In risposta al messaggio di ecostar del 25/08/2017 alle 20:20:00ma se funzionasse a tratti, non dovrebbe in automatico passare a gas? perchè non lo ha mai fatto. con Paolo ci siamo sentiti e credevamo che fosse una questione di scarso voltaggio, mi spiegava che quel frigo passa a gas quando scende sotto ai 190v.
Peppino stai tranquillo perchè appena Paolo (scubidu) leggerà la tua richiesta ti risponderà , eventualmente contattalo via mail tramite il pulsante o finestrella contatta impiegatodelvolante è strana sta cosa, solitamente una resistenza non invecchia nel senso che quella o funziona o non funziona , eventualmente controlla la tensione e assorbimento sui suoi due fili dopo il rele di scambio verso la stessa resistenza , è molto probabile che la resistenza funzioni a tratti inteso come funzionamento discontinuo causa qualche connessione farlocca o ossidata , oppure il classico problema di scheda ma per questa abbiamo san scubidu ciao mario
In risposta al messaggio di Marcopeppino del 25/08/2017 alle 00:32:15Peppino..ti ho.scritto.in pvt
Ciao scubidu sono nuovo nel forum e ti chiedo aiuto in merito alla modifica scheda frigo dometic mod rm7505,in quanto ho riscontrato gli stessi problemi begli altri partecipanti al forum.ti ringrazio spero che tu possa aiutarmi.marco Peppino Peppino
In risposta al messaggio di T i t a n del 25/08/2017 alle 21:25:15probabilmente ho una tastiera con la R moscia e ogni tanto qual tasto mi fa dannare , va be dai comunque si è capito anche con la R finale mancante
@ ecostar. Peltier si scrive con la R finale. sinceramente non so di che potenza sia la resistenza di cui parlate ,ma le resistenze se di potenza a lungo andare tendono a modificare il loro valore verso l'alto con una minorcircolazione di corrente e quindi minor potenza. Adesso non so con la nuova tipologia di componenti ,ma anni fa tutte le apparecchiature venivano invecchiatein appositi forni per 1 evidenziare possibili guasti da mortalità infantile 2 secondo me anche ritoccare tarature dopo variazione di valore di alcuni componenti dovuti all'invecchiamento.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/08/2017 alle 20:34:47non è come credi , il frigo cerca la fonte gas solo quando il voltaggio in scheda si abbassa oltremisura ma se l'eventuale anomalia fosse sul rele di scambio o sulla stessa resistenza ti assicuro che il sistema non cerca il gas , non lo cerca neanche se la resistenza fosse interrotta per il semplice fatto che in scheda arriva comunque una 220V regolare
ma se funzionasse a tratti, non dovrebbe in automatico passare a gas? perchè non lo ha mai fatto. con Paolo ci siamo sentiti e credevamo che fosse una questione di scarso voltaggio, mi spiegava che quel frigo passa a gasquando scende sotto ai 190v. Purtroppo, nonostante il mio povero papà fosse elettricista, io non ho nessuna dimistichezza con l'elettronica ( e mi spaventa anche) quindi non saprei metterci mano.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/08/2017 alle 09:16:51Tra un Po.e Natale.passa.a vedere la.stella nell'.arena e ne approfitti
Grazie Mario e Paolo, ma quello che dite per me è arabo. non credo di essere in grado di metterci mano, la mia dimestichezza con elettronica/elettricità è molto scarsa,ma non vorrei doverlo portare in un centro assistenza che inizierebbe a cambiare pezzi a caso.
In risposta al messaggio di scubidu del 26/08/2017 alle 18:24:19Grazie, provo prima a fare le prove che mi hai suggerito. Nel caso andassi in confusione, approffittero'
