In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2022 alle 08:25:43Bello.
Qualcuno ha un simile riscaldatore? Cosa ne pensate? ... Ivo
In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2022 alle 08:25:43Che non mi piacerebbe avere il serbatoio all'interno, che comunque devi prevedere un foro per scaricare i gas e passare i cavi di alimentazione, non penso sia bello alimentarlo da accendisigari
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/01/2022 alle 09:07:07In effetti se lo danno per interni, camper, roulotte, ecc. si presuppone che il serbatoio non emetta odori, ma sappiamo che poi col tempo non sarà proprio così, anche per colpa nostra.
Se c'è scritto per uso interno significa che c'è un tubo di scarico da portare fuori attraverso un buco nel pavimento, infatti lo vedo (exhaust pipe) in uno dei disegni esplicativi, al quale devi applicarci la marmittasilenziatrice. Poi devi far uscire fuori il tubo che aspira aria per la combustione (intake pipe) dove dovrai applicare il suo filtro (air filter). In pratica hanno carrozzato un cinebasto e un serbatoio di gasolio, direi un oggetto valido ma non certo facilmente trasportabile come una stufetta a 230 Volt, la parte delle tubazioni relative alla combustione (aspirazione e scarico) rimane inalterata. Direi che un cinebasto tradizionale e un serbatoio nautico per il gasolio sono concorrenziali a questo oggetto. Marco.
In risposta al messaggio di salvatore del 10/01/2022 alle 09:44:03Casomai farò da apripista, per quello che costa ne vorrei comprare uno, devo vedere se si può trovare pure in qualche Brico o grosse ferramenta, a prezzi simili, diciamo max 200 euro, preferirei vederlo e sapere dove riportarlo se non funziona
Vedo per la prima volta questo tipo di prodotto. Sulla carta, un prodotto ideale 5kw di potenza con un peso di 8 chili (suppongo senza gasolio). Mi pare che non e' specificato il consumo elettrico. Il tutto a 165,99 euro Mi pare anche che le recensioni non siano affatto negative. Varrebbe quasi la pena di comprarne uno e provarlo
In risposta al messaggio di Sergione66 del 10/01/2022 alle 09:53:02Grazie, è lo stesso modello a 4 uscite, che per me sembrano troppe, sinceramente anche i 5 kw mi sembrano troppi, ma è il minimo.
Un amico ne ha preso uno su ebay per riscaldare una baracca in legno dove tiene le moto e che usa anche per fare dei piccoli lavori. Ha preso un modello con 4 uscite e le ha canalizzate per diffondere meglio il calore. E' soddisfatto, prima inverno congelava e ora lavora per ore senza problemi. Il modello è simile a questo:
In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2022 alle 09:36:53per legge il vano bombole deve essere stagno verso la cellula, mettendolo li, devi per forza forarlo per far passare l'aria calda in cellula, in questo modo non è più stagna
Ovviamente a gasolio, (ve ne sono parecchi, tutti uguali, marchio e prezzi differiscono di poco, ne ho messo uno a caso) A me non piacerebbe fisso e sopratutto non vorrei collegarlo al serbatoio, vorrei provare un uso smontabile,anche perchè internamente i componenti sono gli stessi da montare fisso, il solito cinebasto, vi è solo la copertura e il serbatoio in più, quindi se non mi ci trovassi bene, si può sempre montare fisso, per questo lo trovo interessante....sulle recensioni, devo vedere quali sono i problemi, a volte sono solo incompetenze di utilizzo, di chi lo ha acquistato. Mi interesserebbe riscaldare la parte anteriore, cabina e mansarda, poco riscaldati dalla Truma 3002. Per il 12 volt si dovrebbe fare uno spinotto apposito ben fatto, il dubbio sarebbe su eventuali odori del gasolio e l' autonomia, per evitare di portarsi pure tanichette di gasolio, poi il problema sarebbe dove metterlo per fare i fori entrata uscita, il meno invasivo possibile, ma queste cose sono certo le risolverei....nella peggiore delle ipotesi potrei montarlo quasi fisso, ne vano bombole, dove esistono già dei fori, e anche farne altri non sarebbe un problema, e il vano essendo isolato risolverebbe pure eventuali odori, ovviamente mi ci dovrebbe stare almeno una delle 2 bombole assieme, non voglio escludere la Truma a gas, e non so se questo infrangerebbe delle leggi o regole, o peggio possa essere pericoloso. Eventualmente si può creare un altro vano apposito, sigillato verso la cellula.
In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2022 alle 10:11:53In genere sono sempre informato su questi prodotti.
In risposta al messaggio di salvatore del 10/01/2022 alle 10:33:03Si ci sono dei vantaggi, oltre al fatto di poterlo usare anche in altri luoghi, poi in estate lo puoi lasciare a casa, tra l' altro non saprei dove metterlo fisso, il rumore, i consumi, ci potrebbero essere cose che non mi piacciono.
In genere sono sempre informato su questi prodotti. Ma questa volta sono rimasto sorpreso. Se sono veri i 5 kw, e' possibile usarlo anche per - ad esempio - un monolocale. Resterebbe il problema dei 12 volt, ma vedo che Amazonpropone l' abbinata riscaldatore / trasformatore 220 /12 volt. sr_1_21?keywords=webasto%2B12v%2Bdiesel%2Bper%2Bcamper&qid=1641798765&sr=8-21&th=1 Quindi qualcuno ci ha gia' pensato. Dalla potenza del trasformatore (360 watt) si puo' intuire l' assorbimento elettrico, notevole, comunque non dissimile dai normali riscaldatori a gasolio, Truma D compresa.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/01/2022 alle 10:23:19Diciamo che i fori dovrebbero essere 2 e ben sigillati, ma quello che mi preoccupa è la possibilità di scoppio, se vi fosse un eventuale perdita del gas, quindi direi installazione non praticabile, e forse meglio che mi porti 2 bombole invece che una.
per legge il vano bombole deve essere stagno verso la cellula, mettendolo li, devi per forza forarlo per far passare l'aria calda in cellula, in questo modo non è più stagna oltre il pericolo che un bruciatore in un vano con bombole gas possa causare .
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/01/2022 alle 12:56:40Oltre che ringraziarTi, devo farTi i complimenti, mi sembra che una recensione migliore non si possa fare
Io l'ho comprato circa 1 mese fa però quello con 4 bocche, termoregolazione a manopola, versione da 5 kW.. Pagato 108€ con il kit dei tubi, marmitta etc. Acquistato per fare delle prove in vista del nuovo sistema di riscaldamentodel camper, riscaldo il garage o altri locali quando devo lavorarci. Arrivare ad oggi ho fatto alcune misurazioni ma non le ho completate.. Mi manca di rilevare la temperatura dei gas di scarico, rumore dato dai gas di scarico, peso del riscaldatore con serbatoio vuoto, capacità del serbatoio, consumo carburante; l'unica cosa che non posso misurare è la portata d'aria in quanto mi manca un flussimetro per l'aria. Premetto che l'ho già aperto e smontato... Ho apportato alcune modifiche come quella di aver messo all'esterno il fusibile (prima era all'interno) per comodità, tolte tutte le bave dal riscaldatore (occludevano parzialmente i flussi d'aria), in alcuni punti ho messo dei gommini per ridurre il rumore. Dal manuale viene indicato che pesa circa 4,5 kg, potenza minima 900 W, media 2000 W, alta 4500 W e max 5000 W; la portata d'aria è rispettivamente 60 kg/h, 110 kg/h, 150 kg/h e 185 kg/h; consumo carburante è rispettivamente 0,11 L/h, 0,28 L/h, 0,40 L/h e 0,64 L/h. Può essere alimentato sia a 12 che 24 V. Passiamo alle mie rilevazioni... Tensione di alimentazione 12,5 V (alimentatore da banco), cavo con capicorda lungo circa 1,8 m e sezione di 1,5 mmq (primo cavo che ho avuto sottomano). Temperatura aria aspirata 14°C. Con la regolazione a manopola non c'è le regolazione della potenza o va al minimo o al massimo... Altra cosa che ho notato è che anche se l'ambiente raggiunge la temperatura impostata non si spegne il riscaldatore; da un lato è un vantaggio in quanto così si consuma meno energia. All'accensione la corrente aumenta gradualmente fino a circa 9,1 A (max 114 W) nell'arco di 1 minuto; si stabilizza a 8,5-8,6 A (max 108 W) per circa 1 minuto e poi inizia ad iniettare a vuoto per 30 secondi circa. Dopo circa 3 minuti dall'accensione parte a scaldare e la corrente scende quasi di colpo a 2,5-2,6 A costanti ovvero max 33 W (massima potenza, 5 kW). Alla massima potenza a circa 1 m il rumore frontale alle bocche (senza tubi) è di circa 66 dB. La temperatura dell'aria davanti alle bocche nel rispettivo centro è tra i 130 e 140°C. Al minimo l'assorbimento è tra i 0,4-0,6 A (max 8 W); il rumore, stessa posizione di prima, è di 48 dB circa. La temperatura dell'aria, dopo che si è stabilizzato e stesse posizioni di prima, è tra i 95 e 105°C. Ho provato anche con una tensione di alimentazione di 14,5 V... L'assorbimento al massimo è di 2,3-2,4 A; al minimo è tra 0,4-0,5 A. Ho notato che la velocità della ventola aumenta leggermente sia al minimo che al massimo.. Il rumore aumenta di circa 3 dB rispetto ai valori detti sopra. Come da specifiche mi aspettavo una portata d'aria inferiore esempio alla truma.. Ed infatti già solo a sensazione si capisce che la portata d'aria è inferiore... Uno dei punti deboli. ... Giusto per dare un'indicazione.. Con una tensione di alimentazione pari a 14,51 V e assorbimento di 2,3-2,4 A la caduta di tensione era attorno ai 0,24-0,27 V. Da quanto so con il regolatore digitale si regola in potenza e si può andare a modificare la velocità della ventola e la frequenza d'iniettata del gasolio. Con il controller digitale si va a togliere, a parer mio, alcuni punti deboli che si hanno con il controller analogico. Per quello che l'ho pagato sono soddisfatto... Chiaro è molto basilare è assemblato non benissimo, ma per meno di 110€ non posso pretendere nulla. Edit: Fatte correzioni grammaticali e alcune specificazioni su alcuni punti.
In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2022 alle 08:25:43leggi qui….
In risposta al messaggio di Grinza del 10/01/2022 alle 13:42:38Grazie Grinza, proprio avendo letto, mi è venuta qualche idea, e cercando mi sono imbattuto in questi, con serbatoio incorporato.
leggi qui….
In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2022 alle 13:32:24Di nulla, grazie degli apprezzamenti
Oltre che ringraziarTi, devo farTi i complimenti, mi sembra che una recensione migliore non si possa fare . I dati sono interessanti, ora non mi rimane che studiarne il reale utilizzo: posizione, fori, ecc...e poi decidere l' acquisto.
In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2022 alle 13:46:33Ah, vedi….
In risposta al messaggio di Grinza del 10/01/2022 alle 13:55:08Comunque, mai dire mai, magari studiando la situazione, potrei accorgermi che è più semplice un montaggio fisso, tanto, fori e collegamenti al 12 v. li devo fare sempre.
Ah, vedi…. Ci ho pensato anche io ma poi ho preso l’altro che lo userò con il serbatoio del mezzo
