuare a funzione per un po' diciamo 20 o 30 secondi circa e poi spegnersi, ovviamente la cosa poi deve poter essere ripetibile accendendo nuovamente con l' interruttore, spero di essermi spiegato al meglio. PS se riesco a trovare la soluzione poi vi spiego cosa vorrei provare a fare, che forse potrebbe tornare utile anche ad altri perchè da usare nel camper. Grazie mille a chiunque mi possa dare indicazioni Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
In risposta al messaggio di matrix1966 del 14/10/2022 alle 12:27:41quello che vuoi fare riguarda sicuramente il wc
In risposta al messaggio di matrix1966 del 14/10/2022 alle 12:27:41Se prima spieghi cosa vorresti fare magari si trovano soluzioni ancora più semplici...
In risposta al messaggio di camperistadoc del 14/10/2022 alle 14:16:04a e sembra chiaro, una sorta di SOG o qualcosa di simile, per aspirare aria dalla cassetta quando si è in bagno per evitare odori e magari non usare il disgregante
Se prima spieghi cosa vorresti fare magari si trovano soluzioni ancora più semplici... Ciao
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/10/2022 alle 14:23:32E allora secondo me è più utile un timer, ad esempio del tipo che ho montato io per l'accensione della pompa dell'acqua direttamente dal bagno:
In risposta al messaggio di matrix1966 del 14/10/2022 alle 14:44:35se hai odori in bagno sempre, hai problemi di tenuta delle guarnizioni.se è solo quei pochi istanti di apertura della ghigliottina, è un altro discorso
Ok mi avete sgamato Si vorrei replicare il Kit Aspirazione dell cassetta WC, per evitare ritorno di odori in bagno, anche usando disgregante delle varie tipologie il problema non si risolve. Dato che sul mezzo c'è giàtutto predisposto, Scarico al fondo del vano cassetta, Filtro a carboni, guarnizioni di tenuta, manca solo la ventolina e il comando in bagno. Quindi svelato l'arcano se qualcuno ha indicazioni per capire come fare quanto richiesto prima mi farebbe un grande favore Si in effetti una specie di temporizzatore per le ventole dei bagni, ma che funzioni a 12 volt, proverò a vedere se trovo qualche cosa che possa fare al caso PS. Il disgregante lo usiamo anzi ne abbiamo provati di vari tipi e tipologie Liquidi in Polvere in Pastiglie
In risposta al messaggio di matrix1966 del 14/10/2022 alle 12:27:41Io sull altro camper avevo fatto una cosa più semplice e funzionava molto bene.
https://www.thetford-europe.com...
https://amzn.eu/d/9WFhX6X
