  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Ronzio relè da frigo a 12V
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 05/06/2017 alle: 17:43:18
Frigorifero trivalente che a gas e 220 è OK mentre a 12V con camper acceso sento un ronzio provenire dal relè sul retro del frigo e la spia sul frigo è ARANCIO (no rossa o verde). Relè da sostituire? Dove lo trovo uguale? Altra causa?
Grazie per il Vs aiuto, Ciao
Daniele
Inserito il 05/06/2017 alle: 17:49:24
cavi sottodimensionati e o connessioni ossidate?
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 05/06/2017 alle: 18:10:20
In risposta al messaggio di maggico del 05/06/2017 alle 17:43:18
Ciao, Frigorifero trivalente che a gas e 220 è OK mentre a 12V con camper acceso sento un ronzio provenire dal relè sul retro del frigo e la spia sul frigo è ARANCIO (no rossa o verde). Relè da sostituire? Dove lo trovo uguale? Altra causa? Grazie per il Vs aiuto, Ciao Daniele
Ho spruzzato spray per contatti ed i cavi sono quelli di sempre, devo guardare qualcosa in particolare?
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 175
Inserito il 06/06/2017 alle: 05:52:08
In risposta al messaggio di maggico del 05/06/2017 alle 18:10:20
Anche il mio frigo fa questo ronzio ogni tanto e mi sembra che la fa solo a 220 il ronzio proviene da dietro i comandi di accensione
urra
urra
15/07/2009 93
Inserito il 06/06/2017 alle: 10:49:45
Anche io sul mio frigo domestico ho lo stesso problema è il relè che non riesce a chiudere il contatto per motivi che non so.un mese fa ho addirittura cambiato la scheda frigo ma il problema è rimasto. A fine mese andrò dal tecnico .
Baimar
Baimar
Inserito il 06/06/2017 alle: 12:36:24
Anche io frigo Dometic stesso problema, a 220 sento un ronzio dietro i comandi, muovo leggermente il comando per alzare o abbassare la temperatura e sparisce......non lo fà sempre....
La Burocrazia e la mamma di tutte le corruzioni
Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
Modificato da Baimar il 06/06/2017 alle 12:37:43
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 06/06/2017 alle: 13:43:56
In risposta al messaggio di Baimar del 06/06/2017 alle 12:36:24
Anche io frigo Dometic stesso problema, a 220 sento un ronzio dietro i comandi, muovo leggermente il comando per alzare o abbassare la temperatura e sparisce......non lo fà sempre....   Marco La Burocrazia e la mamma di tutte le corruzioni Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
A me lo fa solo a 12V, abbassando la temperatura non lo fa più ma credo che sia dovuto dal fatto che il frigorifero non lavora!!
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 06/06/2017 alle: 22:01:54
urra
urra
15/07/2009 93
Inserito il 07/06/2017 alle: 23:14:47
In risposta al messaggio di maggico del 06/06/2017 alle 22:01:54
Ognuno dice la sua ma è possibile che un problema così frequente non si sa come si può risolvere
Inserito il 07/06/2017 alle: 23:34:37
Il problema non è nel frigo ma in centralina, generalmente dietro  i fusibili che di solito sono dietro il sedile guida, il connettore a 3 fili che gestisce il frigo è insufficiente per far passare la corrente necessaria, va tolto e sostituito con 3 faston femmina seri,..... occhio che vanno ben isolati tra loro.
Ivo---------- Dove c''è troppa gente Io non ci sono.
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 08/06/2017 alle: 09:09:35
Ho trovato, era il fusibile da 30Ah vicino alla batteria che si era colato! Quale può essere la causa dopo anni di utilizzo senza mai problemi (per evitare che ricapiti?)
urra
urra
15/07/2009 93
Inserito il 08/06/2017 alle: 09:22:28
In risposta al messaggio di maggico del 08/06/2017 alle 09:09:35
Scusa ma quale batteria è dove si trova il fusibile grazie in anticipo
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 08/06/2017 alle: 09:46:14
Fusibili vicino alla centralina (centralina servizi e batteria servizi sul mio camper sono vicini). Non vicino al frigo...
Baimar
Baimar
Inserito il 08/06/2017 alle: 09:54:50
No un momento allora parliamo di cose diverse,  il ronzio che sento io, viene dal frigo, e viene da dietro i comandi dove è posizionata la centralina del frigo, ripeto se giro leggermente il comando che alza o abbassa la temperatura, sparisce,  specifico che il  comando lo giro in alto o in basso non ha preferenze, basta che lo sposto e il ronzio smette,  a volte per una giornata a volte riprende dopo un'ora...
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 08/06/2017 alle: 09:58:02
Il mio è diverso, ronzio dal relè "dietro" al frigo, dove c'è la griglia apribile...
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4307
Inserito il 08/06/2017 alle: 11:46:55
Colpa del portafusibile sottodimensionato e di bassa qualità, alla lunga cede.
È successo anche a me ed ho sostituito proprio il portafusibile con uno a maggiori prestazioni.
Saluti
maggico
maggico
29/09/2014 28
Inserito il 08/06/2017 alle: 12:02:09
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 08/06/2017 alle 11:46:55
Colpa del portafusibile sottodimensionato e di bassa qualità, alla lunga cede. È successo anche a me ed ho sostituito proprio il portafusibile con uno a maggiori prestazioni.   Saluti Massimo
Grazie del consiglio ... ciao
urra
urra
15/07/2009 93
Inserito il 10/06/2017 alle: 12:21:18
Risposta a: Messaggio di massimoconhymer inserito in data 08/06/2017  11:46:55 (Visualizza messaggio in nuova fines
Questa mattina ho staccato dalla centralina camper il connettore bianco a tre fili rosso nero è viola che sarebbe il famoso d+, ho spruzzato un Po di antiossidante è subito ho provato è andava, il relè sulla scheda frigo apriva è chiudeva a meraviglia, dopo un po' ho riprovato dinuovo il relè che ronza ,mistero. Mentre tornava ho provato la tensione del frigo ,da 13,8 passando il frigo a 12volt, con il ronzio la tensione era solo più 0,8.
Modificato da urra il 15/06/2017 alle 18:08:40
scubidu
scubidu
16/02/2006 3690
Inserito il 15/06/2017 alle: 19:09:23
la misura dove lai presa  .. dietro  il frigo o sopra??
 misura   in scheda se puoi
sopra il frigo  ci sono altri mammut   che uniscono i fili. sia del d+..sia   del positivo    alimentazione scheda frigo
urra
urra
15/07/2009 93
Inserito il 15/06/2017 alle: 19:46:07
In risposta al messaggio di scubidu del 15/06/2017 alle 19:09:23
la misura dove lai presa  .. dietro  il frigo o sopra??  misura   in scheda se puoi  sopra il frigo  ci sono altri mammut   che uniscono i fili. sia del d+..sia   del positivo    alimentazione scheda frigo
Dietro il frigo dove dalla centralina camper parte il rosso è nero
scubidu
scubidu
16/02/2006 3690
Inserito il 15/06/2017 alle: 19:53:43
tra  li  e la scheda e presente una congiunzione    con dei mammut
 sopra  il frigo   dietro la scheda  parte  posteriore  sx
 ia a qualcune del forum  tempo addietro ho consigliato di verificare perche non andava a 12
 la magagna era li
controlla la tensione in scheda
dovrebbe essere il connettore x105
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Itineo
MobilTech
