quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 29/03/2014 11:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non ho capito di che cartucce stai parlando Con cartucce si intendono queste: http://www.campingaz.com/IT/c-598-gas-cartridges.aspx oppure ci sono sempre Campingaz le bombole: http://www.campingaz.com/IT/c-599-refillable-gas-cylinders.aspx Io uso come scorta proprio una di queste piccole bombole. Ne ho una da 1/2kg, una da 2kg e una da 3kg che mi sono rimaste da 20 anni fa quando andavo in tenda e poi caravan. Di solito mi porto nel garage quella da 3kg. Su queste bombole si avvita un apposito rubinetto: che sotto si avvita sulla valvola della bombola e sopra ha il normale attaco Italiano come quindi le bombole normali. Il vantaggio di queste bombole è che le trovi uguali e con identico innesto in tutto il mondo, quasi sempre nei campeggi, e puoi permutare la tua vuota con una piena. Inoltre sono bombole che le puoi conservare dove vuoi, sono nate per i campeggiatori che le tengono nel baule dell'auto anche al sole, e sono molto solide e sicure. Con una bombola da 10Kg e una di queste saresti a posto. La prima volta costa parecchio, ma poi alla permuta paghi solo il gas. Se invece intendevi le cartucce quelle leggere monouso, non mi risulta che esista un rubinetto adattatore. A dire il vero, con tornio e saldatura a castolin, mi ero costruito, partendo da un fornelletto rotto, un rubinetto da applicare alla cartucce (quelle a perforazione) e con sopra l'attacco bombola Italiana, ma poi non mi da tranquillità e non lo ho mai messo in uso. Mi sono solo divertito a costruirlo [:D] Vado un po fuori argomento, perchè mi interessa, dicevi che hai il riscaldamento a gasolio, e che vai sempre in campeggio. Visto che pensavo proprio nel prossimo camper di installare la Combi Diesel, c'è chi dice che in certi campeggi non vogliono il riscaldamento a gasolio, mai avuto problemi?Casomai se preferisci non andare OT scrivimi privatamente. P.S: non sono in vacanza, mi sono fatto 250km per andare dalla suocera...almeno mi passo il tempo con il PC [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/03/2014 13:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao in effetti intendevo proprio le cartucce usa e getta , naturalmente facendo un supporto x il nuovo aggancio ,facendo in modo che ASSOLUTAMENTE non ci possa essere fuga di gas in quanto mettendo apposito rubinetto di chiusura e l'apertura in emergenza sarebbe stata nella più' assoluta sicurezza . vero che tecnicamente sarebbe usato anche x altri scopi ( vedi boiler/frigo ) ma in emergenza il PASTO CALDO sarebbe stato prioritario , ricordiamoci che di solito vado in campeggio e la doccia e il frigo le uso a spese del campeggio stesso . non male l'idea di una bombola da 2/3 kg ,piccola e se è come dici reperibile in qualsiasi luogo penso sia una opzione da prendere seriamente in considerazione , chiederò lumi a bonometti o ercole ( noti rivenditori di accessori ) . x quanto riguarda il riscaldamento a gasolio io vado praticamente sempre all'estero e mai dico mai ho incontrato diffidenza o malumore , comunque un po' di rumore esterno lo fa ma credimi assolutamente nella normalità ,solamente nel campeggio di val gardena un tedesco mi ha richiamato ,ma aveva una roulotte vecchia e sicuramente poco insonorizzata . x il resto è assolutamente da valutare x la grande comodità di uso e consumo ( pescando dal serbatoio problemi ZERO ) ,lo consiglierei a tutti . carlo [;)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/03/2014 13:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao e grazie anche a te , assolutamente d'accordo con te su l'uso in sicurezza del gas . mi informerò ma di sicuro quel tipo di bombola è ciò che fa al caso mio . carlo [:)]
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 29/03/2014 18:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> preparati solo al costo delle bombole Campingaz [:D] E' anche vero che, usata come emergenza, la comperi e non la usi praticamente mai. Io mi porto sempre quella, ancora sigillata, da almeno 15 anni perchè poi non ho mai avuto necessità di usarla. Grazie delle info sul riscaldamento a gasolio, io ora ho un piccolo webasto 2000 e quindi al 90% uso quello (la combi a GAS solo se va sottozero perchè il webasto è piccolo), ma sul prossimo mi piacerebbe la Combi Diesel come riscaldamento principale. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 29/03/2014 19:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> le bombole Campingaz, ogni volta che finisce te ne danno una nuova e sigillata (paghi solo il gas) e quindi è sempre nuova. La mie hanno parecchi anni perchè non le ho piu usate, ma nel momento che la usassi e finisce, in qualsiasi parte del mondo me la sostituiscono con una nuova piena, anche se a mia avesse 30 anni. Quindi non c'è il problema di trovarsi con una bombola da buttare. Invece quelle arancioni ogni 10 anni vanno buttate perchè dopo la scadenza nessuno te le riempie. E' anche vero che costano molto meno. Però il bello della Campingaz, è proprio che, se sono in Norvegia, o in Islanda o in Marocco o in qualsiasi posto, se mi finisce, vado nello shop del campeggio e la cambio senza problemi di ricariche o di attacco diverso. Vedo che i campeggi che hanno un negozio interno, quasi sempre le hanno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/03/2014 23:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> onestamente a questo non avevo pensato, giustamente se c'è una scadenza (ci sarà sicuramente) non andrebbe usata dopo la scadenza, ma all'atto pratico, non penso possa comportare problemi, anche se, nel caso di un incidente se salta fuori che la bombola è scaduta, sicuramente sono problemi. Riguardo al fatto che sia Butano, secondo me ci sono i pro e i contro. Sicuramente usano del Butano perchè è a bassa pressione, e , come dicevo, quelle bombole, casomai le usano i campeggiatori e le lasciano nell'auto al sole con 60° e con il Butano è una sicurezza. In inverno in effetti il butano potrebbe avere problemi, ma solo se il vano bombole è molto aperto (come il mio che sotto è tutto aperto), penso che in un vano bombole con solo la regolare presa aria a pavimento, non si scenda mai troppo freddo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/03/2014 19:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vedo che come in altre occasioni leggi quello che credi di leggere. Ho detto che è un NON PROBLEMA perché, dando per giusto quello che tu dici, quando mi accorgo che sto per arrivare a fine "vita tecnica" della bombola piccola che ho come "riserva", posso utilizzarla in sicurezza, prima della scadenza, e restituirla vuota per prendere il pieno. In questa maniera non vedo perché si debba arrivare e superare la scadenza delle bombole. Poi se vogliamo litigare litighiamo pure Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/03/2014 20:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok, quindi c'è da sapere che le Campingaz posso avere questo problema del gas Butano. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 30/03/2014 21:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Penso che Mario si riferisse a me che ho tre bombole campingaz nuove e sigillate ma che non usandole ho li da 15 o forse piu anni. A me personalmente ha fatto piacere che lo abbia puntualizzato, almeno mi ha fatto ragionare su qualcosa che non consideravo e quando capita vado a leggere la data di scadenza.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/03/2014 22:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non ti preoccupare, si riferisce a me. In ogni caso, è sicuramente una cosa da tenere presente, occorre utilizzarle comunque, prima o poi, anche se di riserva, prima della data di scadenza. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
