  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Riscaldamento alde 3020he
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Er71
Er71
01/02/2016 11
Inserito il 30/05/2017 alle: 21:42:31
ciao ho ritirato il camper nuovo mercoledi scorso , ed innaugurato lo scorso fine settimana in montagna , due accessori sono stati previsti a pagamento nel contratto , il primo è il riscaldamento a pavimento per alde , e il secondo è lo scambiatore di calore motore alde , ma non riesco a trovarne traccia sul controllo alde , ho letto istruzioni e almeno per il riscaldamento a pavimento ci dovrebbe essere un icona che lo identifica , mentre per lo scambiatore esiste solo un icona in caso si debba riscaldare il motore , icona non presente sul mio controllo , chiedo se qualcuno di voi ha esperienza in merito , anche perché considerando quanto pagato per questi accessori sarebbe un grosso problema non averli , il camper in questione è un knaus sky i .
grazie per info
saluti
Eric Rogora
penile26
penile26
03/10/2013 843
Inserito il 30/05/2017 alle: 21:59:58
Lo scambiatore di calore motore-alde è puramente meccanico, non esiste nessun controllo sul display è per quello che non trovi nulla.
Serve quando sei in corsa l'acqua del motore attraverso appunto il scambiatore, se accendi l'Alde senza l'uso a GAS, ti riscalda i radiatori della cellula e l'acqua sanitaria, ovviamente devi impostare una temperatura alta in modo che la pompa dell'Alde si avvii e faccia circolare il glicole nello scambiatore.
Per il riscaldamento a pavimento non ti sò aiutare, non lo ho.
Er71
Er71
01/02/2016 11
Inserito il 30/05/2017 alle: 22:06:16
Grazie , proverò allora a fine settimana se funziona .
saluti
Eric Rogora
Clint
Clint
01/09/2008 9553
Inserito il 30/05/2017 alle: 22:56:01
Quando ti hanno consegnato il mezzo, non ti hanno spiegato nulla?
penile26
penile26
03/10/2013 843
Inserito il 31/05/2017 alle: 06:22:39
magari preso dall'emozione non ha badato ai particolari...succede  ! smiley
Er71
Er71
01/02/2016 11
Inserito il 31/05/2017 alle: 07:02:43
Purtroppo lo hanno consegnato alle 20 di sera con info riguardanti tutto ( antenna , tv , nav, spiegazioni interne etc ) la parte Alde a mio parere il tipo non la conosceva bene e comunque il tutto demandato alle spiegazioni ed è li che non ho trovato quanto chiesto .
saluti
Eric Rogora
penile26
penile26
03/10/2013 843
Inserito il 31/05/2017 alle: 07:08:10
Beh dai ti abbiamo spiegato noi
Clint
Clint
01/09/2008 9553
Inserito il 31/05/2017 alle: 07:49:22
Poco serio il concessionario.......
Dash
Dash
10/03/2012 7329
Inserito il 31/05/2017 alle: 10:10:38
Quote:
...devi impostare una temperatura alta in modo che la pompa dell'Alde si avvii..
Io preferisco non variare la temperatura impostata per la cellula, c'è un menù pompa in cui puoi decidere se è Always ON, oppure se la pompa è comandata dal termostato. In questo modo tocchi solo un campo dello sterminato menù ALDE (che ha fasce di temperatura in base all'orario).  Però il mio ALDE è il 3010, visto che nel 3020 hanno aggiunto cose, mi sembra improbabile che abbiano tolto questa utile caratteristica. Fatti una navigata nei menù e poi mi sai dire...
Inoltre, per capire se lo scambiatore c'è, prova a guardare sotto il sedile guidatore (nel mio è lì) se c'è un apparecchio simile a questo:
Comunque puoi cercare seguendo il percorso del tubo dell'impianto alla ricerca di esso...
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 31/05/2017 alle 10:17:24
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 31/05/2017 alle: 14:57:51
Guarda qui cap 6 fig 2.     del manuale in Italiano http://www.alde.se/media/110708...
Salvatore
il viaggiatore63
penile26
penile26
03/10/2013 843
Inserito il 01/06/2017 alle: 06:15:36
In 'always on' lui scalda all'infinito quindi non è una buona idea...
quando arriva a 20 deve spegnere la pompa
Dash
Dash
10/03/2012 7329
Inserito il 01/06/2017 alle: 07:31:56
Questa tua ultima frase però va in conflitto con quanto dicevi prima: "ovviamente devi impostare una temperatura alta", 20° non è una temperatura alta...
Inoltre devi considerare l'efficienza non 100% dello scambiatore, quando sei in movimento non è un vincolo il fatto che la pompa vada sempre... Se ti sorge l'esigenza di scaldare la cellula in movimento si dà per scontato che fuori faccia parecchio freddo... Fra l'altro, quell'energia è gratis, quindi se quando arrivi la cellula è un po' più calda del solito risparmierai un po' di gas della bombola (l'Alde si accenderà più tardi). Mi tengo il mio metodo.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 01/06/2017 alle 07:34:59
penile26
penile26
03/10/2013 843
Inserito il 01/06/2017 alle: 10:30:09
temperatura alta nel senso più alta della temperatura ambiente altrimenti la pompa non parte.
20 gradi va bene, poi si autoregola.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1464
Inserito il 01/06/2017 alle: 15:42:30
In risposta al messaggio di Er71 del 30/05/2017 alle 21:42:31
il secondo è lo scambiatore di calore motore alde , ma non riesco a trovarne traccia sul controllo alde , ho letto istruzioni e almeno per il riscaldamento a pavimento ci dovrebbe essere un icona che lo identifica , mentre per lo scambiatore esiste solo un icona in caso si debba riscaldare il motore , icona non presente sul mio controllo , chiedo se qualcuno di voi ha esperienza in merito , anche perché considerando quanto pagato per questi accessori sarebbe un grosso problema non averli , il camper in questione è un knaus sky i . grazie per info  saluti    Eric Rogora
Ciao Eric. Il Tuo nuovo mezzo è stupendo!. Le Tue prime impressioni?. Cosa Ti ha spinto a sceglierlo preferendolo ad altri?. Grazie e congratulazioni!
Gino
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 01/06/2017 alle: 18:29:19
io nel mio per avviare lo scambiatore dal motore alla cellula devo girare la chiavetta che  vedi sullo scambiatore metto il termostato a 22 gradi e via...funziona che e´una favola, la pompa dell´acqua deve essere accesa
Salvatore
il viaggiatore63
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
