  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Riscaldamento 3010 Alde
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
mamodj
mamodj
28/09/2012 772
Inserito il 13/11/2017 alle: 22:09:00
ciao a tutti , sul mio Kreos ho montato Alde 3010 , l'ho acceso poche volte perché il camper usato l'ho preso circa 6 mesi fa .
Fin ora  usato a gas e va tutto bene , con lo scambiatore mi sembra che il radiatore centrale non sia caldo non capisco per che . Stasera l'ho acceso qui a casa a 220v e mi sembra scaldi veramente poco ormai saranno quasi 4 ore e ancora non è in temperatura a gas fa molto prima secondo me . Premetto che dentro c'erano 8 gradi  e io ho impostato 20 gradi a 3 kw la temperatura dei tubi mi sembra bassa
mamodj
mamodj
28/09/2012 772
Inserito il 14/11/2017 alle: 10:48:37
Nessuno Sa dirmi qualcosa ?
Topolone
Topolone
Inserito il 14/11/2017 alle: 11:04:30
In risposta al messaggio di mamodj del 14/11/2017 alle 10:48:37
Ti sei dato la risposta da solo senza saperlo.
L'Alde è una caldaia da circa 5,5 KW quando funziona a gas.
A corrente puoi usarla al massimo a 3 KW.
Per forza che non scalda uguale.
Parli di uno scambiatore ma non si capisce a cosa fai riferimento.
Di solito viene montato uno scambiatore sull'impianto che serve per scaldare il motore prima di avviarlo e/o  per trasferire calore all'impianto Alde senza consumare gas quando il veicolo è in marcia.
Questo scambiatore è dotato di una valvola che deve essere aperta in inverno e va tenuta chiusa in estate.
Questo è lo scambiatore di cui sto parlando.
Modificato da Topolone il 14/11/2017 alle 11:07:22
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1161
Inserito il 14/11/2017 alle: 11:53:08
In risposta al messaggio di mamodj del 13/11/2017 alle 22:09:00
ciao a tutti , sul mio Kreos ho montato Alde 3010 , l'ho acceso poche volte perché il camper usato l'ho preso circa 6 mesi fa . Fin ora  usato a gas e va tutto bene , con lo scambiatore mi sembra che il radiatore centrale
non sia caldo non capisco per che . Stasera l'ho acceso qui a casa a 220v e mi sembra scaldi veramente poco ormai saranno quasi 4 ore e ancora non è in temperatura a gas fa molto prima secondo me . Premetto che dentro c'erano 8 gradi  e io ho impostato 20 gradi a 3 kw la temperatura dei tubi mi sembra bassa  Massimo
Ti ha gia' risposta Topolone, poi se leggi le istruzioni viene spiegato che puoi aumentare o diminuire gli Ampere QUANDO funziona a 220V. Inoltre puoi farla funzionare, per arrivare  in temperatura piu' rapidemente, sia a gas che a corrente.
Io faccio cosi' :quando  e' arrivata alla temperatura impostata spengo il gas e lascio che funzioni a corrente di solito sull' UNO che corrisponde al minimo (1050W).Questo mi permette di avere una températura costante  e gradevole, Per esperienza impostando 6A e UNO in montagna la colonnina dell'area non e' saltata.
mamodj
mamodj
28/09/2012 772
Inserito il 14/11/2017 alle: 12:48:22
In risposta al messaggio di epsoncolor del 14/11/2017 alle 11:53:08
a gas che a corrente. Io faccio cosi' :quando  e' arrivata alla temperatura impostata spengo il gas e lascio che funzioni a corrente di solito sull' UNO che corrisponde al minimo (1050W).Questo mi permette di avere una températura costante  e gradevole, Per esperienza impostando 6A e UNO in montagna la colonnina dell'area non e' saltata.
Si io ho questo mi pare ma non ha quella valvola c'è solo la valvola elettrica che si accende con il pulsante della ventola in marcia . Quando sono in marcia però sembra che il radiatore centrale nel pavimento non si scaldi !
spina52
spina52
06/05/2009 308
Inserito il 14/11/2017 alle: 19:56:51
In risposta al messaggio di Topolone del 14/11/2017 alle 11:04:30
Ti sei dato la risposta da solo senza saperlo. L'Alde è una caldaia da circa 5,5 KW quando funziona a gas. A corrente puoi usarla al massimo a 3 KW. Per forza che non scalda uguale. Parli di uno scambiatore ma non si capisce
a cosa fai riferimento. Di solito viene montato uno scambiatore sull'impianto che serve per scaldare il motore prima di avviarlo e/o  per trasferire calore all'impianto Alde senza consumare gas quando il veicolo è in marcia. Questo scambiatore è dotato di una valvola che deve essere aperta in inverno e va tenuta chiusa in estate. Questo è lo scambiatore di cui sto parlando.
Topolone ho anch'io un problema con lo scambiatore non riesco a farlo funzionare con il rubinetto ...mi sai dire dove la valvola ?
Topolone
Topolone
Inserito il 14/11/2017 alle: 20:05:37
Per rispondervi devo capire le domande ...
Io non ho capito .
Clint
Clint
01/09/2008 9600
Inserito il 14/11/2017 alle: 20:24:00
Cos'è questo radiatore centrale?
Inserito il 14/11/2017 alle: 20:33:11
E' un comune scambiatore a piastre , ma ovviamente dimensionato per il sistema Alde
Chissà quanto meno costerebbe se acquistato nel settore termoidraulico normale
Esempio un 30 piastre Zilmet
image(104).png Scambiatore di Calore a 30 Piastre Zilmet       39,90 euro
_
Per i nostri sistemi TGS quando gli usiamo per piscine si preferiscono
i modelli a fasci tubieri  ,dato il tipo di liquidi in gioco .
Modificato da franco49tn il 14/11/2017 alle 20:37:36
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
